Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Jokero »
На эмитере 510 Ом, на базе 3,3к и 10 Ом. Оу NE5532
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
С8-С9 стоят пленка 0.1 мкФ МКТ
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
Выходные резисторы стоят 10к
Сообщение Максим_В »
Сколько сколько? 3,3 и 10 Ом? Вы шутите? Или оговорились? Должно на базе источника тока с базы на плюс 33-51ком ,с базы на минус 3,3ком ,в эмиттере от 100 до 510 Ом .
Сообщение Jokero »
Да я видно когда разводил плату, перенес маркировку с рядом стоящего 10 Ом резистора, и так все базы ( Сейчас буду впаивать 27к+27к вместо 56к.
3.3к уже стоит - я опечатался.
Эмитерный стоит 510 и 300 Ом
Бывает ,я тут лишний резистор нарисовал и чуть такой черчеж в производство не отдал.
Можно вместо 56 ком 33 ком поставить, чуть ток увеличится и хорошо.
Последний раз редактировалось Максим_В Сб апр 29, 2017 22:22:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jokero »
Так я еще не правильно развел под 7912 ) Я цоколевку не сверил, думал она как у 7812, и напортачил с печаткой( Выкрутился конечно но пришлось ножки выкручивать ))
Я противник бп на плате преда. Лучше сделать отдельно на плате на лм317/337 или ,что лучше на М5320( не уверен в нумерации)
Сообщение Jokero »
Заменил резисторы, все заработало -) Спасибо за Ваш труд )
Кстати, да, присутствует фон в районе 50 Гц. Возможно отпилю плату выпрямителя, проверю на другом трансформаторе.
Еще один вопрос, использую 50 кОм потенциометр баланса и 1 кОм балансные резисторы, но звук не уходит в 0 в одном канале а остается где-то - 6 Дб, уменьшить номинал резисторов так, чтобы закрыть полностью сигнал?
Зачем увеличивать пределы регулировки баланса и тембра? И так с запасом сделано?
Фон , заземлите все регуляторы! И проверьте земельку.
Сообщение Jokero »
Просто я нашел 50 кОм со средней точкой, вот его и использую. Регуляторы заземлены, фон 50 Гц сравнил с генератором.
Возможно это мой тестовый БП с кулером так влияет
вот такие платы наверное делать буду
(225.82 КБ) 1146 скачиваний
Сообщение Jokero »
Отличные платы!
Добавлено after 7 hours 4 minutes 51 second:
Максим, Коты, хочу побеспокоить еще. Поборол я фон, перерезал дорожки питания на плате и перемычками соеденил. Звук все отлично и красиво. На тестовом БП и тестовой колоночке с усилителем.
Проблема обнаружилась когда я подключил уже к основному усилителю, а точнее:
Схема питания:
Тор трансформатор 4 вывода 30В для 2-х плат усилителя Ланзар и 2 выхода для питания платы защиты, индикатора и предварительного.
Так воть, при включение тор гудит как будто КЗ. Защита включается и из колонок доносится безумный громкий зум. Естественно все выключаю.
Отключил провод сигнальный между преампом и мощником. Все в порядке, усилитель работает и пред на тестовую колонку работает, а вот вместе они работать не хотят.
Подозреваю где-то КЗ выводов трансформатора по сигнальной земле, подскажите как бороться с проблемой.
Нарисуйте блоксхему соединений преда ваших ланзаров и блока питания . тогда и найдем ошибку.
Сообщение Jokero »
Добавлено after 38 seconds:
Как то так
(27.49 КБ) 810 скачиваний
А что сигнальная земля с общей землей усилителя соединения не имеет? Хотя бы через резистор 1-2 ома
Сообщение Jokero »
Есть там соединение сразу на плате со средней точкой питания
С обмотками для преда не напутали? Резистор пожалуй тут не поможет. Прверьте начала и концы всех обмоток ,гдето косяк допустили
Сообщение Jokero »
Отключил плату защиты от одной линий 12В ~ все заработало как надо, буду дальше смотреть почему так...может где стойка на корпус уходит
Сообщение And93 »
Всем котам привет! Прочитал форум, но так и не смог определиться с предусилителем. Подскажите пожалуйста простой, но толковый предусилитель TL072. Нужен для сабвуфера. Уже есть и работает:
-Усилитель tda7294.
-Активный фильтр на tl072 и tl074.
-Двухполярное питание 30в и 12в.
Спасибо!
Сообщение Jokero »
А зачем вам ещё предусилитель? У вас и так активный фильтр усиливает входящий сигнал
красотень получилось и это еще без вылизывания . есть лишние
