Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Juris »
Спасибо за перезаливку, а то мне уже казалось, что я что-то там в папке не догоняю... :)
Будут ли фотки/видео, по шумам, форме сигнала, итп? Спасибо.
Сообщение 366566432 »
Завтра вечерком, когда дома буду скину фотки. Если коротко, то диапазоны 20 и 50 мв/дел непригодны, 100мв/дел - шумы заметны, но все вполне опрятно , начиная с 0,2в/дел все отлично. Два нижних диапазона не особо то и нужны, главное что вход состыковывается со стандартным щупом, и таким образом , учитывая делитель в щупе, диапазон выходит от 0.1в до 50в на деление. Ну и вход сопротивлением 1МОм, кроме применения стандартного щупа, позволяет "лазить" почти во все цепи. Считаю для любительской поделки более чем достаточно.
ВОТ
Сообщение 240265 »
Fusion есть просьба скомпилировать Ваш проект http://cvs.ru/aiq/ под данную схему. Таблица в схеме. И заменить цвет сетки на 16 ( ......{color = 16;}// Grid )
Вход_AD8066_4051-2.rar
(9.47 КБ) 446 скачиваний
(91.05 КБ) 818 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение Fusion »
Переделал.
color = 16; - это синий цвет. Так и надо?
Формат цвета: R5G6B5
5 старших красный, потом 6 зеленых и младшие 5 синих.
STM32F303xE.hex
(81.74 КБ) 657 скачиваний
Сообщение 240265 »
Спасибо , чуть позже попробую и отпишусь. Да должен быть синий. Его лучше видно .
Добавлено after 1 hour 8 minutes 19 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Проверил прошивку. Цвет тот . А в управлении делителем поменяны местами РА1 и РА3.
Так же непонятно с масштабом , Уровень 5В выглядит как 3,5 клетки при 1 В/дел
Добавлено after 17 minutes 46 seconds:
Вернее где-то 3,75 деления
Добавлено after 40 minutes 16 seconds:
Вообщем я понял. Сетка заточена под Ку второго ОУ = 10, а у меня 8. Коэффициент 1,25.
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
В схеме коэффициенты написаны не правильно, не х4 и х8 а х5 и х10
(139.26 КБ) 1147 скачиваний
IVL ex UA6PJ
Сообщение zöner »
у F303 текущие настройки не сохраняются ?
можно сделать вывод в CSV вместо бинарника ?
еще бы режим одиночного захвата по триггеру или кнопке...
Добавлено after 4 hours 3 minutes 23 seconds:
CPC1035 нельзя ставить по схеме выше, я уже плату переделывал из-за этого, только на АC-DC он годится и все. Только реле, только хардкор :kill:
можно и геркон - стоит копейки, паразитная емкость мизерная, ток управления небольшой
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 63488.html
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А ещё лучше поляризованное реле, которое LATCH называется - щёлкнул им и ток можно отключать. Как раз экономия энергии на борту. Пример IM41GR (приводил выше).
Сообщение 240265 »
[uquote="zöner",url="/forum/viewtopic.php?p=3135065#p3135065"]можно и геркон - стоит копейки, паразитная емкость мизерная, ток управления небольшой
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 63488.html[/uquote]
этих реле придется 2шт ставить, т.к. нужна переключаемая группа контактов, и схему управления.
IVL ex UA6PJ
Сообщение ds1307 »
Скажите, а STM32F303CCT6 подойдет для "Мурзика"?
У нее 256KB Flash+48KB SRAM. На Али только такие.
Спасибо
Учиться, учиться, ...
Сообщение zöner »
на K8T6 работает, на CCT6 - тем более...
Сообщение fixa »
А на VCT6 (F3Discovery) - как изначально и было задумано - и ILI9341 будет работать? Кто-нибудь уже пробовал?
Сообщение Fusion »
На ILI9341 работать будет 320х240.
VCT6 (F3Discovery) скорее всего заработает. Надо проверять.
Сообщение Juris »
Доброе всем! :-) У меня тут "летнее отставание от дел", скажите, по Мурзику на F446 что-то новое продвигалось, дополнялось? Спасибо!
Сообщение 240265 »
Очередной вариант.
Убрал твердетельник из делителя.
Добавил отображение частоты. Частоту показывает от 10Гц до 3,5МГц.
Улучшил синхронизацию.
Батарейку меряет на РВ0
(138.47 КБ) 947 скачиваний
(141.01 КБ) 833 скачивания
(147.45 КБ) 783 скачивания
(129.67 КБ) 747 скачиваний
(147.04 КБ) 1030 скачиваний
(134.71 КБ) 985 скачиваний
(139.34 КБ) 666 скачиваний
20170825.rar
(98.55 КБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось 240265 Пт авг 25, 2017 15:15:49, всего редактировалось 2 раза.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Спасибо, 240265 ! ;-)
Сообщение 240265 »
Добавил шестую кнопку. Можно расширять возможности и тут возникла делема. Как лучше сделать сохранение настроек, При программном отключении питания или отдельной комбинацией кнопок ?
IVL ex UA6PJ
Сообщение dosikus »
Отвратительная инфо. панель...
Сообщение 240265 »
Будет еще "хуже" , туда выведутся значения Периода, Скважности и варианты Уровня сигнала.
IVL ex UA6PJ
Сообщение dosikus »
Я о том, что они нечитаемы, старайтесь легенду в одну строку умещать но ни как не вертикально...
Вернуться в «ARM»
