Простейший УКВ ЧМ радиоприёмник
Сообщение нечтостранное »
[uquote="Нолик",url="/forum/viewtopic.php?p=3112184#p3112184"][uquote="нечтостранное",url="/forum/viewtopic.php?p=3112152#p3112152"]рабочие ли эти схемы?[/uquote]Схемы то рабочие, только вот уж больно капризные в настройке.
Да и КТ315 на частоте 100 МГц не стоит ставить. Нужно сто то более высокочастотное.[/uquote]
Как насчёт кт399?
murzistor писал(а):Схема на КТ315 - обычный сверхрегенератор, должен заработать.
Но, возможно, придётся применить УЗЧ.
Ну с этим проблем нету. Узч есть.
murzistor писал(а):Сверхач - такая капризная весчь... Возможно, схема должна зависеть даже от условий приёма.
Экранировка надеюсь не сделает ничего опасного? А вот со схемой на полевике - есть аналоги какие нибудь среди более доступных транзисторов ? Например кп303 может в этой схеме работать?
Кстати, стоит ли буфферизовать вход приемника? Влияние различных тепловых явлений в антенне уже меньше будет по идее
Заранее всем спасибо и чистого эфира!
никогда не сдаваться!
Сообщение RA3WSI »
кТ399 малошумящий ВЧ транз.Всё нормально.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение murzistor »
нечтостранное писал(а):Кстати, стоит ли буфферизовать вход приемника?
В смысле, УВЧ на входе?
Сверхрегенератор мощно усиливает сигнал прямо на частоте приёма, из-за этого он сильно излучает сигнал в антенну, из-за чего сам становится очень нестабильным ("влияние рук" не даст настроиться на станцию и отойти).
УВЧ к сверхрегенератору подключают не для усиления, а чтобы уменьшить излучение сигнала в антенну.
Говорят, УВЧ в сверхрегенераторе не способен увеличить чувствительность.
Ещё говорят, что схема на резисторах вполне заменит такой "УВЧ". :dont_know:
нечтостранное писал(а):Экранировка надеюсь не сделает ничего опасного?
Не пробовал. Да и смысл? Излучение пролезает даже в наушники, даже с УНЧ на МП42! (Заметно по "влиянию рук")
Сообщение Stierlitz »
вот в полевый транзиторах пока не совсем понятно
можно mpf 102 заменить на j310
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3112827#p3112827"]
Сверхрегенератор мощно усиливает сигнал прямо на частоте приёма, из-за этого он сильно излучает сигнал в антенну, из-за чего сам становится очень нестабильным ("влияние рук" не даст настроиться на станцию и отойти)[/uquote]
Экранировка думаю в таком случае нужна. А вот вопрос с заземлением - спасёт ли положение наличие хорошей земли?
Что касается буферизации - тут просто разделение приемника от антенны при помощи повторителя, который усиления не даёт как такового.
Может тогда попробовать буфферизовать приемник и от узч при помощи повторителя? Получится что приемник с обоих сторон будет обособлен. Да ещё экранировать хорошенько стоит.
нечтостранное писал(а):спасёт ли положение наличие хорошей земли?
По-моему, заземление всегда улучшало свойства антенны! :)
нечтостранное писал(а):тут просто разделение приемника от антенны при помощи повторителя
Я где-то читал, что у эмиттерного повторителя плохие частотные свойства. Используют УВЧ с общей базой.
нечтостранное писал(а):буфферизовать приемник и от узч при помощи повторителя?
Тут, по идее, надо не буферизовать, а отфильтровать ВЧ-сигнал. Я пробовал - и RC-цепочку, и ДВ-катушку с конденсатором 470 пФ, УНЧ на МП42 - всё равно: сверхач - жутко нестабильная вещь.
Походу, весь приёмник, включая наушники, работает либо антенной, либо заземлнием. Никакие фильтры, замыкающие фактически "землю" на "землю", не помогут.
Вообще, сверхрегенератор - игрушка для начинающих, чтобы придать начинающему радиолюбителю уверенность в себе: "Я могу принять радио!"
