IR2161 VS IR2153. Импульсный блок питания на IR 2161
Сообщение ua3mse »
Описание в статье!...
============= Спасибо !
Рисунки в статье очень мелкие, не читаются, в чём прблема - надо макс. задавать DPI...
------ Просьба улучшить качество рисунков и добавить в архив - Схема и ПП ИИП IR2161.rar
Что то всё запутано - 2 псевдонима, а файлы LAY одни...
Может этот файл во вложении ? Схема и ПП ИИП IR2161 - Без косяков.lay6
(337.54 КБ) 1576 скачиваний
Последний раз редактировалось ua3mse Вт май 23, 2017 10:35:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений55 »
[uquote="Barikson",url="/forum/viewtopic.php?p=3111238#p3111238"]Gruvital, скажите пожалуйста, из 10-ти включений сколько раз срабатывает софтстарт? :)[/uquote]
По ранее приведенной схеме с синхронными выпрямителями софтстарт срабатывает 100% при всех включениях, время срабатывания и выхода на рабочий режим 0,5-0,6 секунды
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Сообщение Serrad »
Barikson , а вы уже разобрали свою установку? Есть некоторые умозаключения, которые хотелось- бы проверить на железе.
Когда все функционирует идеально- становится скучно жить.
Сообщение Barikson »
Евгений, это мы обсуждали и помним, что с синхронным выпрямителем проблем не наблюдается!
Serrad, да, к сожалению я все разобрал и распаял, связанное с ir2161, я сделал плату под ir2156, очень доволен, работает, как часы и микросхема доставаема!
YL3ANC
Сообщение cepyi »
Здравствуйте. что скажете о такой разводке.Разводку брал с другого форума ( про ir2153).немного изменил.
плата 3.lay6
(152.13 КБ) 1186 скачиваний
Оживлю немного тему! Выкладываю проектик на IR2156, понимаю, что не в тему, но не хочу брать на себя ответственность и создавать новую, это самая близкая...
Частота 50kHz, софтстарт, защита по току.
В общем архив с разными размерами и вариациями плат, выложу два последних скриншота! Оба с дополнительным питанием +-15в (на крэнках) и переменное 20v
Также обратите внимание на намотку трансформатора в первом варианте и во втором она отличается :)
У меня собран первый вариант, мучаю уже долгое время, никаких проблем! Второй пока только нарисован, но думаю так-же работоспособен! :)
Главное не понижайте емкость конденсатора CT (6 нога микросхемы), он же отвечает и за Dead Time, и должен быть, как и в даташите 470пф! Если понизите, будут бахать ключи и микруха!
Трансформатор от комп. БП - ER35/21/11 (300w в легкую) Я поднимал до 500w, но там уже просится обдув :)
P.s. конденсаторы на 6 и 7 ногах желательно пленочные! :)
ir2156 (v.1+v.2) Barik.lay6
(775.69 КБ) 1243 скачивания
YL3ANC
Сообщение gymbym »
Приветствую всех, решил собирать этот ИИП , но требуется однополярка на выходе ,подскажите можно ли изменить выходное выпрямление на однополярное со средней точкой, тем самым удалить со схемы 2 сдвоеных шоттки, заменив их одним? примерно как тут реализовано
Да и вообще ,повторительна ли эта схема? у автора на видео все четко работало вроде...
(19.67 КБ) 1400 скачиваний
Сообщение Fenix_12 »
Я вам ответил в личке. У вас на фото 2153, совсем другое. И я похоже ответил на ваш вопрос.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3213147#p3213147"]Здравствуйте. что скажете о такой разводке..[/uquote]
Будет бахать, не работает софтстарт у 2161.
Сообщение cepyi »
2161 - мой совет лучше не собирать !!!
Прекрасно работает с синхронным выпрямителем, софтстарт 20 из 20 включений
[uquote="cepyi",url="/forum/viewtopic.php?p=3270295#p3270295"]лучше не собирать !!![/uquote]
Вот еще мнение, мне тоже перестала нравиться из-за софстарта. Хотя сам же ее и нашел. Поделитесь почему вам не нравиться?
