ТАХОМЕТР TX-193 - от ВАЗ2106 на снегоход
Нехочет работать от слабого импульса
1. Надо увеличить импульс
2. Увеличить чуствительность
Каким путём двигаться?
Тахометр заработал
Пришлось установить сглаживающий электролит(С7-10мкф), а то стрелка подымалась на 1000 оборотов при подачи питания(~12v)
Поставил С1-4,7мкф и R1-200 ом.
только есть погрешность, должно быть 1500 оборотов, а показывает 2200 оборотов.
Откуда погрешность берётся?
c 0,1 транзистор вообще не открывается
с 1мкф какой-то лишний импульс по середине сигнала
сейчас поставил 2,2мкф, но всё равно показывает 2200 вместо 1500 оборотов.
тут ещё может быть такая штука - импульс уже должен скончаться, а через входной кондей всё идет напруга и держит. для ликвидации можно добавить между точками 1) R3,R4,C1,VT1 и 2) R1,R2,VD1 диод, в сторону 1.
также С1 и R1 уменьшить обратно, а чуткость увеличивать увеличением R2 и немного R6 (и на крайняк R8, он через обычно открытый VT2 тоже гасит), хотя, думаю, только увеличения R2 должно хватить.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Если крутить R7 то стрелка становится на 1500 оборотов, но сигнал искажается.
И при кручении R7 можно поймать неустойчивое состояние, когда стрелка сама по-себе дёргается.
Если дополнительный диод VD3 поставить от анода VD1 на коллектор - стрелка отклонятся больше.
Добавлено after 3 hours 55 minutes 40 seconds:
R2 - чудо резистор, установил как положено 1500 оборотов.
Осталось понять природу сего чуда и подобрать оптимальный вариант
Сейчас стоит:
R2 - 10K
C1 - 0,15 мкф
R1 - 5,1K
Генератор с 12 магнитами, то есть 6 импульсов за один оборот вместо 2 (4 магнита)
Для уменьшения ширины импульса (с 3 миллисекунд до 1 миллисекунды) уменьшил С5 в три раза, с 220н до 68н
Но транзистор вовремя не закрывается, похоже его "толкает" С1.
Вопрос:
Как сформировать короткий и устойчивый входной сигнал.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3111456#p3111456"]добавить между точками 1) R3,R4,C5,VT1 и 2) R1,R2,VD1 диод, катодом в сторону 1.[/uquote] он С1 принудительно разрядит (это всё по 1му рисунку) (+ опечатку исправил)
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
если диод не даст срабатывать одновибратору — то диод + резистор (последовательно).
