Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Yuriy.v
Re: Ваттметр, вольтметр, амперметр на ADE7756
Сообщение Yuriy.v »
Тут я затупил немного , секунды 2 , вы правы. Менять SMD как то не хочется.!
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
Дело в том, что watchdog работает одинаково во всех режимах, так что всё равно вряд ли это он. На всякий случай: фьюзы проверяли (С9ЕЕ)?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
И ещё подскажите : вывод reset через какой номинал резистора подаётся на +5В ? По схеме в статье через 5,6К и конденсатор 4П7 на общий. По схеме в архиве через 9,2К и конденсатор 0,1 на общий. Как правильно ?!
Секретный кот
В моей схеме 5,6к и 4n7. Кстати, ещё вопрос: а часы на экране начинают идти? В режимах ваттметра/счётчика и вольтамперметра? Если проблемы с часовым кварцем (часы не идут), тоже может такое происходить.
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Минуточку,сейчас посмотрю.
В режиме счетчика часы идут,после нажатия вправо начинают отсчёт заново.
В режиме где измеряется напряжение и ток, во второй строке мощность часов нет.
Добавлено after 1 hour 12 minutes 23 seconds:
Режим вольтамперметр примерно две секунды и сброс в начальный экран. Что такое, при экране температуры если нажать кнопку вправо появляется экран Power offset : и на нижней строке меняющиеся цифры и знаки которые останавливаются кнопкой влево.?
Секретный кот
То есть я правильно понимаю, что сбросы есть при нахождении в 1 и 2 экранах, но на экране температуры их нет? Часов во 2 экране действительно нет, они в этом режиме тикают "внутри".
Так, а какие-нибудь начальные показания (P, U, I) в 1 и 2 экране мелькают? По идее при первом входе в первый экран должны наблюдаться паразитные показания мощности (в том числе вообще без подключённой нагрузки), которые постепенно сходят к нулю. Если никаких признаков этого нет, копайте ADE – проверяйте её подключение, генерирует ли кварц и т.д. Если ADE мёртвая, это тоже может вызывать срабатывания watchdog. Кстати, и "отрицательная температура" возможно имеет те же корни.
Power offset – это контрольный экран для определения на его основании одного из калибровочных регистров; он нужен, если при отсутствии нагрузки ваттметр показывает некую константу вместо нуля. В дальнейшем оказалось, что практически все экземпляры ADE прекрасно работают при значении этого регистра по умолчанию, соответственно от режима его корректировки я отказался. А отображение оставил, на всякий случай.
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
При отключенной нагрузки и сети 220. При включении появляется стартовый экран,подсветка включается горит долго и выключается кнопкой . При переходе в режим счетчика часы начинают идти,другие показания начинают уменьшаться и становятся со временем по нулям.Ещё раз нажимаем вправо экран обновляется,показания сбрасываются в нули и часы начинают новый отсчёт.,подсветка включается и горит долго и выключается кнопкой.Данный экран счётчика не сбрасывается. При включении экрана ампервольтметра показания все показывают ноли, и через несколько секунд сбрасывается в стартовый экран. Подсветка включается, но сама гаснет за доли секунд до сброса. Экран с температурой не сбрасывается и подсветка работает нормально, только температура показывает с минусом. Пробовал подавать напряжение, но вольтметр так же показывает ноль. Нагрузку не включал. Столько сил и времени вложил , очень хочется добиться хорошей работы прибора.!
Секретный кот
Подсветка сама включается?? Не должно такого быть. А выключаться сама должна, через 10 минут после включения.
На всякий случай: а какие у вас типы МК и измерительной микросхемы, поточнее?
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Добрый день ! Понимаю,что я наверное уже надоел, но дело принципа запустить это устройство. Применил ADE 7756 , atmega32A. фьзы suto spien bootsz1 bootsz0. При поисках на каком то сайте нашёл эту же статью, там утверждают что atmegaa32a полностью подходит. После "танцев с бубнами" в пять часов ночи устройство сдалось и начало работать,но не совсем корректно . Заменил кварцы,7756,несколько раз прошивал, в итоге заработало .Сейчас погоняю, и вскоре отпишусь.
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Ну вот, прибор заработал. Подкалибровал напряжение и ток , измерения стали правильные (в больших пределах пока ещё не проверял). Подскажите, температуру выставлять по образцовому термометру, т.е. окружающую ? Подсветка дисплея в режиме вольтамперметра кнопкой не включается и не выключается. Если подсветку включить на режиме счётчика она продолжает гореть и в режиме вольтамперметра. Это меня вполне устраивает. Вот очень чувствителен к помехам,при включении и выключении измеряемой нагрузки происходит сброс в начальный режим. Даже при включении в другую розетку скажем чайника так же часто происходит сброс. Пробовал ставить конденсаторы, но толку мало. Может что посоветуете . В общем очень доволен ! Большое спасибо за прибор !
