Это как это?Кот-Кот писал(а):а на электро просто никак
Двухколесные коты
Езжу на работу на велосипеде через мост, а он у нас с двумя горбами. Был ветер встречный. Так за 3 км я догнал электровелосипед - не тянет он в горку и с ветром. Уж проще мопед взять за теже деньги, запас хода не сравнимый.
А уж сколько весит электровел, это жуть.
Один раз заехал в лес и попал в чащу, что бы выйти на дорогу несколько сот метров тащил вел на себеUpgrader писал(а):Это как это?![]()
Второй раз опять же в лесу песчанная дорога в гору с нелихым %
А третий раз пришлось сказать по оврагам и ручьям вместе с велом
Для вышеозначенных мероприятий электро вообще не катит никак
Наоборот. Велосипед надо приобретать зимой, а не в сезон. Потому что дешевле. Например, мой Dahon Vybe C7A стоил зимой 2015 ~17 т.р. Модель 2014 года, соответственно. Летом даже бюджетный аналогичный Dahon или Tern стоит до 50 т.р.. При том что ничего сверх-супер технологичного в нём нет. Современные же складники легко уходят за 100 т.р. Велосипед (особенно складники и шоссеры) вообще дороже автомобиля (в пересчёте на кг веса). МТБ туда-сюда ещё по ценам. Поэтому покупать велосипед надо именно зимой!FAKIR писал(а):Я так и не собрался купить складной э-велосипед.
Зима уже на дворе. Весной обязательно приобрету.
Нафик, нафик. Лишний вес который надо таскать по лестнице. Зачем велосипеду весить больше 15 кг? Тем более что пользы для здоровья от такой электротабуретки никакой. Ремонтопригодность э-вела отрицательная - хуже компонентов того же Dahon. Места занимает не как нормальный складник, а скорее как МТБ. Скорость выше чем у велосипеда, поэтому и на дорогу выезжать в 10 раз опасней. Такой же незаметный, но ещё и резвый - идеальный покойник. Ну и взял бы себе сразу скутер, если педали крутить лень. Поживёшь хоть немного дольше..FAKIR писал(а):Удобно - покрутил педали, надоело ... включил э-мотор.
Digitally yours
Так это смотря какойFallk писал(а):я догнал электровелосипед - не тянет он в горку и с ветром
Есть же моторы по 2 кВт, а если два...
Преимущество велосипеда именно в том что он легкий и потребляет меньше всего энергии.
Велосипед с мотором называется мопед. Всяких электровелосипедов навыдумывали чтобы как-то определить появившиеся маломощные моторы. Максимальная конструктивная скорость мопеда не более 50 км/ч. С горки и при попутном ветре автомобиль можно обогнать и на самокате. Но если цель - гоняться с автомобилями, то надо покупать автомобиль, а не мучать ()().Upgrader писал(а):Преимущество велосипеда именно в том что он легкий и потребляет меньше всего энергии.
Digitally yours
Хочу сменить 42/32/22 на 48/38/28. Это реально?
Передний переключатель Shimano Acera FD-M360 написано подходит для "42/48", это значит что и для тех и для других? Тогда наверное нет никаких проблем, просто купить систему и поменять? А шатуны те же остаются, или другие?
Про удлинение цепи молчу, это и так понятно
С мотором мощностью до 200 Вт и ограничением скорости до 25 км/ч, велосипед остается велосипедом.
Мопедом называется велосипед с мотором мощностью более 200 Вт.aGGreSSor писал(а):Велосипед с мотором называется мопед.
Нормально, пойдет. Вот только зачем ?Upgrader писал(а):Хочу сменить 42/32/22 на 48/38/28. Это реально?
И, главное, новая под то же число скоростей, что у тебя ?
Чтобы был запас, когда по асфальту да еще и с уклоном едешь.Satyr писал(а):Нормально, пойдет. Вот только зачем ?
По асфальту крейсерская на 11-42, т.е. на пределе. И 11-ая изнашивается соответственно одна, я за сезон так аливию сточил.
