ИИП для новичков на IR2153
Сообщение ua3mse »
нашёл - Сб сен 07, 2013 21:22:36 56стр.
Slabovik
...хочу предложить на пробу доработанную схему с улучшенным самопитанием.
Вложение: вложения нет
ИИП на IR2153 - равномерное питание.pdf
дальше текст - может из этого pdf-а...
Последний раз редактировалось ua3mse Пн май 08, 2017 14:15:35, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Телекот »
что такое равномерное питание?
Сообщение Metall4 »
никто не знает можно ли прицепить APFC на ir2153 ? как на комповых бп.
хочу не много сэкономить на кондерах
Сообщение neon »
можно. Выходным транзисторам при этом легче будет, т. к. напряжение на шине постоянного тока выше.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение aspirin435 »
друзья, не уверен, что кто-то ответит, но всё же. собрал бп по схеме из первой страницы топика, на 33 вольта, 3 ампера. заработал с первого раза, НО. подключил в качестве нагрузки 3 галогенки последовательно (12в 50вт) напряжение просело до 16 вольт, ток 2,76 ампера. подключил 100 ватную светодиодную матрицу (расчитанную на 33 вольта, 3 ампера) напряжение 27 вольт, ток 0,7 ампера. подскажите, куда копать, почему ток такой низкий?
Сообщение Slabovik »
Копать в суть - вольт-амперную характеристику PN перехода. А также поштудировать работу выпрямителя с ёмкостным фильтром.
Slabovik, простите, но я вас не понял :( новичок в электронике, хотелось бы чуть больше конкретики :)
Сообщение Fuser »
"на 33 вольта" - по расчетам, или от балды, с замером на холостом ходу без нагрузки?
причин может быть множество - от неверного расчета трансформатора до нехватки питания ирке.
замеряй напряжение на ирке, ноги 1-4 (при работе блока с нагрузкой), если на ирке будет ниже 12-13в - значит ей не хватает питания, уменьшать питающий резистор.
по поводу остального, при скудности исходных данных, можно гадать до опупения. хотя бы выложил расчет трансформатора, если таковой есть, или откуда выдран, какие конденсаторы, диоды по какой схеме выпрямитель, и т.д. или все-все детали прямо 1 в 1 с исходной схемы?
расчет трансформатора. на хх выдавал 32 вольта.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
на ирке 11,5 вольта. менял резистор с 18 кОм на 13кОм - ничего не поменялось. кондёры - на входе - 2х470мкФ 220В, выход - 2200мкФ 50В. выпрямитель по однополярной схеме, диод - MBR20200, транс выдран из комповского бп. микро - ir2153d. диод между 1й и 8й ногой убрал
(250.35 КБ) 623 скачивания
Сообщение Fuser »
ну знач скорей всего не хватает питания ирке, должно быть 14-15,5.
а 11.5в - это мультиметр показывает среднее напряжение, но походу оно там скачет 9....14в, и ирка работает как азбука морзе. если уменьшение резистора не помогло - знач где-то утечка. попробуй заменить электролит на питании микры.
в расчете мертвое время дожно быть 1.2мкс, а не 0.2. какие транзисторы стоят?
Fuser, транзисторы IRF740
Сообщение Телекот »
Для питания светодиодной матрицы этот блог не годен.
Сообщение colt91 »
У меня напряжение было неадекватное из за намотки транса (впервые делал). И второй раз виноваты левые транзисторы. Сейчас при 200вт- 1-2в просадки. Меня устраивает.
Всем Добра)
и правда, ошибку с мёртвым временем не заметил, извините. при пересчете программа выдала на виток вторички больше. итог:
1. перемотать вторичку
2. поднять напряжение на ирке.
Телекот, я собирался запитывать этим бп драйвер для той самой матрицы, сейчас подпаял просто ради интереса
отчет: домотал два витка вторички, напряжение на ирке поднял до 15,5 вольт. результат получился интересный: при хх на выходе 44!! вольта при расчетных 36, при подключении всё той же нагрузки в виде светодиодной матрицы напряжение проседает до 27 вольт, ток - 2 ампера, при расчетных 3. ничего не понимаю, подскажите, что вообще происходит??? :(
Сообщение Карбофос »
1. что происходит - легко и непринужденно ответит гугл.
2. про расчет трансформатора ответит ExcellentIT.
3. что с вашим устройством происходит - только вам знать. [uquote="aspirin435",url="/forum/viewtopic.php?p=3112887#p3112887"]напряжение на ирке поднял до 15,5 вольт.[/uquote]
[uquote="aspirin435",url="/forum/viewtopic.php?p=3112160#p3112160"]на ирке 11,5 вольта. менял резистор с 18 кОм на 13кОм - ничего не поменялось.[/uquote]
Интересен сам метод поднятия напряжения на ней, у нее внутри стабилитрон.
Как вариант - замените электролит в питании мс, конденсатор между 6 и 8 должен быть керамическим или пленочным, частотозадающий - пленочный.
Внимательно проверьте номиналы деталей, критически осмотрите монтаж.
Да, и, выходной дроссель имеет немаловажное значение. На чем и чем он намотан?
Трансформатор греется? Что греется?
Сообщение colt91 »
Вот же как бывает-люди такими примочками лампы питают,а я с дискретом ее не подружу. Даже в пол метре :facepalm:
Перемотал снова... :facepalm: все работает,кинул демпфер конд 103+100 ом на вторичку-дымит,чего ни разу не наблюдал. Лампа 100вт в разрыв слегка краснела. Убрал снаббер-норм.в первичке оставил. Возможно намотка сказалась. Мотал не в 2перв. И в 2 втор.,а в 3 там и там. Вконце виток на виток лег... блин... Скажите,пожалуйста,медная фольга пойдет на экран кольца или жесть лучше найти-сверху прикрыть/обернуть,уж сильно фонил на рядом стоящий умзч.
Всем Добра)
Медь, конечно, лучше. Смотрите, виток не замкните.
Сообщение Fuser »
colt91 писал(а):кинул демпфер конд 103+100 ом на вторичку-дымит
резистор уменьши на порядок. да и конденсатор можно вдвое-втрое.
Сообщение colt91 »
Эээх! Пойду снова перематывать :evil:
То что было на ценнике ни фига не соответствует действительности! Эмпирическим путем( :evil: ) пришел к параметрам хренового "нашего" ! Уже все что можно керамикой с пленкой залепил. Показывать страшно-с 2х сторон все в кондерах!Сделаю,замотаю медью и не дай бог хоть что то из пищалок услышу!-пойду тс270 мотать :facepalm: :)))
Спасибо!
Переделал. 45/26/12.5 кольцо. 55кгц. Вышло 39перв. 17витков втор. 58в двуполяр. Ваааще хрень,зачем только полез. При 200вт нагрузки муз.сигн. садит на 8в!!!!! Было 55в.садилось на 2в. Хотел на саб 320вт чтобы надежно. Нужно 55в. Вот и поднял на 3в... так.. спокойствие... ранее грелся транс вкупе с транзисторами,теперь только транс. Есть смысл снизить частоту немного? Кольца другого нет,а это с непонятными данными,сильно расходится с прогой старичка. :facepalm:
Не,ну хрень конечно,11к+1нано, все в норме,повышаю и лучше. Касаюсь радиатора,кольца,радиатора умзч и на палец искрит :shock: пощипывает. Грешил на перекос-норм хоть и мультик показывает бред-1500в. Аааай люди помогайте. Да,землю радиатор на вход.землю-нормализуется и шум в динамике и искры. Страшно представить что на источнике звука,это ведь пойдет и на основной умзч..
Всем Добра)
