Операции в CAM350
Сообщение psychos »
пробую тут осваивать CAM350.
Раньше как то вроде бы скептически относился к данному инструменту(было желание разобраться, но не было нужды), но тут приспичило(размещение нескольких плат разных на листе).
Платы рисую в недоСАПРе DipTrace, раньше панелизацию делал в дипе, но всегда было желание набить морду разработчикам, которые в алгоритме отрисовки контура дубировали смежные границы плат(когда достаточно пройтись фрезой 1 раз по границе и 2 платки получаются отделённые, но не суть.)
столкнулся с такой проблемой, точнее с затруднением в одной операции, нужно сделать контур по полигону(чтобы выфрезеровать овал, или фрезеровать большие отверстия, а не сверлить их), как это сделать ? линия при конвертации гербера в фрезеровку преобразуется в траекторию... следовательно овал нужно преобразовать в описыввающую его линию, а затем в траекторию...
тюбик, гугль не помог
(72.13 КБ) 961 скачивание
Последний раз редактировалось aen Вт май 23, 2017 17:09:30, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение Jeri »
попробуйте экспортировать векторы в artcam или в его клон vertic aspire и там не будет никаких проблем с обводом контуров или выборкой меди, сэкономите себе кучу времени
скрипт для CAM350 gerber2dxf
ssc
Сообщение ssc »
psychos, стесняюсь спросить - а нахрена это в CAM-е делать-то..?...он для другого заточен..
Сообщение psychos »
предыдущую задачу решил всё-таки созданием контура из выборки региона исходного слоя. а дальше фрезеровка контура.
Второй вопрос в прерываниях фрезеровки контура для исключения нежелательного отделения заготовки.
на одинокой плате можно прерывания вставлять и двигать их. но когда в проект добавляем плату через File\Merge... мы с траекториями фрезеровки уже ни чего не можем сделать... нужно как то монолитить отдельные проекты или что ? как на расположенных нескольких платах в проекте управлять контурами....
Сообщение Jeri »
прерывания - мостики что-ли? :)
клейте текстолит по всей обрабатываемой плоскости на тонкий, 2 сторонний скотч, и не потребуется никаких "прерываний", отклеивать с помощью обычного фена для волос.
Сообщение psychos »
так то оно так. но сути вопроса не меняет.. нужно двигать перфорацию уже при компоновке плат в проекте на лист, для того чтобы перфорации соседних плат совпадали.
При панелизации я не спорю можно с перфорацией разобраться, но несколлько плат автоматом можно разместить только в 11м САМе. в 10м только ручками.
