Помогите советом по компьютеру. Выбор видеокарточки.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение Maykill »
смотришь сравнительные тесты на оверах к примеру
http://www.overclockers.ua/video/geforc ... te-oc/all/
или на хоботе
и выбираешь сопоставимое :)
сам
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение dorfedor »
а по финансам там как планируете?
Сообщение Fury »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3048400#p3048400"]http://www.regard.ru/catalog/tovar164530.htm
Если для игр то: http://www.regard.ru/catalog/tovar238719.htm[/uquote]
ЧТО??????? Если для игр, то 1050! WTF !?
Да тут вообще нужно комп на свалку и только корпус от системнка оставить, так как все железки совсем устарели и не пригодные а покупка 1050 ни чего не даст, ну в кс го поиграете на 40-50 фпс и всё, отлично!
Сообщение DoubleDragon »
Поддерживаю вышесказанное.
Брать видокарточку без продумки "проц+мамка" нелогично. Только если планируется апгрейд в будущем (да и то это нелогичное вкладывание средств). Поэтому если у Вас старая сгорела, то можно просто купить (если найдете) аналогичной серии, но топовую в те времена. На современную архитектуру тратиться нет смылса. Но если хочется дать пинка компьютеру, то лучше еше SSD купить. Вот это реально будет круто.
[uquote="DoubleDragon",url="/forum/viewtopic.php?p=3113832#p3113832"]Поддерживаю вышесказанное.
Брать видокарточку без продумки "проц+мамка" нелогично.[/uquote]
Я и посоветовал под этот проц. 1080 брать не логично. А GTX1050 бюджетная карта. Если менять карту то только на карту на новой архитектуре, она потребляет и греется в разы меньше.
Сообщение 74LS00 »
Самый выгодный вариант это 1050, более старые просто дороже при почти тойже производительности, хотя под новые недорогие системы считается 1060 которая как раз и есть обнова вашей 260.
Если производитель будет хорошим, то хватит ещё на 8-10 лет.
Только учтите что у вашего монитора должен быть цифровой вход. На дешёвых мониторах есть только vga, они не предназначены для дискретных видеокарт, они только для офисных со встроенной. Никаких переходников с цифры на аналог не существует.
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3048400#p3048400"]http://www.regard.ru/catalog/tovar164530.htm[/uquote]не смешите, она слабее авторской 260. Чтото ниже 750 не имеет смысла, а она дороже 1050.
По маркировке в конце должен быть 0, если цифра другая это обрубок. Второй цифрой должна быть минимум 5, всё что меньше это тоже затычка для офиса.
Слышали чтото о 1030 видюхе? В теории они существуют, но по мощи они чуть слабее чем встроенная в проц будь то даже интел
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3119875#p3119875"][uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3048400#p3048400"]http://www.regard.ru/catalog/tovar164530.htm[/uquote]не смешите, она слабее авторской 260.[/uquote]
Не правда. Она в 2 раза мощнее не смотря на меньшую шину.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3119875#p3119875"]Никаких переходников с цифры на аналог не существует.[/uquote]
Не правда, существуют и отлично работают.
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3119875#p3119875"]Слышали чтото о 1030 видюхе? В теории они существуют, но по мощи они чуть слабее чем встроенная в проц будь то даже интел[/uquote]
Опять не правда.
Сообщение 74LS00 »
А вы значит по ним спец. Вы в реале то всё это запускали на чём то кроме 1080 или обзоров насмотрелись
Сообщение vlasovzloy »
А. Г. Лукашенко, вы пробовали таким переходником 1920х1080 монитор, тянет? а то лежат в пакете, переходника на DVI нету проверить
Сообщение Hudgun »
1920х1080 тянут нормально
Сообщение Fury »
Я могу одно сказать вам что если вам кто то из тут жужжащих советуют вам только одну видяху сменить без проца и другого железа, не стоит слушать если вам интересно почитайте про такой термин как "bottleneck", есть куча обзоров какая видяха оптимально подходит к какому процу, к вашему процу потолок 600-ая серия видях от nvidia, новые серии не для вас. Так для примера, когда то была конфигурация компьютера атлон 2 640 + gtx 550 ti + ddr2 поменял на i3 4150 + gtx 750 ti 2gb + ddr3 и последнее что поменял на i5 4690k + gtx 980 (раскрывается полностью при разгоне проца так говорят, по сей день без разгона все игры full hd+ultra 50-60fps)
Ещё один раскрыватель.
Сообщение amd9800 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3169871#p3169871"]А. Г. Лукашенко, вы пробовали таким переходником 1920х1080 монитор, тянет? а то лежат в пакете, переходника на DVI нету проверить[/uquote]
Лично пробовал работают хорошо на 1050 1050ti и 1030 - также и при разрешение 1080. Больше не пробовал - не видел мониторов 4к с VGA входом.
Также чел брал на радеоны (какие не знаю) и работает.
Но честно скажу встроенная видео Vega 8 на Ryzen 2200G и MB ASUS B350 - не помню модель в биосе работает, в windows до установки драйверов работает, а после установки драйверов проблемы. 2 секунды видна картинка нормальная 2 секунды такая картинка будто по телевизору не ловит ни один канал и опять все с начала.
а частота правильная стоит?
Сообщение jk-f »
Hudgun, напишите мне на почту, пожалуйста, есть вопрос jk-forever@rambler.ru
Вернуться в «Ничего не работает»