Секретный кот
Удалось понять, в чём была проблема? Ну очень интересный случай.
Подсветка у вас работает штатно, в режиме вольтамперметра она не управляется, так как не хватило имеющихся кнопок.
Температуру нужно выставлять окружающую, сразу после холодного включения прибора. Тогда в дальнейшем вы сможете контролировать её внутри корпуса (скорее всего она будет немного отличаться от окружающей в большую сторону).
Проблема со сбросами имела место, я исправил это увеличением электролитических конденсаторов в блоке питания до 1000мкФ. Сейчас сбросы наблюдаются крайне редко, например при "горячем" подключении мощных или индуктивных нагрузок - чего я просто стараюсь избегать.
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Причина скорей всего была в кварце. Конденсатор уже увеличивал. Всё, плату залил лаком. Доделаю,фотки выложу... Ещё раз спасибо за помощь и беседу.!
Добавлено after 4 hours 47 minutes 48 seconds:
Можно ли доработать приборчик защитой по току? Например добавить ещё один экранный режим где можно выбирать или устанавливать максимальный ток нагрузки. И при превышении заданного тока устройство отключало бы нагрузку от сети. В программировании я почти ноль. В свои 45 уже поздно осваивать программирование. Раньше была совершенно другая элементная база.О таких только мечтали . Если всё же возможно подобную защиту реализовать в данном устройстве прошу помочь !
Секретный кот
Тут такое дело. Ток измеряется только во 2 режиме (вольтамперметра), из-за чего устройство кстати заметно тормозит (т.к. циклы измерения тока и напряжения по 1 секунде нельзя прерывать). Вероятно, можно было бы дополнить этот режим контролем тока, но это тянет за собой целую кучу изменений и нововведений. Например, как минимум понадобится меню для настройки максимального тока. Нужен будет какой-то программный механизм обратного (и первоначального) подключения нагрузки. Наконец, придётся подумать о петле гистерезиса, дабы устройство не впало в "звонковый режим" (при превышении тока нагрузка отключается, затем через какое-то время подключается снова, ток снова превышается и всё сначала). А это ещё настройки и логика и т.д. Плюс потребуются изменения и в "железе".
В общем, это слишком серьёзная доработка, чтобы я мог за неё взяться в обозримое время.
(Программирование МК я сам освоил сравнительно недавно; первые устройства на AVR я сделал в 35 лет, до этого старался решать все задачи логическими микросхемами, не требующими программирования).
Yuriy.v
Сообщение Yuriy.v »
Добрый день ! Вспомнил что обещал фотки выложить. Вот такое получилось. Устройством доволен,удалось достигнуть хорошей точности измерения.
(113.82 КБ) 614 скачиваний
(72.63 КБ) 580 скачиваний
(66.44 КБ) 462 скачивания
(73.51 КБ) 499 скачиваний
Секретный кот
Yuriy.v
Спасибо большое! Конструктив внушаеть)
axillent
Сообщение axillent »
Хотел для лабораторного стенда сделать компактную версию, встроенную в блок питания испытуемых устройств, но под руку попалась готовая конструкция на алиэкспресс. Купил, встроил. Показания близки к ваттметру по обсуждаемой здесь конструкции
Может для кого то вариант. Я купил со встроенным шунтом на 20а предел, а есть с выносным токовым трансформатором на 100а, цены от 500 до 800р. Есть обзор на mysku
(67.56 КБ) 385 скачиваний
Delta7777
Сообщение Delta7777 »
Доброго времени . Пришли контролеры с Китая , начну собирать. Извините за оффтоп, необходим контроль за потреблением электроэнергии в течении некоторого времени. Вот нашел поект :
http://cxem.net/house/1-271.php но много непоняток. Может кто поможет?
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
здравствуйте,а что Вам не понятно
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Наконец-то получил ADE7756 с AliExpress.
Первая посылка была отправлена 30 сентября. Я терпеливо ждал 120 дней, продавец вернул деньги.
Заказал у другого - получил, но похоже что б/у. Не в ленте. У всех 4-х совсем разная маркировка, следы аккуратной пайки (будто просто сняли феном), на одной микросхеме царапина. И отправил он их только через 12 дней после заказа. Наверное, бегал искал где выковырять :)
Развожу плату...
[uquote="axillent",url="/forum/viewtopic.php?p=2182393#p2182393"]может кому пригодится - моя финальная схема[/uquote]
Потерян конденсатор по цепи Reset МК.
axillent
[uquote="Grishanenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3107944#p3107944"]Потерян конденсатор по цепи Reset МК.[/uquote]
он не обязателен для atmega
