Измеритель шума
- NANOFARAD
- Открыл глаза
Измеритель шума
Здрасти Радиолюбители! У меня такой ворос: кто нибудь собирал измерители шума? Киньте схемку пожалуйста!!!
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: Измеритель шума
Здрасти! Какого Шума? Какие измерители? Какую схемку? Ниччо не понятно!NANOFARAD писал(а):Здрасти Радиолюбители! У меня такой ворос: кто нибудь собирал измерители шума? Киньте схемку пожалуйста!!!
- NANOFARAD
- Открыл глаза
Измеритель шума
Точное название не знаю, те, которыми измеряют шум окружающего пространства: пром.помещений, короче уровень шума (дБ)
YAA
Re: Измеритель шума
Меня, например, обычно интересует шум усилителей - спектральная плотность, среднеквадратичный уровень, размах в полосе частот...NANOFARAD писал(а):Точное название не знаю, те, которыми измеряют шум окружающего пространства: пром.помещений, короче уровень шума (дБ)
Вас, похоже, интересует измеритель уровня звукового давления (ключевые слова для поиска)? А под шумом, наверное, понимается, просто фоновые звуки?
- NANOFARAD
- Открыл глаза
Измеритель шума
Нет, меня не интересует шумы усилителей, качественные показатели, а интересует непосредственно измеритель шума в помещении (ни как не шумы усилителей), ну если посмотреть так, то этот измеритель наверно состоит из какого-то акустического датчика, который и измереят уровень шума, вот и прошу схему. Повторюсь - не измерители шумов усилителей и подобной акустики.
- Сэр Мурр
- Модератор
В принципе, им может быть любой микрофонный усилитель, снабжённый фильтром АЧХ, линеаризующим нелинейность микрофона. А после этого фильтра- желательно еще один фильтр, с так называемой псофометрической характеристикой, учитывающей разную чувствтительность уха к разным звуковым частотам.
И главная проблема- калибровка полученного измерителя.
- Stkarapuz
- Вымогатель припоя
Re: Измеритель шума
Добавлю к Сэр Мурр'у:NANOFARAD писал(а):Нет, меня не интересует шумы усилителей, качественные показатели, а интересует непосредственно измеритель шума в помещении (ни как не шумы усилителей), ну если посмотреть так, то этот измеритель наверно состоит из какого-то акустического датчика, который и измереят уровень шума, вот и прошу схему. Повторюсь - не измерители шумов усилителей и подобной акустики.
Как я уже писал:
читаемЗДЕСЬ:
Про ГОСТ 17187-81 читаем ТУТ. Особенно 3 и 4 страницыВикипедия писал(а):Общая схема шумомера выбирается так, чтобы его свойства приближались к свойствам человеческого уха.
Поскольку чувствительность уха зависит как от частоты звука, так и от его интенсивности, в шумомере используются несколько комплектов фильтров, отвечающих разной интенсивности шума. Данные фильтры позволяют имитировать АЧХ уха при заданной мощности звука. Эти фильтры называются А, B, C, D. Их амплитудно-частотные характеристики приведены в стандарте ГОСТ 17187-81 (соответствует отмененному МЭК 651).
Калибруйте на здоровье
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
YAA
Re: Измеритель шума
Ещё добавлю, что для подобных измерений используются специальные измерительные микрофоны.
Вот собрал такой шумомер, http://aes.at.ua/publ/29-1-0-148 но не работаєт как надо. При включении пару раз появляется бегущая строка, а потом все диоды одновременно светятся. Может кто собирал этот прибор, подскажите в чем дело. А если кто подкинет хорошую рабочую схему другого шумомера или измерителя уровня звука буду очень благодарен.
