Вопрос про PICkit2 и PICkit3
otest
Re: Вопрос про PICkit2 и PICkit3
Сообщение otest »
НЕ ВЫКЛАДЫВАЙ СКРИНЫ НА ПОРНУХУ
Обновил прошивку?
Заменил кабель?
OMOHPA
Сообщение OMOHPA »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3111364#p3111364"]Обновил прошивку?
Заменил кабель?[/uquote]
Прошивку не обновлял, как?
Провод на прямую подрубаю без провода
otest
Сообщение otest »
Инструкцию надо читать.
Отключи адаптер.
Отключи прогер
Нажми кнопку
Подключи прогер
Отпусти кнопку.
Программа лежит в оболочке ПикКит.
OMOHPA
Сообщение OMOHPA »
Делаю как говорите, подрубаю на прямую прогроматор, прога вырубленна, нажимаю держу кнопку врубаю прогу, выдаёт ошибку, прикрошение работы программы пипкит3
otest
Сообщение otest »
я этого не писал. читай выше
OMOHPA
Сообщение OMOHPA »
Сути не меняет, хоть нажимаю, хоть держу, всёрано ошибку выдаёт, да это походу прогроматор косячный, в чём может быть ещё проблемма, китай чего удивлятся
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Брюки снимать надо, чтобы движение рук не стесняли
отрубать не прогу надо а хвост шнурок от программактора, жать кнопку и с нажатой подрубать шнурок обратно.
это для того, чтобы бутлоадер активировать.
:shock: :shock: :shock: а как это? :facepalm: :dont_know:
Чет мне кажется ты своими внутрисхемными подключения уже рога программатору приделал :facepalm:
Я его полностью поддерживаю.
OMOHPA
Сообщение OMOHPA »
Решил проблему, установкой новой проги PICkit 3 всё сразу заработало, дело было в проге
Как обновить прошивку правильно понял, программа PICkit 3 включена, вынемаем провод порта, нажимаем кнопку и держем, вставляем провод так?
Что должно произойти?
otest
Сообщение otest »
если соеденился
Tools-Dowload Pickit....
oleg63m
Сообщение oleg63m »
[uquote="OMOHPA",url="/forum/viewtopic.php?p=3111443#p3111443"]Как обновить прошивку правильно понял, программа PICkit 3 включена, вынемаем провод порта, нажимаем кнопку и держем, вставляем провод так?
Что должно произойти?[/uquote]
Это вариант на тот случай, если чего-нить не то, или неправильно залил в проггер, и он сдох и не определяется программой, или на случай слетания прошивки.
если коннект с программой происходит, этого делать не надобно, читай пост выше, как otest советует
Zhuk72
Сообщение Zhuk72 »
[uquote="OMOHPA",url="/forum/viewtopic.php?p=3111443#p3111443"]Решил проблему, установкой новой проги PICkit 3 всё сразу заработало, дело было в проге[/uquote]
:shock:
Блиииин! Я же в самом начале эпопеи дал ссылку на последнюю версию, чтобы стопроцентно было!
Откуда этот бета-релиз нарисовался?! Из каких закромов вы его вытащили?
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
OMOHPA
Сообщение OMOHPA »
:shock:
[/uquote]
Так с этой версии и не работала, хз почему, до этого стаяла та же версия, с этой версией сразу заработало
xronik
Сообщение xronik »
Каким образом выйти из режима programmer-to-go или перезаписать прошивку через/в MPLAB IPE ?
Последний раз редактировалось xronik Пн май 29, 2017 17:27:55, всего редактировалось 1 раз.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Из программер2гоу пиккит выходит автоматически при инициализации в оболочке.
Пиккит3 при работе в старой оболочке прошивается специальной версией и для дальнейшей работы в други средах егл нужно вернуть на прежнюю. Для этого есть пункт в меню.
xronik
Сообщение xronik »
КРАМ, немного подробнее можно про выход pickit3 ?
Установлена версия MPLAB IPE 3.61, пока не могу ничего найти в меню.
Второй вопрос: Возможно ли восстановить калибровочную константу пикитом3 ?
Спасибо.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
1. В IPE есть Advance Mode. В нем и ищите все, что до сих пор не нашли.
2. Что за маниакальная страсть к калибровочной константе? Ее легко записать в последний адрес программной памяти в виде 0х3480. А проще ее не вызывать, тогда она и не нужна.
Странно, что константа, которая применена всего в нескольких МК, так будоражит умы...
xronik
Сообщение xronik »
КРАМ, в Advance Mode есть возможность включить, но каким образом выкл. PTG найти мне не удалось.
Удавалось отключить через запуск Pickit3, после чего устройство уже мог видеть MPLAB IPE.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Еще раз. Режим программирования от кнопки автоматически выключается при очередном коннекте в IPE или IDE.
Никаких специальных действий не требуется.
xronik
Сообщение xronik »
Беда только в том, что такого и не происходит.
Спасибо.
С ув.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Смогу продемонстрировать лишь после 5-го июня.
Нынче лишен матчасти по причине отпуска.
Вернуться в «PIC»
