Помогите починить мультиметр DT-182
Разобрал мультиметр DT-182 . Маленький такой. После сборки перестал работать дисплей. То несколько сегментов не горят , то вообще всё не работает, то наоборот не гаснет дисплей при выключении. Подозреваю дело в контактной резиновой полоске от дисплея к печатной плате. Я 1000 раз пробовал состыковать их , спиртом мыл- результат ноль. Плата прижимается к этой полоске шурупом.
Может кто сталкивался ?
- Borodach
- Модератор
Re: Помогите починить мультиметр
Интересно, как мы тебе поможем? Сам тренируйся ...
Ну я думал может кто сталкивался с подобной проблемой...
Может хитрость какая есть
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3110353#p3110353"]Разобрал мультиметр DT-182 . Маленький такой. После сборки перестал работать дисплей.[/uquote]
Великая шофёрская заповедь- "не лезь в двигатель, не мешай ему работать"
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3110353#p3110353"]То несколько сегментов не горят , то вообще всё не работает, то наоборот не гаснет дисплей при выключении. [/uquote] А диск правильно собран?
[uquote="Asp-12",url="/forum/viewtopic.php?p=3110353#p3110353"]Подозреваю дело в контактной резиновой полоске от дисплея к печатной плате. Я 1000 раз пробовал состыковать их , спиртом мыл- результат ноль.[/uquote] Если спиртом мыли индикатор- то уже может и не заработать- там тончайшие дорожки серебряного напыления, они спиртом смываются на раз..
А резинку можно попробовать "утолщить" - прокатать резинку, чтобы она увеличила размер между платой и индикатором.
Вообще- эти "резинки" весьма капризная вещь.
- Yuriy_King
- Опытный кот
Да, ничего хитрого, внимательно просмотреть, какая сторона была на печатной плате. При большом увеличении заметны некоторые углубления, это от дорожек, которые несколько возвышаются над платой. Этой стороной и прижимать к плате. Если не все сегменты проявляются на индикаторе, это не соосное(смещение вправо/влево) контактных площадок на индикаторе и печатной плате...
плохо прижал дисплей или грязь под ним
Всё уже перепробовал, не понимаю почему дисплей горит в положении селектора off
- Borodach
- Модератор
Значит перепутал клеммы на переключателе, либо развернул его на 180 градусов ...
sng61
- Держит паяльник хвостом
Не буду открывать новую тему.
Спалил по дурости предохранитель в мультиметре UNI-T UT890D на режиме измерения тока, там максимум до 600 мА. Какой предохранитель ставить - 1А или 0.5? Родной вряд ли найду, там и маркировка ненашенская.