Добавлено after 3 minutes 29 seconds:
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3270300#p3270300"]синхронным выпрямителем, софтстарт 20 из 20 включений[/uquote]
Факты ????? Сто раз просил факты. Я вам не верю потому что синхронка мало чем отличается от обычных диодов, разве что не греется так сильно. Уже начал с нею эксперименты. А то что кто-то где-то сделал - это не факт. Не вводите людей в заблуждение.
А почему вы считаете, что вас вводят в заблуждение ????? Я раньше приводил схему ИП, который повторен уже не один десяток раз, прекрасно работают на оборудовании, прекрасно работает софтстарт,если вы не смогли победить эту микруху то это ни о чем не говорит, и не навязывайте свое мнение другим.... "смотрите в корень" и у вас все получится....
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3270810#p3270810"]"смотрите в корень" и у вас все получится....[/uquote]
Да смотрим в корень и по этому просим факты а не голословные.
А какие еще факты нужны ?????? я сказал что видел и знаю, несколько месяцев назад по просьбе смотрел софтстарты, все ОК, у вас то какие факты ????? что не пошел ИП на 2161 ???? лично у вас ? и все что ли ????? не покупайте на АЛИ дешевую отбраковку возможно что то и получится.....
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3270833#p3270833"]????? что не пошел ИП на 2161 ???? лично у вас ? и все что ли ????? не покупайте на АЛИ дешевую отбраковку возможно что то и получится.....[/uquote]
Там где показали, там надо было телефоном поснимать. А вот дешевая отработка с али и факт!!!!!!!!! На видосе время старта.
https://youtu.be/fy2qGDMn-qg?t=371
И не надо втирать на микрухи с али, 2161 все время стартует если нагрузка галогенная лампа! Там не должно быть емкости. Может еще про это видос снять и вы замолчите?????????
Да бросьте вы ...... я давно вышел из того возраста, что бы что то кому то доказывать.... причем здесь галогенка ???? эта микруха и предназначена для них, мне ваши видео- распаковки как то не к чему...... еще раз повторюсь, что эта микруха прекрасно работает на синхронный выпрямитель, и люди, думаю не менее грамотней вас используют ее в производстве, а не для игрушек- упрощения схемы как у вас на видео, просто если вы не смогли разобраться и сделать ИП на этой микрухе, то не стоит ее хаять, может лучше, если конечно интересно, разобраться что и как ?????
Сообщение 281278 »
хорошая микра, поудобнее чем 2153, защита работает, софстарт у меня похоже пока эксперементировал на столе срабатывал (потамучто с лампой накала всегда стартовал, а если лампу при работающем подключал уходил в защиту) ну может и совпадение но осликом торкать и глядеть 100 раз мне лень, да и моща у меня всегото 100 ватт, рабочая будет 30-50ватт. ключи 4n60 чуть ощютимо теплее чем в выключенном состоянии, без радиатора конечно. Спасибо этой теме и всем участникам, да и вабще сайту - очень много интересного. :beer: :beer: :beer: Старичку привет, давно не общались работа задолбала.
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Сообщение 281278 »
да может каму пригодиться печатка, номиналы все на печатке при подводе мыши, схема чуть изменена но по печатке тоже понятно, есть вывод на экранирование (пришлось бороться изрядно с помехами так-кат питальник для станка ЧПУ, входной порт через УСВ чувствительный сильно). с рождеством! :beer:
иип чпу 125вт.lay
(606.38 КБ) 1222 скачивания
Сообщение san4ooos »
Здравствуйте, кто подскажет что за схема и где можно на неё поподробней инфу найти?
Эту схему один человек использует для питания шуруповерта, мне тоже нужно такое сделать
есть смысл её делать?
(34.58 КБ) 1356 скачиваний
(108.52 КБ) 1366 скачиваний
(111.28 КБ) 1151 скачивание
(202.28 КБ) 1339 скачиваний
СХЕМА+ШУР...doc
(595 КБ) 760 скачиваний
Сообщение aleks-cool2011 »
А как тема ирки 2161 связана с шуриком (к хозяину шурика вопросы)и вашей микросхемы?.?
