Фон от кулера!
Сообщение kabachok1994 »
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема. Собрал регулятор оборотов кулера, при включении вентилятора появляется фон. В место КТ816 применил КТ837. Усилитель и регулятор запитаны от разных обмоток трансформатора ПН на IR2153. Прилагаю схему и ПП, может проблема в разводке проверьте пожалуйста?
(171.45 КБ) 653 скачивания
(56.23 КБ) 611 скачиваний
Сообщение Нолик »
[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3109891#p3109891"]Усилитель и регулятор запитаны от разных обмоток трансформатораможет проблема в разводке проверьте пожалуйста?[/uquote]Запитайте вентилятор прямо от выпрямителя без регулятора.[uquote="kabachok1994",url="/forum/viewtopic.php?p=3109891#p3109891"]может проблема в разводке проверьте пожалуйста?[/uquote]Вы неприятно удивитесь, что никакая разводка здесь не при чем, т.к. помеха останется.
Хотя можете и порегулировать, включив вентилятор через переменный резистор порядка 100 - 200 Ом
Попробуйте вентилятор подключать через фильтр.
И общую землю у усилителя и регулятора попробуйте не делать.
(23.25 КБ) 419 скачиваний
Сообщение FAKIR »
Нолик писал(а):Хотя можете и порегулировать, включив вентилятор через переменный резистор порядка 100 - 200 Ом
Всё верно, и не надо мудрствовать.
Общей земли с унч не делал, а насчет разводки ПП подумал что накасячил с землёй на самой плате, сам регулятор запитан через диод дроссель конденсатор, по обычной однополярной со средней точкой, схеме.
As
Сообщение As »
Так Вы без "регулятора" пробовали включать? Мне почему-то кажется, что наводку даёт сам кулер, а не схема регулятора, а это значит, что проблема - в монтаже усилителя! :))
