- сама схема.
- (10.55 КБ) 819 скачиваний
- FUR85HNFQR1WGXD.zip
- прошивка hex
- (928 байт) 336 скачиваний
Управление RGB светодиодами на PIC - нужна помощ!!
Всем здравствуйте.!!! У меня такая проблемка. Нашел готовые схемки по световым эффектам на pic`е. сам работал только с atmel`ами поэтому не могу разобраться. Не работает. Причем згрузил этот проект в proteus - всео работает. В живую - нет. Есть один нюанс - в прошивку конфигурация указана на pic16f84a, а сама схема сделана на pic12f675 - может в этом проблема - кто возъмется помоч???
Ну естественно проблема в этом!!!!
Соберите проект нормально, под 12Ф что там у вас, и все будет работать
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Ну так и оставайся на атмелах - сможешь разобраться сам. Сделай на тиньке, она с этим справится в десять раз быстрее, да ещё и места на плате займет меньше, чем pic12f675.vasjn23 писал(а):сам работал только с atmel`ами поэтому не могу разобраться.
Переделка этой "схемы" на Tiny - дело одной минуты. Ну, хорошо - двух! (если учитывать и время загрузки программ и сохранения результата на диск)vasjn23 писал(а):Нашел готовые схемки по световым эффектам на pic`е.
ээээ.... так проблема в том и заключается - что не могу переделать на тиньку поскольку не знаю пика. Суть проблемы в этом. А почему в протеусе работает тогда???
если работал на AVRках, тогда в чем проблема?
возьми tiny13, да напиши програмку.
по протезе выложу вечером фай проект. Есть ошибка в схеме, но она не значительная.
по ходу придется осваивать пики
Да. только проблема в том, что у нас 15l tiny не найти днем согнем!!!
спосибо глянул. \
У меня такое ощущение что для RGB пишут только на PIC`е.
написать такую программулину под AVR-ку, за день не напрягаясь и с перекурами.
не понимаю в чем суть проблемы
а суть в том, что нормальные программы я еще не писал и судя по сему в ближайшее время и не напишу
Так что приходится изгаляться с тем что нашел. Разобраться в проге по мелочи там могу, а вот целую написать....
...до чего доводит слепой Atmel-фанатизмYellow Tiger писал(а):... да ещё и места на плате займет меньше, чем pic12f675.
©"Good indian is dead one!"
А в протеусе у вас какой контроллер стоит? И я так понимаю, что исходников и как оно работает (читай описания) - нет?!vasjn23 писал(а):ээээ.... так проблема в том и заключается - что не могу переделать на тиньку поскольку не знаю пика. Суть проблемы в этом. А почему в протеусе работает тогда???
А вот тут можно и 2313 взять, если по почте заказать 15 не можете.vasjn23 писал(а):Да. только проблема в том, что у нас 15l tiny не найти днем согнем!!!
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
В протеусе все сответствует - в смысле контроллер (не могу ни как добраться до файла и прикрепить)
2313 - у меня навалом - пара линеек есть. Только опять-же. Переписать под него (там кстати АЦП разве есть???)
