Помогите разобраться с Hv9910b (9961)
Сообщение Artyseev »
Здравствуйте. Стояла задача собрать драйвер светодиодов на HV9961 (9910) с выходными параметрами - 300мА. Взял даташит, просчитал по калькулятору ексель в интернете, собрал на HV9910B - работает (Радости нет предела). Заменил hv9910 на hv9961. Работать стала со значительным перегревом транзистора. При перегреве лампа начинала беспощадно моргать.
После этого было произведено очень много действий, среди которых: понижение/повышение частоты работы схемы, изменение транзисторов, катушек индуктивности и многое другое. Если подключать схему сразу в сеть лампа сгорает. В связи с этим было решено подключать устройство через ЛАТР. При напряжении питания примерно 30-100 вольт устройство выдаёт ток 20-50 мА. При плавном повышении напряжения до 230 вольт нелинейно растёт ток, протекающий через нагрузку, и (примерно на 200 вольтах), лампа сгорает. Амперметр при этом показывает пиковый ток примерно 120 мА (данные все время скачут). Интересный факт, что не удалось воспроизвести изначальный удачный опыт с HV9910. Прикрепляю схему и фото устройства. Подскажите, пожалуйста, что не так?
Номиналы последней неудавшейся схемы:
С1 - плёночный конденсатор 103 1КВ;
С2 - 400В, 47 микрофарад;
C3 - 225, 63V плёночный;
C4 - 104, 50V керамический;
R1 - 1,8 МОм;
D5 - SF56;
VT1 - IRFBC30 (пробовал D7NM50N);
R2 - 1 Ohm;
R3 - 265 KOhm;
L - 1,2 mHn (на феритовом стержне)(пробовал 8 миллигери на кольце);
NTC1` - NTC10D-9.
(23.31 КБ) 708 скачиваний
uvn
Сообщение uvn »
Что такое "лампа"?
По моим расчётам с этими номиналами (L - 1,2 mHn) можно получить порядка 2,5 Вт выходной мощности.
Лампа это параллельно-последовательное подключение 36 светодиодов в корпусе 5730 по 0,5Вт, (итого 18Вт). Сегодня намотал катушку (с зазором) 10мГН. Симптомы следующие: при напряжении питания от 15 до 30-50 вольт ток растёт примерно до 35 мА, затем :
1) на Hv9910 падает до 2мА и медленно растёт (при повышении напряжения питания до 220В) до 15мА;
2) на Hv9961 перестаёт гореть до "перезагрузки" драйвера.
uvn
Сообщение uvn »
C такой "лампой", L=10 мГн, Rt=265кОм, Rcs=1Ом рассчётная рабочая частота должна быть как на графике:
(23.81 КБ) 79 скачиваний
На время опытов стоит замкнуть у микросхемы выводы 5, 6 и 7.
Каким-то чудом удалось запустить драйвер на 9910. Схема из даташита. Частотозадающий резистор притянут на землю. Катушка намотана на гантельке (7мГн). Схема выдаёт 180-190мА. Вопрос в следующем: вместо 9910 ставлю 9961 , притягиваю частотозадающий резистор к гейту и микросхема выдаёт максимум 25мА. Rcs - 0.62R. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело, больше, конечно, хочется использовать 9961.
Всё пытаюсь соорудить универсальный драйвер на HV9910B. На данный момент схема типичная. Частотозадающий резистор в 670 КОм притянут на gate транзистора P7NM50N. В качестве катушки гантелька на 1.5 мГ. Управление осуществляется через ШИМ. Всё-бы ничего, но при подключении нагрузки 20 - 25 ВТ, 600 мА всё очень здорово греется, а именно: диод (UF540), транзистор и катушка. . Индуктивность катушки увеличивал - не особо помогало. Микросхема холодная.
Подскажите в какую сторону копать?
Сообщение Martin76 »
Гантелька на 1500мкГ и ток >700мА должны быть достаточно большой, все известные мне серии таких сердечников имеют ток насыщения 200-300мА при такой индуктивности, достаточно большая RLB0914 1000 мкГ имеет допустимый ток 300мА к примеру.
Использовался сердечник DRWW14x15N-SD5. Подскажите, пожалуйста, какой сердечник в таком случае лучше использовать, если очень ограничен в пространстве?
Так нужно,чтобы этот сердечник гарантированно не попадал в насыщение. В плане удобства расчета и его предсказуемости, а также минимума излучаемых помех, броневой сердечник лучше , какой нибудь Е или RM c зазором в центральном керне.
Намотал катушку на сердечнике ЕЕ16, проводом 2*0,27(это без изоляции). Мотал до полного заполнения, витки не считал, старался аккуратно (на сколько смог). В итоге индуктивность сего чуда вышла всего 0.68mH. Ключи у меня в наличии: P7NM50N(по даташиту  Total gate charge 12nC); P4NK60Z (по даташиту  Total gate charge 20nC).
В качестве нагрузки у меня сейчас 4 пластины со светодиодами 3.2-3.4V 700mA.(все последовательно соединенны). При уровне тока в 200mA ключ был ещё нормальной температуры. При увеличении тока до 250mA транзистор уже начинает здорово греться. Зазор организовал надфилем в районе 0.6-0.8mm.
Что может быть не так?
