схема выдающая импульсы поочередно на два выхода
добрый день. сам никак не допру до такой схемы. требуется получать импульсы поочередно на двух выходах при импульсах на входе. желательно на транзисторах. задача - требуется управлять двумя встречно включенными тиристорами.
Все уже давно изобретено... Трансформатор с двумя вторичными обмотками легко сможет управлять встречно включенными тиристорами, откроется из них только тот, у которого на аноде будет положительный относительно катода потенциал. Так же, далеко не все тиристоры можно так включить, т к не все допускают приложение в обратной полярности напряжения.mnhunter писал(а): задача - требуется управлять двумя встречно включенными тиристорами.
Благодарю за перетрансляцию РенТВ ))) на оптопарах реализация получается достаточно нормальная.
