[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3108697#p3108697"]Будет не хуже, это точно. [/uquote]
Проверено на практике? Согласитесь, искать обрывы связей при таком количестве переходов будет очень затруднительно.
Если вспомнить историю с синклерами, то там были даже заводские платы. И то, предпочитали не надеяться, а пропаивать заранее все переходы, дабы исбежать большей потери времени на настройку.
Да тут народ использует вполне промышленную современную технологию, материалы, химию, не вижу проблем. У меня кстати первая и пока единственная самодельная четырёхслойка уже два сезона на квадрике летает. Двухслоек полно, металлизация всегда с первого раза 100%, проблемы разве что изза тентов бывали.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3109434#p3109434"]Проверено на практике?[/uquote]
Проверено, металлизация 100% Тоже основная проблема у меня была в тентах.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3109434#p3109434"]Если вспомнить историю с синклерами[/uquote]
Если вспомнить историю с синклерами (а я их спаял больше чем дофига), проблемы с переходами были только от двух поставщиков (или изготовителей), причем один из этих вариантов был сделан на странном материале, темном как гетинакс, гибком как фторопласт, такой материал не встречал ни до, ни после. Остальные платы были 100% без проблем. Хотя если пытаться покупать самые дешевые, на брак наткнуться было несложно. Как и везде - кроилово ведет к попадалову.
Я со времен синклеров по старой памяти до сих пор все переходные на всех платах пропаиваю. Паранойя наверное. Платы на толпе были очень разные по качеству. Были и офигительные, были и отстойные (вплоть до полного отсутствия металлизации в отверстиях). Смотреть надо всегда было что берешь.
Что то подобное?
Я так понимаю успех металлизации сильно зависит от качества отверстий. Должны быть идеальные стенки. Т.е. должно применяться фрезерное оборудование? Годится ли для этого обычный покупной в радиомаге двухсторонний стеклотекстолит?
При обычном сверлении стенки будут ворсистые полагаю?
Продаются ли готовые для металлизации растворы? Или химичить надо самому?
На все ваши вопросы в этой теме уже есть ответы.
Если вам лень читать тему, почему вы считаете что остальным не лень отвечать вам по десятому разу.
Готовые для металлизации растворы продаются, странно что Гугль вам не помог.
А ваша ссылка вообще про металлизацию пластмасс, для металлизации печатных плат технология немного другая.
SashaN123 Складывается впечатление, что Вы сами все знаете и тролите обитателей форума.
Логично, если обычное сверло не обеспечивает качество сверления, используйте твердосплавное на высоких оборотах, просто понятие "обычная сверлилка" очень расплывчатое вот моя обычная сверлилка собранная на коленке: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3037607 32000 оборотов, замечательно сверлит твердосплавом.
О целесообразности.
Если плата с переходами от сотни и более, то химия по ссылке выше, наверное, целесообразна.
Если до пару десятков, то скорее всего можно делать переходы вручную.
Если несколько десятков, то наверное можно придумать что нибудь другое. Что скажете насчет предложенной выше технологии затирания в переходы проводящей пасты с помощью шпателя?
В ERC12864 вроде стоит контроллер NT7532, по ссылке ST7565. Чем они отличаются не могу сказать, надо смотреть даташит. Исходнике в свободном доступе, если что подправите либу на дисплей. Скорей всего нужно будет подправить только инит. Хотя не факт. Гм, сча посмотрел еще, в моем может тоже ST7565 стоит. Попробуйте короче. Есть большая вероятность что заведется. Давно писал, уже не помню под какой контроллер.
