С компа запись на кассету, программное подмагничивание
То есть, генератор подмагничивания программный. Надо просто смешать (сложением) аудиосигнал с сигналом подмагничивания?
Звуковая карта 192 кГц поддерживает.
Предыскажения можно в Audacity сделать, но хотелось бы в реальном времени. Какая библиотека потребуется? (Windows, C/C++)
Правильно ли я понимаю, что аналоговую схему записи можно максимально упростить? И все же, говорят, нужен контур с участием магнитофонной головки...
Сложно ли без опыта "в подмагничивании" сделать работающий усилитель записи?
Добавлено after 4 minutes 3 seconds:
Сильно ли страдает качество, если подмагничивать постоянным током (стабильным)?
Только стирать придётся постоянным магнитом, а хотелось бы электрически включать и выключать стирание. Стирающая головка сильно греется при попытке стирания постоянным током, она не для этого предназначена.
Последний раз редактировалось murzistor Сб май 27, 2017 07:53:48, всего редактировалось 1 раз.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
Re: С компа запись на кассету, программное подмагничивание
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3114449#p3114449"]нужен контур с участием магнитофонной головки...[/uquote]
иначе лента не узнает , что ее подмагничивают
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3114449#p3114449"]Сложно ли без опыта "в подмагничивании" сделать работающий усилитель записи?[/uquote]
примерно так же, как управлять реальной боевой машиной , после игры в танчики
- Муркиз
- Друг Кота
А звуковая карта у тебя позволяет генерировать сигнал с частотами 40 - 60 кГц ?
Я же написал. Частота дискретизации 192 кГц - можно в винде включить.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
А насколько сильная потеря качества от подмагничивания постоянным током?
И каким минимальным напряжением придётся питать усилитель записи при подмагничивании ВЧ?
А. Г. Лукашенко.
- Собутыльник Кота
На выходе звуковых карт 18-22кГц. максимум.
- Albert_V
- Друг Кота
murzistor, Проще спаять усилитель записи.
Поскольку, как я понимаю, речь не идёт о высоком качестве - повторите любую схему от серийно производившихся магнитофонов.
/в магнитофоне - 90% это механика и "бошки"/.
Ту которую вы сами напишите, т. к. мало кому подобное нужно. Даже если предположить что кто-то раньше делал подобное, не факт что исходники выложил в открытый доступ.murzistor писал(а):Какая библиотека потребуется?
Ищите функции ОС работающие со звуковой картой и на их основе пишите библиотеку.
Что такое "бошки"?
Усилитель записи всё равно необходим, вопрос в перекладывании других задач на компьютер, а именно: генерацию ультразвуковой частоты и предыскажения.
- Albert_V
- Друг Кота
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3114502#p3114502"]Что такое "бошки"?[/uquote]Магнитная головка.
У меня до сих пор жив кассетник со сквозным каналом и закрытым трактом
- Муркиз
- Друг Кота
Во время режима записи на магнитную головку подается не напряжение, а ток.
Но с учетом частоты его и индуктивности головки подводимое напряжение подмагничивания должно быть 30 - 40 В.
Подмагничивание постоянным током приведёт к очень сильным шумам.
- Муркиз
- Друг Кота
Ну, к очень сильным шумам - это явное преувеличение, но действительно уровень шумов повышается где-то на 3 дБ.
Не пойдёт. А если контур сделать - какое должно быть напряжение питания выходного каскада усилителя записи?Муркиз писал(а):подводимое напряжение подмагничивания должно быть 30 - 40 В.
А я услышу эти 3 децибела? Это вообще сколько?Муркиз писал(а):но действительно уровень шумов повышается где-то на 3 дБ.
- Albert_V
- Друг Кота
murzistor, Не поленитесь, почитайте хоть какую-нибудь литературу на эту тему.
К примеру, здесь работа кассетника "разжёвана по полочкам".
Явных ошибок в этой статье я "влёт" не увидел.
Схемотехника там, конечно "ещё та", но этого достаточно что бы понять принцип работы.
- Плюсик
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3114449#p3114449"]Сложно ли...[/uquote]Картинка кликабельна.
- (166.47 КБ) 1156 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Там до 63 страницы - и обрыв. Оглавления нету. Так и должно быть?
Где там повышается напряжение подмагничивания?
- vlasovzloy
- Друг Кота
не путай частоту дискретизации звоковухи с максимальной возможной частотой на выходе.
и в дешовых китайских кассетниках делали подмагничивание постоянным током
Не путаю, не дуб. Максимальная частота будет меньше половины. Полагаю, 60 кГц потянет?
Постоянным током я пробовал. Работало.
А в последних китайских магнитофонах стирающий магнит, говорят, многополюсный. И он размагничивает примерно "в ноль". (Но я не проверял их на многополюсность) То есть, придётся подмагничивать ВЧ или терять децибелы.
- Albert_V
- Друг Кота
У магнитофонов, где стирающая головка многополюсный магнит, есть одна "подлянка": "Подтирается" запись на ленте при воспроизведении.
С одного прогона почти не заметно, но пару десятков прогонов ленты и запись уже "убита".
P.S.
P.S.
Это было уже в 80-ых годах.murzistor писал(а):в последних китайских магнитофонах стирающий магнит, говорят, многополюсный.
