fagot07 писал(а):там установлен для регулировки частоты заполнения энкодер , можно вить в программе изменить на кнопки
Все можно. Но проблема в том, что энкодер опрашивается с учетом фазы двух импульсов, а для опроса кнопок достаточно опроса по уровню или фронту.
Поскольку у Вас есть только HEX (а это так, я верно понял), то для того, чтобы найти в программе место, где опрашиваются кнопки, придется дизассемблировать HEX, а потом перелопачивать сырец с нечитаемыми метками. Бесплатно это делать никто не будет. Вам скажут - найдите сами место, где опрашивается энкодер и предложите вариант переработки на опрос кнопок.
Судя по вашим вопросам, вряд ли вы сможете это сделать.
Равно и в плате термометра придется делать доработки (которые могут быть вполне серьезными) для имитации выдачи управляющего сигнала через имитатор кнопок.
Я повторюсь - проще разработать схему с требуемым функционалом "с нуля".
