Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение PHPScript »
Очень круто. А фрезеровку заказывали где или сами?
Сообщение urez83 »
Сам пилил на Вектронике.
Воложите проект, с платами и железками, как закончите? :)
Сообщение urez83 »
Естественно. Плата кстати есть на форуме, на фотке с черной маской.
UPD Посмотрел, файлообменник уже снес плату. Ну выложу позже все кучей.
Сообщение Peckar »
[uquote="urez83",url="/forum/viewtopic.php?p=3113201#p3113201"]Немного появилось времени для очередной версии установочки....
Как закончу, покажу видос.[/uquote]
А как регулируется люфт каретки?
Сообщение urez83 »
Крепление нижнего профиля имеет ход 2мм вверх-вниз.
Сообщение smacorp »
urez83 писал(а):появилось времени для очередной версии установочки
Ежели не секрет, для чо Вам так много установочек? Предыдущая версия вроде вполне себе такая была.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Okkupant »
Кто-то захочет купить, например.
Сообщение Ruzik »
urez83
А сколько весит каретка при таком исполнении?
lee
Сообщение lee »
Все хотел спросить про энкодер, не задумывались ли использовать энкодер который на вал крепится, а не линейный, если задумывались и отказались то почему?
Понятно что если на валу энкодер то требования к ремню, люфтам повышаются,
Я вот нашел энкодер (дорогой правда около 4к без доставки) https://www.usdigital.com/products/enco ... ary/kit/E2
Он как конструктор (выбираете параметы CPR/ диаметр вала, крепление базы (диаметр отверстий и их тип) и тд)
там CPR для 2.5см в диаметре энкодера максимум 5000, т.е. квадратурный сигнал даст 20 000 импульсов на оборот, если частота большая можно заказать другой CPR от 32 (у них разные диски с насечками, да энкодер оптический)
при максимальном CPR (5000) и стандартной муфте GT2 на 3д принтеры с длинной окружности в 40 мм ~12.73мм диаметр
; 40/pi()
~12.73239544735162686152
; 40/pi() / 2
~6.36619772367581343076
на таком энкодере можно достичь точности в 2 микрона
; 40мм / 20000 PPR
0.002
Я его себе для других нужд выбираю, хочу попробовать какой-нибудь дешевый мотор найти и прикрутить для CNC станка, ради теоритического интереса.
или просто с AC мотором повозиться, баловство вообщем.
Стало интересно мог бы он подойти для этого станка, понятно что может, просто интересна критика (в коде вроде писать ничего не надо, такой же энкодер квадратурный как на принтере), пыль мешать не будет, не надо ленту натягивать и тд.
Там еще есть 5см энкодеры с CPR до 10 000 т.е. до 1 микрона на такой муфте, только нафиг оно надо
Сообщение tihohod »
[uquote="lee",url="/forum/viewtopic.php?p=3114223#p3114223"]на таком энкодере можно достичь точности в 2 микрона[/uquote]
У нас ремень-резинка, а натягивает его пружинка. И оно всё растягивается и пружинит гораздо больше, чем на 2 микрона. А с лентой погрешности только от изгиба боковин. Но они все-же гораздо жестче ремня и завязаны направляющими и пр. элементами.
Сообщение mial »
lee пустое это занятие. Во первых, механические погрешности, ремень, муфта не позволят достичь такой точности. Второе, контроллер обрабатывает энкодер программно (хотя там есть аппаратный обработчик, но автор не помню по какой причине решил его не использовать), контроллер просто не успеет обработать такое количество импульсов на нормальной скорости. Много чего я попробовал, магнитный энкодер. На мой взгляд самое оптимальное по скорости и качеству - это лента с 720 dpi. С достатточно мощным лазером позволяет и резист засвечиват и маску, причем маску на скорости 1м/ст и базовом разрешении. Время обработки 1 стороны платы 180х100 около 13 мин. Что вполне приемлимо даже для меня. Так как плат я делаю много, бывает установка молотит с утра до вечера с небольшими перерывами :)
Сообщение Ruzik »
mial
Не подскажешь, какой диаметр у эксцентриков? У тебя вроде такие на каретке стоят?
Сообщение Forward »
Отвечу за mial.
Диаметр 7.1 мм - у меня такие же. Отверстия делал чуть меньше - на пару соток.
Сообщение Ruzik »
Forward
Спасибо, пока жду эксцентрики, хотел кареткой заняться, без размеров как то не то. :)
Сообщение mial »
Да, 7.1 мм, тока я почему то отверстия наоборот делал больше. Посмотрел по чертежу, стоит 7.14. Но заходят плотнячком, без натяга. Возможно надо было с натягом делать. Делай как Forward говорит.
Ruzik кинь ссыль на эксцентрики, тож надо несколько штук. Токарь выточил, но размах маловат, а больше он сделать не может.
Сообщение Ruzik »
Я взял такие (5 шт) https://ru.aliexpress.com/item/50PCS-3D ... 27737.html
У него же есть 10 шт.. https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-3D ... 01054.html
Доставка только какая то.. Special Line-YW, трек с буквой в середине. Едет уже 36 дней и не трекается в России, надо было другой способ доставки выбрать (China Post Registered Air Mail) :(
Сообщение SDimok »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3115072#p3115072"]lee пустое это занятие. Cамое оптимальное по скорости и качеству - это лента с 720 dpi.[/uquote]
Тоже считаю, что 720 dpi более чем достаточно.
Вот из последних поделий:
Место под камень stm32f103 (LQFP48)
Сообщение bibigon2000 »
Эксцентрики я брал здесь. Немного дешевле и количество любое.
https://ru.aliexpress.com/item/3D-print ... 0.0.2kXoAT
Сообщение VadLeb »
Очень впечатлен. Плату управления конечно сделаю, но не железо.
Очень многие переделывают свои установки... значит остается железо от прежних версий. С удовольствием забрал бы его за плату (далее в личку).
