D-Link DIR-615 C2
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение 87dv »
Всем привет,
Товарищи, выручайте
Подогнали роутер DIR-615 C2
Мигает индикатор питания жёлтым светом
Подкинул USB-UART,
В консоли такое:
U-Boot 1.1.4 (Apr 17 2009 - 19:26:05)
AP81 (ar7100) U-boot
DRAM:  AP81 initdram
sri:ddr_init
32 MB
Top of RAM usable for U-Boot at: 82000000
Reserving 177k for U-Boot at: 81fd0000
Reserving 192k for malloc() at: 81fa0000
Reserving 44 Bytes for Board Info at: 81f9ffd4
Reserving 36 Bytes for Global Data at: 81f9ffb0
Reserving 128k for boot params() at: 81f7ffb0
Stack Pointer at: 81f7ff98
Now running in RAM - U-Boot at: 81fd0000
ar7100 flash_init
id read 0x10000107
flash size 400000, sector count = 64
Flash:  4 MB
Using default environment
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth_initialize CONFIG_NET_MULTI
ag7100_enet_initialize
eth0: 00:18:e7:d2:22:14
ethernet found.
eth0
httpd start
hostaddr = 0xc0a8
И всё
Как его, заразу, восстановить?
Есть программатор CH341A, киньте, пожалуйста, дамп, если у кого есть
Он, вроде как, есть на vlab.su, вот здесь:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=35 ... 97#p453097
Но я не могу там ничего скачать :cry: Может у кого есть там продвинутая учётка?
Как я понял, у него дохлый загрузчик?
Сообщение АлександрNZ »
А в аварийном режиме? Тут.
Сообщение 87dv »
Неа, в аварийный не входит, в консоли также останавливается на hostaddr = 0xc0a8
Есть кое-какая информация о том, как собрать загрузчик:
https://texnikk.blogspot.ru/2014/02/dir ... b-mod.html
Если всё пройдёт удачно (в чём я не уверен), то это полбеды,
Я вот не понимаю, как потом, собранный бинарник тупо в программатор пихать?
Вернуться в «Ничего не работает»
