Монитор погоды на ESP8266
Может не вводить его в глубокий сон(deep sleep), а вводить просто в сон?
обязательно попробую все режимы сна, очень хочется разобраться с этой проблемой
Виснет только при работе от аккумулятора. Если подключен к ЗУ/ПК всё норм. Аккум почти полностью заряжен. Ёмкость около 3 А*ч.
может с питанием лажа, кондеров мало? Можно фотку увидеть, как выглядит ваша конструкция?
Большие кондеры видны, а на 0,1uF не видно, надеюсь они есть. И еще, перемычку на дисплее не забыли поставить?
Куда делся DS18B20 ?
0,1 керамика есть. Я-же писал Вам, что у меня нет датчика DS18B20, а есть DHT22 и просил сделать под него прошивочку. Перемычку на дисплее впаял.
ааааа, точно, извиняюсь.
По поводу невозможности сброса, вы не пробовали питать от другого аккумулятора?
на моем ESP-12F, например, нестабильно работает Ресет, вне зависимости от источника питания, если кнопку нажать и подержать дольше то срабатывает
Пробовал. Использовал аккумулятор меньшей ёмкости. То-же самое. Но я заметил, что иногда, когда не срабатывает сброс можно подождать около часа, ещё раз нажать сброс и он происходит. Вчера в обед я оставил монитор погоды в режиме NeverSleep подключенным заряжаться к компу и он успешно проработал часа 4. Дальше я не наблюдал за ним, а сегодня утром увидел, что он с потухшим дисплеем, на кнопки не реагирует, аккумулятор высажен в 0, и это при том, что он всё это время был подключен к компу.
Сейчас подключил подсветку к +3.3В. Сразу стало видно, где подвисает. Сорри за качество фото. Фоткал на кусок полена)
неожиданный поворот, хорошо, я вечером уберу из прошивки заставку и попробую прикрутить DHT датчик, вышлю Вам в личку, чтоб не плодить не проверенные прошивки
Оказалось всё дело в том, что я на печатной плате не подключил питание 3,3 В к модулю на CP2102.
В связи с этим - последняя версия печатной платы ниже.
Тем-же, кто сделал предыдущие версии - нужно просто кинуть перемычку с контакта 3v3 модуля на CP2102 к выходу LDO TPS73633 (5 нога)
- weather_ili9431_2i8_inch_spi_3.lay6
- (101.62 КБ) 567 скачиваний
Здравствуйте!
Померьте,пожалуйста,напряжение на GPIO0.
Модуль не соединяется с компом,подозреваю что-то с ним не то.На Res-3.3в,на Setting-1.7в.
Здравствуйте!
В собранном устройстве на GPIO0 3.3в. Если резистор R9 цел, кнопка, плата, дорожки не имеют утечки в пару килоОм, остается только модуль ESP
Отцепил GPIO0 от платы,те же 1,7в.
Значит надо новый.Только сегодня купил...............
В упаковке был,новенький.
Вы перемычку установили? На плате обозначена белым цветом. Около контактов LCD.
Перемычка установлена.Не в ней дело.
При отцепленной ноге EN уровень на GPIO0 нормальный.
В общем модуль на выброс.Непонятно что с ним случилось.
Добавлено after 5 hours 32 minutes 21 second:
Модуль живой оказался.Был в обрыве резистор с GPIO15 на землю.
После замены все завелось,прошилось и работает
Девайс замечательный.
Вопрос к автору-яркость ШИМом с GPIO12 регулируется?
Тускловато у меня как-то.В меню на полную поставил.
Добавлено after 9 minutes 47 seconds:
Еще вопрос-как теперь менять настройки,на страничку не заходит.
stells47 спасибо за отзыв!
Яркость, да, регулируется ШИМом с GPIO12, практически от нуля до 100 процентов. Попробуйте вывод LED дисплея подключить напрямую к 3.3в, просто чтоб посмотреть станет ли ярче, локализовать проблему
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
когда вводите устройство в режим настроек, на белом экране вверху пишут IP адрес (типа 192,168,,,,). Можно не подключая ноутбук к сети WeatherMonitor ввести в адресную строку http://192.168..., то есть тот адрес
Добавлено after 2 hours 16 minutes 48 seconds:
Благодаря нашему уважаемому "emdskar"-у обнаружилась недоработка в схеме устройства.
Модуль CP2102, будучи не подключенным к USB, оставался без питания (так и было задумано, чтоб экономить заряд аккумулятора), но оказалось что в режиме сна, на выводах TX RX модуля ESP-12 присутствует высокий уровень. Модуль CP2102 получал питание через выводы TX RX, из-за этого устройство могло глючить и не выходить из режима сна при питании от аккумулятора. Прилагаю исправленную схему, изменена обвязка ног TX RX. Желательно использовать диоды Шотки, так как у них небольшое падение напряжения.
- (75.2 КБ) 792 скачивания
Ну, Вы поняли. Изменилась схема - изменилась печатная плата...
- weather_ili9431_2i8_inch_spi_4.lay6
- (104.21 КБ) 726 скачиваний
Обновление.
Теперь к монитору погоды можно подключить беспроводной уличный датчик на BME280.
Подробнее на странице сайта гаджета http://esp.atwebpages.com/?p=outside
А может кто с компилировать и выложить бинарный файл прошивки под фотодиод ? Ссылка https://github.com/lyovav/CLOCK-and-met ... 7219-V4-UA. Там есть готовая прошивка, но в ней есть ошибка в слове "зараз" бежит в строке "зара" И хотелось попробовать мод с фоторезистором, а готового файла нет. А то у меня с компилировать что то не получается.
И отдельное Большое Спасибо himikat123 за его разработку, запустилось всё сразу.
