Кто с чего начинал?
Какая конструкция положила начало вашему радиолюбительству?
Детекторный приемник
114
25%
Приемник прямого усиления
40
9%
Усилитель, магнитофон или нечто подобное
72
16%
Мультивибратор, мигалка на транзисторах или что-то подобное
191
42%
Цифровое устройство (без МК)
17
4%
Микроконтроллерное устройство
17
4%
Всего голосов: 451
Сообщение kentgaryk »
diesel170 писал(а): Экономия теоретически есть, потому что снижается реактивный ток, а значит и потери в проводах.
Есть но очень маленькая :)))
Сообщение Андрей Бедов »
На крупных предприятиях с большим планом потребления реактивной мощности устанавливают синхронные компенсаторы - высоковольтные синхронные двигатели мощностью несколько сотен кВт, у которых нет нагрузки на валу.
Вращаются просто так, только ради компенсации.
Вот!!! :idea: :idea: :idea: Универсальный генератор-потребитель реактивной мощности с компьютерным управлением! Вот что надо продавать жмотным лохопетам! Маленькие конечно, размером с пылесос и с хорошей звукоизоляцией! Это же для маркетинга не паханое поле!
Снижает потери, поддерживает косинус фи = 1! Уменьшает радиоактивное излучение проводов, поднимает эрекцию, улучшает пищеварение, расширяет сосуды, снижает уровень холестерина!!!
Продляет жизнь на 5 -10 минут!!!
Сообщение diesel170 »
Да! Пора открывать фирму! :)))
Кстати, синхронные компенсаторы хороши тем, что изменением тока возбуждения можно плавно менять их реактивную мощность от максимально индуктивной до максимально ёмкостной.
Так это главная фишка маркетинга! Главное что никто нихуя не понимает! Но будут повторять - даешь косинус ФИ!!! Устремим тангенс ФИ к нулю! Долой засилие реактивности! Вы еще потребляете реактивку? А мы уже рубим! И сейчас мы едем к вам!!!
Сообщение Марин »
Классика. Мультик симметричный на МП42, сиречь пищалка. :))
Сообщение генератор »
Я начал с мигалки на 155ла3
As
Сообщение As »
А я начинал с Hi-End, собрал несколько ламповых усилителей... :)))
(у меня небыло измерительных приборов, а ламповый усилитель не нуждается в настройке - собрал - заработало... :))) )
Сообщение Муркиз »
Мы не ищем легких путей - я сначала собрал ламповый осциллограф, а только потом занялся Hi-End - собрал усилитель на только что появившихся тогда 1УТ401 и 2Т908. И колонки компрессионного типа.
As
Сообщение As »
Телевизоры собирать приходилось, а вот измерительными приборами не занимался никогда... :dont_know: У меня друг-радиолюбитель приборами самодельными увлекался, у него их целая лаборатория была... (а не делал приборы я по простой причине - нечем было их поверить, а без этого прибор становится индикатором, не слишком информативным...)
Сообщение Муркиз »
Ах, да, конечно - жить ведь нельзя, если прибор не поверен до восьмого знака после запятой....
А по жизни если вы не измерениями в физических экспериментах занимаетесь, а обычными техническими - то вам за глаза хватит и 5 процентной точности, которую давали замеры на стрелочных приборах.
Особенно у осциллографа , от которого требуется в основном наблюдать форму сигнала.
МОгу лишь сказать одно - доступ к хоршей измерительной технике у меня был - и при измерениях на "экспорт" данных я пользовался ими. Но для повседневных работах и отладки схем мне вполне хватало и так, поверхностно калиброванных приборов.
Лишь частотомер выпадал из этого отношения.
As
Сообщение As »
Не, метрология - точно не мой конёк... :)) По крайней мере, измерителем индуктивности я так и не обзавёлся, хотя, вроде иногда бывает нужен... А остальное - у меня всегда была возможность пользоваться казёнными приборами как своими собственными, так что особой необходимости в чем-то своём и небыло... А сейчас - цифровые приборы стали дешевыми и доступными, делать что-то своё уже не столь интересно... :dont_know: Другое дело, что не всё можно измерить "цифрой" - но для этих случаев есть старенький Ц4342... :roll: :)
Сообщение Муркиз »
Это точно - что не все. Например, ток подмагничивания у магнитофонов можно было корректно выставлять даже не всеми стрелочными приборами, - а цифровыми - вообще не один из тогда существующих правильных показаний не давал.
Сообщение paul-th »
Экономия есть не теоретически, когда есть свой реактив, то не надо тратить энергию на его доставку извне.
paul-th писал(а):когда есть свой реактив
Речь видимо о настойке боярышника на реактиве произведенном в домашних условиях :wink: . Я правильно понял? :)) Так прибор для производства в студию!!! :)))
Сообщение Муркиз »
Мда... Если начинали с настойки боярышника, то чем же потом продолжили ????
Сообщение paul-th »
Небадяжная настойка боярышника вещь достойная, а речь о реактивной энергии.
paul-th писал(а):речь о реактивной энергии
Мы куда то летим? :shock:
kentgaryk писал(а):Мы куда то летим? :shock:
Конечно - в космос, воевать с покемонами! :))) :))) :)))
И много энергии с собой брать??? :wink:
