Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Перезалил прошивки.
случайно, пересматривая содержание папок по ссылке в подписи автора заметил такую вот схемку
бросилась в глаза часть схемы
это, насколько я понял, для управления двигателем сверлилки? можно немного узнать об алгоритме? он разгоняется при увеличении нагрузки, или это просто ограничение тока при заклинивании сверла?
спасибо
спасибо
- (44.4 КБ) 667 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Вроде как блок питания
Напряжение можно задать и посмотреть, ток - только посмотреть...
тепрь ясно, типичное извращение вспомогательная опция
можно сделать еще было бы стабилизатор для мощного без термопарного паяльника, когда таким работаешь(у меня 100 ватный для выпаивания) электролитов с плат и планарных микросхем, с доработанным жалом(заточен с одной стороны под острым углом, а с другой более пологий) так я ему при пайке простых плат диммером понижаю температуру, а вот материнки возле проца требуют повышенной мощности, добавляю мощу, и, выпаяв деталь часто забываю понизить, и жало окисляется и подгорает. А так была бы хоть какая-то стабилизация. да и простую паяльную ванну можно подключить
Ну, есть же канал pwmPlus, а у него можно включить режим "подогрев"
я имел ввиду измерять сопротивление нагревателя и регулировать по его сопротивлению температуру
Подскажите у кого есть печатка на 4 канала с 16F877A в DIP корпусе, давно читаю эту тему и решил собрать.
если бы читал, видел бы, наверное, где-то выкладывали...
Что-то я не припомню 4-х каналку под DIP. Плата под 2-а канала точно была где-то...
а разве они сильно разнятся? только доп узлами силовой части, да прошивкой. добавил небольшую платку и все пучком.alex_grach писал(а):Что-то я не припомню 4-х каналку под DIP
или нет?
какое у них управление SPI ? или паралельная шина?Игрушки приехали
Параллельная.
Всебольше лень одолеват. Нет, чтгбы самому
Сваять....
Сваять....
Для эксперимента не имеет смысла...
Ну, разве, что только для экскремента
