Technics SC-EH760. Модернизация.
Сообщение Suka-Zluka »
:facepalm: Здравствуйте! Есть у меня отличный муз.центр Technics SC-EH760 ...ну дЫк-вот пара блоков в нем морально устарели ..это кассетник и CD-шник ..можно-ли использовать блоки УСИЛИТЕЛЬ и ПРОЦЕССОР отдельно? ...Пробовал , вроде работает но при включении выдает неисправность - U70 ..ничо не накроется? :beer:
Сообщение бабай »
Ну если до сих пор не накрылось, то нечего волноваться.
...а вообще возможно чему-то накрыться ..или оно просто типа - "неподсоединено" типа? :?
Сообщение Borodach »
Накрыться, "типа" нечему ... :)
:? ...а там ещё колонки "триампинг" их никак нельзя в "одинампинг" переделать , кроссовер какой-нить приделать?
Сообщение Andrey 69 »
Можно. Но с народными российскими выражениями
Сообщение sergeisams »
Suka-Zluka писал(а):кроссовер какой-нить приделать?
Вообще-то
Кроссовер разделительный фильтр (как правило — звуковых частот, например, фильтр многополосной акустической системы).
Это для начала.
Далее
В этом центре для каждой стороны применён трёхканальный усилитель.
Поэтому в
Suka-Zluka писал(а): их никак нельзя в "одинампинг" переделать , кроссовер какой-нить приделать?
Нельзя
А вот это
Andrey 69 писал(а):Можно.
взято с потолка, как и многое в интернете.
Серега,чо эт? Сам делал,правда на двухполосные техниксы. Проклял много. Начинающему-однозначно не стоит заморачиваться
Andrey 69 писал(а):Сам делал,правда на двухполосные техниксы.
Стесняюсь спросить, это как именно ?
УМ НЧ и ВЧ каналов каким-то образом соединял параллельно, если да, то как ? А в колонки ставил фильтры ?
А вот с этим
Andrey 69 писал(а): Начинающему-однозначно не стоит заморачиваться
абсолютно согласен.
Та не стесняйся,что уж там :))
Короче усилка не было вообще. Интернету тоже (давно было) Сперва на слух,потом музыканты знакомые приперли микрофон с компьютером,ну и понеслось. Всех подробностей конечно не помню
:dont_know: ...Разумеется Дорогие и Уважаемые электро-гуру , никто не собирается переделывать шестиканальный усилитель в одноканальный(это барада и дебри и не стоить доделывать и так неплохо сделанную вещь) ...НО СОБСТВЕННО СУТЬ вопроса : имеется акустика от 760го "Техника" заточенная под "триампинг" этого самого шестиканального усилителя шо в 760-ом ...КАК эти КОЛОНКИ ПОДКЛЮЧИТЬ к какому нибудь другому обычному усилителю к "Амфтону" например ( у нас шесть, "прищепок " сзади на колонке 760-го "Техника" а в усилителе + и - на каждый канал то есть два на канал ) ...как обычный + и - разсовать в шесть "прищепок" на колонке 760-го "Техника" ...во задача я е*у :shock:
Добавлено after 1 hour 50 minutes 43 seconds:
...может у кого есть готовый рабочий вариант схемы кроссовера на колонки от 760-го "Техника" ..???
ssc
Сообщение ssc »
Suka-Zluka писал(а):...может у кого есть готовый рабочий вариант схемы кроссовера на колонки от 760-го "Техника" ..???
..маловероятно...
Дополню невероятно :shock:
As
Сообщение As »
На самом деле, сделать разделительный фильтр для трехполосной АС вполне можно, все формулы вполне доступны... Нужны будут параметры динамиков и два-три года отслушивания и подгонки... :)))
