Напряжение на транзисторе. Э\Б\К
Сообщение Skazyn »
(17.54 КБ) 1001 скачивание
- вот схемка. Кому не сложно доходчивым языком, почему напряжение на эмиттере дублирует напряжение базы, но не напряжение на коллекторе, ведь это, сопротивление транзистора открытого мало.
Сообщение Zyklon-B »
Skazyn:
Потому что транзистор включен по схеме эмитеный повторитель. (повторитель напряжения на базе)
В такой схеме коэфициент усиления по напряжению меньше единцы, она работает как усилитель тока.
Иными словами, эмиттерный повторитель обеспечивает усиление по току, хотя и не дает усиления по напряжению.
Сообщение Enman »
Skazyn писал(а):сопротивление транзистора открытого мало.
Оно не мало, оно разное для разных нагрузок...
Транзистор открывается настолько, что напряжение на нагрузке
повыщается почти до напряжения на базе, а дальнейшее повышение
уже призакрывает транзистор, его базовый ток уменьшается ровно
настолько, чтобы хватало эмиттерного тока для поддержания напряжения
на нагрузке на грани закрытия....Транзистор в этой схеме всегда находится
в усилительном режиме. а не в ключевом "открыт-закрыт"....
А вот если нагрузку закоротить (или сильно уменьшить). тогда транзистору
и наступит конец: он откроется, а напряжение не повышается (нет R), превышение
тока, мощности, перегрев и усё....
Сообщение Skazyn »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3109745#p3109745"]Skazyn:
Иными словами, эмиттерный повторитель обеспечивает усиление по току, хотя и не дает усиления по напряжению.[/uquote]
То, что ты написал я и сам знаю. В твоем посте к сожалению нет ответа на вопрос.
Когда транзистор открывается, то что мешает пойти напряжению 28,6В сразу через нагрузку? Почему на Коллекторе напряжение просаживается до напряжения базы? понимаешь о чем я толкую? Выходит, что транзистор отбирает только ток с напряжения 28,6В но напряжение каким-то чудным образом падает до Базового.
ГДЕ ОНО ТЕРЯЕТСЯ и почему, вот что меня интересует.
Добавлено after 7 minutes 57 seconds:
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3109795#p3109795"]
тока, мощности, перегрев и усё....[/uquote]
То есть я правильно понимаю, что напряжение на эмиттере будет всегда на 0,6 - 0,7 В ниже, а значит, по сути транзистор болтается в пограничном состоянии, а это в свою очередь препятсятвует напряжению Коллектора.
А если все таки понимать, что ток(то есть электроны) идет от - к +. То выходит, что все электроны стекают в Коллектор.
Сообщение Нолик »
[uquote="Skazyn",url="/forum/viewtopic.php?p=3109722#p3109722"]вот схемка. Кому не сложно доходчивым языком, почему напряжение на эмиттере дублирует напряжение базы?[/uquote]Свою схему вот так перерисуйте.
И как только ЯСНО увидите на схеме эмиттерный повторитель у которого напряжение на базе стабилизировано, то тут же переходите по этой ссылке
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2310
Или по этой.
https://www.google.ru/search?hl=ru&sour ... ogle&gbv=2
И читайте про свойство эмиттерного ПОВТОРИТЕЛЯ или как его еще называют
"каскад с общим коллектором"
(72.32 КБ) 890 скачиваний
Skazyn:
Сопротивление перехода К-Э, который работает как управляемый реостат.
Skazyn:
Переход К-Э меняя своё сопротивление работает как делитель напряжения, в зависимости от сопротивления нагрузки, поддерживая на ней заданное на базе напряжение.
Skazyn:
Уже ответил, напряжение падает на меняющим своё сопротивление переходе коллектор-эмиттер транзистора.
Вернуться в «Теория»
