Часы Электроника 13.11, 1987 г.в. Точность хода.
Сообщение yurrka »
В этих нет батареи. Проверю (выпаяю и проверю на тестере) все кондеры. Потом отпишусь.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение gsmart »
yurrka писал(а): (выпаяю и проверю на тестере) все кондеры.
"Флажки" тестером так просто хер провериш, они могут уходить в утечку под напряжением. Можно взять блок питания вольт на 40 и подключить к нему тестер в режиме измерения напряжения последовательно с флажковым конденсатором и подождать, т.к. деффект может появлятся переодически.
В унч такие полудохлые конденсаторы начинают шуметь - трещать.
Сообщение yurrka »
Поподробнее можно? Как проявится? Напряжение изменится?
Сообщение watchmaker »
В первую очередь нужно заменить (сразу, не проверяя) два конденсатора на 27 пФ, которые подцеплены с ног кварца на общий.
Сообщение gsmart »
Да как обычно при прозвки любым советским стрелочником на кОмах, как ТЛ-4М.
При исправном конденсаторе (при достаточной ёмкости) стрелка прибора дёрнется при заряде и откатится на ноль (если ёмкась несколько пикушек то стрелка и не дёрнется), если ёмкость в утечки то она будет работать как резистор, и прибор на вольтах покажет какое либо напряжение.
Просто эти "флажки" довольно "говённые" конденсаторы и часто отказывают.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3108168#p3108168"]резервное питание делали. мне показалось в этих тоже с завода было[/uquote]
Про ДВЕ КРОНЫ "резервного" ни разу не слышал, хотя это возможно, но в данном случае не применено
зы.. Что- то мне ни в одних часах "резервное питание" ни разу не помогало.. :dont_know:
Почему- то в тот момент, когда оно было нужно, батарейка, по совершенно непонятной для меня причине- оказывалась уже "мёртвой"... :))) :))) :))) Видимо, тут - область срабатывания "законов Мерфи".. :facepalm:
Вообще разработчику печатной платы я бы руки оторвал и к заднице пришил!
Растащить максимально далеко кварц, подстроечник и конденсаторы.... :facepalm:
Две нереально, при 23 В чип зависает. Была одна конструкция с импульсным преобразователем от одной Кроны, но она распространения не получила.
Это ещё не сильно далеко, попадалось и хуже.
Сообщение yurrka »
не помогла замена пикушек. почитал немного по часам на этой БИС. нужно с кварцами решать. все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, или просто так свезло? Или это и есть кварц который нужен? Еще пишут надо заземлить корпус кварца.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=3111420#p3111420"]все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, .[/uquote]Возможно.. Во всяком случае- на обеих "наудачу" взятых мной материнках, часовой кварц присутствует. Может быть, вы не то ищете?
Часовой кварц на материнке- это цилиндрик диаметром 3 и длинной 10~12 мм с двумя выводами с одного торца.
Сообщение yurrka »
Да эти то я находил))) Кварцы могу от других деталей отличить, не в этом дело. Ни одного с надписью на корпусе 32768. Вот в чем проблема... Чаще попадаются 14,000 или что-то похожее. Впрочем завтра навыдергиваю, привезу и буду пробовать)
Вот таким тестером Изображение мерял пикушки - были в норме.
На материнках кварцы точно такие же, как в китайских часах. Только настроены более тщательно.
Кстати, а что происходит с точностью? Если часы постоянно спешат или отстают на секунды или десятки секунд в сутки - надо искать проблему в кварце. Если же погрешность существенно больше или часы идут беспорядочным образом - как правило это не кварц.
Сообщение Enman »
...ничего не написано в теме про отмывку платы от неизвестных флюсов....
Реальная точность хода таких часов (конкретно на советской "лодочке")
превышает моё понимание технических параметров....За месяц секунду
с трудом удаётся заметить...Если считать за абсолютную точность эталоны
4996 и 9996 кГц, то к ним максимально точное время дают Вести ФМ на 1413 кГц,
а Маяк и Россия из Белгорода на УКВ - на 5-6 сек позже, но также стабильно...
Удивительно, обычно уход частоты у этих лодочек порядка 3 секунд в месяц за год непрерывной работы, обычно в плюс.
Сообщение yurrka »
Мое чудо уходит назад на 3 минуты за два часа.
Если такое будет с заведомо исправным кварцем - менять микросхему.
Зы, при включении питания инициализация чипа проходит правильно? После включения должны загореться нули без точек, запуска быть не должно. При неверной инициализации часы могут идти существенно быстрее или медленнее, также при этом будет мусор в регистрах будильника и при работе таймера.
Сообщение yurrka »
Ноли с точками и писк динамика (1 раз). Запуска нет.
Проверять питание и/или менять чип. Точек после включения быть не должно, а тем более писка.
Сообщение yurrka »
Нашел старых материнских плат. Наковырял оттуда кварцев. Заново запаял в часы. За час не ушли никуда, вроде. утром погляжу.
Сообщение yurrka »
Все. Эпопее конец. Покупные кварцы - отстой. Материнские платы - вещь! За сутки не ушли часы никуда, даже если и ушли на несколько секунд, это ерунда и подстраивается конденсатором. Теперь надо делать корпус нормальный, а то старый пластиковый совсем желтый и сильно поцарапан.
