Копировщик RFID-ключей T5557
Сообщение da-nie »
1n4148
Это, кстати, странно... "Кремниевый диод 1N4148 обладает следующими параметрами: прямой ток – не менее 150мА, обратное напряжение 100В и высокая скорость переключения – не более 4 нс. " Но, видно, не подошёл почему-то. :dont_know:
Программа для дубликатора, которая в архиве, пишет что не может открыть com порт,
А какой номер порта? И не занят ли этот порт ещё кем-то? Попробуйте поменять номер на близкий к 1. Возможно, там у меня где-нибудь ошибка.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение fed1r »
Всё, разобрался, как говорится :"Дело было не в бобине... " Оказалось чтобы USB-com адаптер корректно определялся, нужно сначала всё повключать, и в последнюю очередь совать в USB. Это первое. Второе- программа для работы копировщика должна находится в разделе С, на другом работать отказалась. Я всю папку, с программой, сопутствующими файлами разместил в Program Files, на диске С. Всё работает прекрасно, ключи вручную пишутся и шьются дистанционно. Зделал пару вездеходов, попробую! Проэкт очень замечательный, автору респект и уважуха. По поводу моего экземляра- осталось только притулить повышающие стабилизаторы, которых, пока, нет, и элементы питания. Ну и, возможно, танец с бубном вокруг наводок от повышающего стабилизатора!
Последний раз редактировалось fed1r Вс апр 30, 2017 22:31:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg76 »
da-nie писал(а):Я не знаю. :) Это изделие местных мастеров я не применял, потому и не в курсе, насколько оно совместимо с китайскими дисплеями 1602. :) Посмотрите на него описание и сравните с командами, выдаваемыми программой (они в отдельном файле).
Дисплей русский, аналог HD44780, не поправите программу?
Library HD44780.rar
(2.7 КБ) 460 скачиваний
RFID-1602.rar
(105.07 КБ) 464 скачивания
Сообщение pirat-75 »
Сообщение da-nie »
"У него есть отличие в в работе в 4-битном режиме от ставшего уже стандартом 44780. " ( https://geektimes.ru/post/280946/ )
Даже если я за это возьмусь, у меня-то такого дисплея нет. Соответственно, я не смогу проверить, что конкретно отличается и работает ли вообще. Но ничто не мешает вам в файле wh1602.h посмотреть инициализацию и сравнить команды с диаграммой из даташита, после чего перекомпилировать и проверить. Даташит я приложу. Там есть и диаграмма инициализации и работы с дисплеем. :)
А вот это - крайне необычно. :) Может, ваша Windows просто не даёт стороннему ПО работать с портами, если программа не на системном диске? У меня-то Windows XP.
MT-16S2H.rar
(548.12 КБ) 399 скачиваний
Сообщение fed1r »
Я не точно описал. Сначала она не определяла порт (нужно было работать с com 21), Затем я подключил com адаптер к прибору, включил прибор, и только затем подключил USB. Программа стояла не на системном диске. Подключил в другой USB, Уже задействовал com 8, Порт определился, но прога не захотела работать с прибором. Только после размещения проги на системном диске- она начала выдавать коды, и управлять прибором. Кстати у меня тоже windows xp.
А может это глюк ноута, он у меня преклонного возраста, совсем...
Сообщение fed1r »
Решил показать что у меня получилось : https://youtu.be/7CKNBOP5r_w
Сообщение da-nie »
Прикольный корпус и оформление! :)
Сообщение ku78 »
Наконец то дошли руки вытравить плату и спаять. Оказалось что все глюки были из за плохого контакта на макетке. Теперь все замечательно работает. Если нажать кнопку считать и на катушки нет карты показывает 57-58 В. Кода лежит ключ от 28-40 В.
Все карты записались без проблем.
Сообщение fed1r »
Напряжения суппер!!! А на каком расстоянии считывае ключ и записывает заготовку? У меня, при напряжении в 27 Вольт считычает с 5см, пишет с 4см.
Сообщение da-nie »
RECTO выяснил на kazus, что не стоит гнаться за высоким напряжением.
Сообщение ku78 »
[uquote="fed1r",url="/forum/viewtopic.php?p=3099868#p3099868"]А на каком расстоянии считывае ключ и записывает заготовку?
У меня, при напряжении в 27 Вольт считычает с 5см, пишет с 4см.[/uquote]
также
Сообщение fed1r »
Всем старикам, участникам войны- низкий поклон. Я понимаю что на форуме таких быть не может, - но просто, от меня, поздравьте близких стариков, долгих им лет и здоровья, и Порошенковцев с нацистами в топку!!!
Сообщение ku78 »
Классный прибор ,а нельзя ли программно сделать запись ключей в еепром?То есть хранение хотя бы нескольких записанных ключей.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
[uquote="ku78",url="/forum/viewtopic.php?p=3108927#p3108927"]Изображение[/uquote]
а прошивку какую пользовать?
Сообщение ku78 »
[uquote="pirat-75",url="/forum/viewtopic.php?p=3109678#p3109678"]Классный прибор ,а нельзя ли программно сделать запись ключей в еепром?То есть хранение хотя бы нескольких записанных ключей.
а прошивку какую пользовать?[/uquote]
Для amega328P
А ,про сохранение в еепроме ключей ,есть вариант решить вопрос?Или не получится на этой схеме???
Сообщение da-nie »
Да в любой прошивке это можно сделать. :) Но делать это уже вам. :)
Сообщение J-Tec »
какие фьюзы для mega8 ставить?
Сообщение Volts »
[uquote="J-Tec",url="/forum/viewtopic.php?p=3114359#p3114359"]какие фьюзы для mega8 ставить?[/uquote]
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=80