А конфетку из него не сделаешь. К тому же, это АМ-приёмник, он детектирует ЧМ на скате АЧХ своего единственного регенерированного контура. Да ещё эта АЧХ у него горбатая из-за суперизации.
Сообщение noise1 »
Буферизация, это по русски развязкой называется.
murzistor писал(а):где-то читал, что у эмиттерного повторителя плохие частотные свойства.
На заборе? Нет, конечно на гигагерцах это так, надеюсь туда не полезете? Да и то до 10 ГГц, работают схемы с ОЭ. Правда там два вывода эмиттера, для снижения индуктивности.
Когда же начнете книги читать и не просто читать, а с карандашом.
Сообщение /-/ekit »
Ув. коты подскажите пожалуйста схему приёмника ЧМ 88-136 МГц на 2х - 3х советских транзисторах. Ну что-бы детектор допустим на п403 (п416 не пойдёт. У него граничная частота 80 МГц ), а усилитель был на какихнибудь мп39.
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
При таких требованиях придётся собирать сверхрегенератор.
Тот же приёмник Захарова - хоть и говорят, будто это не сверхрегенератор.
Или вот:
СпойлерВыделенная часть - классический сверхрегенератор.
Я позволил себе уменьшить C4, частота суперизации по расчётам 48.2 кГц. Была ёмкость 2200 пФ, частота 21.9 кГц, были бы биения с пилот-тоном (проверено, такое бывает).
Транзистор можно знаменитый КТ315. Или современный с частотой 250 МГц, их теперь обзывают "низкочастотными".
(93.97 КБ) 493 скачивания
УНЧ - проверено, работает.
А вообще я со сверхачами завязал. После сборки работающего сверхача надо сразу переходить к супергетеродинному приёмнику. Для начала хотя бы с регенеративным УПЧ и АМ детектором - звук будет уже лучше. Потом переход на частотный детектор.
Сообщение yura860 »
Вот такой, помню было дело собирал :))
Ловил пару ближних станций, но селекция конечно слабовата, да и звук не сказать что прям хороший. УРЧ я неставил, усилитель на операциоонике был.
На ta2003 или ta8164 лучше собрать из простенького, но частота ta8164 плавает прилично, на та2003 укв не собирал , а на 7 Мгц ведёт себя прилично :))
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Сообщение yura860 »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3156150#p3156150"]УНЧ - проверено, работает.
----[/uquote]
А как вообще работает Ваш УНЧ??? Два первых каскада без смещения и нагрузка у них 33 Ком :)))
На цифровой микросхеме УНЧ можно с минимум деталей замутить, например на 155ла3 или 74хх00 или CD4011 . Ну и им подобных. Также на инверторе неплохо получается 74хх04 и их аналогах.
[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3190767#p3190767"]А как вообще работает Ваш УНЧ??? Два первых каскада без смещения и нагрузка у них 33 Ком :)))[/uquote]Этот УНЧ годится для плохо настроенного сверхрегенератора - чувствительности у него хватает.
Смещение - через обратный ток коллектора.
А вот качество звука - плохое. Но от сверхача при приёме ЧМ нельзя ожидать хорошего звука.
И потребляемый ток маленький.
Для супергетеродинного приёмника с частотным детектором я собрал другой УНЧ. Звук уже лучше, но всё равно хрипит.
Не буду помещать схему, попробую собрать другую.
Я ведь не запрещаю собирать УНЧ на микросхеме. Я вот подключил к компьютеру УНЧ на AN7522N - честно свистнута из разбитого "ящика" с помойки. Хороший звук, стерео.
Но степень самодельности крайне низка - весь усилитель рассчитали и собрали другие люди. Поэтому, наверное, и собирают до сих пор схемы на транзисторах.
Сообщение musor »
murzistor писал(а):[uquote="yura860",url="/forum/viewtopic.php?p=3190767#p3190767"]А как вообще работает Ваш УНЧ??? Два первых каскада без смещения и нагрузка у них 33 Ком :)))[/uquote]Этот УНЧ годится для плохо настроенного сверхрегенератора - чувствительности у него хватает.