Хотя погуглил, все поголовно советуют каденс увеличивать, что мол можно на 11-42 ехать и 40 км/ч вполне. Но мне высокий каденс некомфортен, не на пожар еду. Как 30 км/ч, так всё, передачи кончаются, с горки - вообще не подтолкнуть. А переход на 48 даст дополнительные 4 км/ч или возможность включить другую звезду кассеты для более равномерного износа.
Не понял.Satyr писал(а):И, главное, новая под то же число скоростей, что у тебя ?
Перед разный под зад на 8-9-10 скоростейUpgrader писал(а):Не понял.Satyr писал(а):И, главное, новая под то же число скоростей, что у тебя ?
не вполне, тут глаз нужен. надо прикинуть как с тем валом что сейчас стоит и какой зазор от зубьев до рамы от дает.., если приличный, то 48 вполне может встать и на этот вал. а то может и каретку прийдется менять с чуток более длинным валомТогда наверное нет никаких проблем, просто купить систему и поменять? А шатуны те же остаются, или другие?
Еще каретку менять, вал коротковат
Ну блин, пока тогда менять не буду...
А стоит ли кассету покупать на aliexpress? https://ru.aliexpress.com/item/CS-HG41- ... 16849.html
Там настоящая, или китайская подделка с надписью Shimano?
Из за бесплатной доставки, стоимость получается минимум на треть дешевле чем у нас.
Да она по России дешевле стоит. И на чайнике 700 рублей, хотя там доставка. Но у нас собирают группу и потом заказывают бесплатно
http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... -prod68154
а так народ в отзывах не ругается что фуфло, по описанию должен быть оригинал
Ну вот, с доставкой на чайнике 1400 выходит.
На ali ровно 1000 за всё.
Надо еще на ebay глянуть... глянул. Выбор больше, но цены те-же.
Ещё раз: Моторизованный велосипед = мопед. Это изначальное определение данного слова, а не фантазии.Upgrader писал(а):Мопедом называется велосипед с мотором мощностью более 200 Вт.aGGreSSor писал(а):Велосипед с мотором называется мопед.
А если Вы хотите поспорить про ограничения, то в разных странах они разные. У Вас может быть два мотора по 100 Вт. По одному независимому на каждое колесо. И скорость этого устройства за 40 км/ч. Более того, такие мопеды существуют и продаются. По Вашему определению (взятому из ПДД) это будет велосипед. В этом месте полагается делать таинственное хитрое лицо. Но мы то понимаем чего оно стоит.
Digitally yours
Теперь на веле буду где хочу кататься, а не в радиусе 'до куда и обратно сил хватит' от дома, подарили мне на ДР приспособу
Мечтал этим летом приобрести э-велосипед.
Но вот беда, была операция , разрыв связок ...левого плеча. Активно восстанавливаюсь. (велосипед не был причиной).
А теперь появилась боязнь падения с велосипеда.
А я падал... и после 4-х падений боязнь исчезла, потому что всегда относительно безопасно приземлялся.
Вот начальное определение:Ещё раз: Моторизованный велосипед = мопед. Это изначальное определение данного слова
Мопед [от мо(тоцикл) и (велоси)пед], название двухколёсного транспортного средства с двигателем внутреннего сгорания с рабочим объёмом до 49,8 см3 и педальным цепным приводом заднего колеса.
В дальнейшем это определение расстроилось:
1. Велосипед с установленным дополнительно отдельным мотором получил наименование "велосипед с мотором"
2. Вариант конструкции со штатным двигателем и наличием дополнительного педального привода - остался мопедом.
3. Вариант с ДВС до 49 кубиков и цепным приводом на заднее колесо - мокик.
Отдельный тип, но классифицирующийся по ПДД как мопед, это мотороллер. По определению, это двухколесное ТС с разрезной рамой и задним мотор-колесом. До 49 кубиков это тоже мопед. Заграничное наименование - скутер.
А сейчас и все электоровелосипеды, и самокаты, и прочие "самобеглые" конструкции с моторчиком собираются объединить в отдельную категорию, чтобы и на них законы навесить. Ждите, у же скоро и название "классовое" для них появится свое.