схема малоттого что неправилная она зависит не толко от подбора транзуков о и от чиха и погоды на марсе... и не ждите от не чтото
там нарушены все нормы при проектировке...
кстати насчет готовых схем созданыдругими -ПРОФИ
вам и котятам не стоит стеснятся применять ЧУЖИЕ разработки другие схемки и деталки ,кроторые на порядок два кручеи лучше вашего самопалного гавна... конечно круто сказать я его слепила из того что было...выкопал из деревенской параши остатки древнего "сокола" или "селги" помыл побрызгал одеколоно чтоб не так ваняла и пустил в дело...
даже в 70х когда в моде были ваши любимые МПшки и делали те Сеги уже была кт315 и главнон 174ну4 (тогда звали ее к 1ус744) и которая кстати при 9в легко давла 1вт без танцов с бубен чего вашим МП-шкам без ГТ403 или П213 и не снилось а звук был у нее получше особено если не экономить и задрат ток покоя -ун4 в отличие от последующих174 это умела
Сообщение SeRG256S »
Детекторный приемник на УКВ- FM невозможен, так как сам метод детектирования другой.
Для приема ЧМ станций нужен довольно узкий полосовой фильтр, а для детектора использовать очень высокочастотный диод. Лучше - транзистор с небольшим смещением.
И сигнал должен был бы быть ну очень мощным - то есть жить под самой вышкой буквально.
SeRG256S писал(а):Детекторный приемник на УКВ- FM невозможен, так как сам метод детектирования другой.
Ну почему невозможен? Возможен: на скате АЧХ контура и при сильном сигнале. Другое дело, с каким "качеством".
В стары блоках УКВ даже диод на выходе УВЧ был - чтобы ограничить сигналы после УВЧ - а если на выходе пусть 0.1 В, то на входе больше 0.01 В, что замечательно детектируется транзистором.
В другой теме я описывал случай, когда входной сигнал - несущая изображения - служит гетеродином для радиостанции с разницей частот почти 10.7 МГц. Чем не детектирование? Правда, там был УВЧ на одном транзисторе.
Это явление известно, с ним борются.
Если сигнал слаб - можно ловить на регенератор - будет и полоса, и усиление.
Для такого приёмника - недовозбуждённого сверхрегенератора - и предназначен этот донельзя упрощённый усилитель.
SeRG256S
УКВ ЧМ ловиться почти любым (не хитрым) трактом с полупроводниками и лампами соответствующих частотных возможностей, в качестве паразитной составляющей в том числе
естественно не за 40...70км от передатчика
у меня есть карманный)) УКВ детекторный приемник и хочу заметить, что ловить УКВ можно на значительных расстояниях, главное найти точку с видом на антенну, или найти "железку" побольше на которую попадает мломальски прямой сигнал и с нее принимать переизлученный сигнал
кстати замечено, что переизлучать может и иной проводник - например вода в ведре, баке и вероятно в реке (хотя она там заземлена)
пс. в простых конструкциях, надо еще постараться отделаться от паразитного УКВ ЧМ
Сообщение svic »
http://boni2.narod.ru/s2/cav.html
про подобные штуки упоминания в литературе есть чуть ли не столетней давности
сейчас трудно найти основу, банок таких в магазинах нет(((
сплошь пластиковая упаковка или стеклянная, бывает и жестяная но рефленая
видел относительно подходящую банку - но у нее диметр примерно в 1,5 раз больше высоты
Добавлено after 8 minutes 7 seconds:
SeRG256S
если хотите прям частотный детектор, то вот здесь например есть
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 54-56.html
Сообщение salyamkamrad »
Не знаю, будет ли работать, но схему эту видел в журнале Радио за 80-какой-то год.
(52.95 КБ) 1370 скачиваний
Сообщение Плюсик »
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3191414#p3191414"]схему эту видел в журнале Радио за 80-какой-то год.[/uquote]Описание можно здесь посмотреть.
Николаев А.П. Малкина М.В. "500 схем для радиолюбителей"
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 06&turbo=1
Стр. 135
Или здесь.
http://radiostorage.net/139-skhema-ukv- ... 8un1a.html
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uh ... 8un1a.html
Подпись пока не придумал.
