Сделайте за меня задание.
Сообщение mickbell »
nikkyz писал(а):Принципиалку я копирнул с самой статьи, а по поводу вм80 - это обыкновенное требование преподавателя. Вот так у нас среднее профессиональное образование получаем, древнейший язык изучаем, вместо яву :)
Мой ребёнок и в универе тоже изучал 8080 несколько лет назад. Ничего страшного. Я думаю, даже полезно хотя бы познакомиться с системой команд подобного типа. Когда у нас на работе появился компилятор PL/M-80 - это был ТАААААААКОЙ кайф в сравнении с асмом!!! :)))
Вам надо сначала изобразить алгоритм в виде блок-схемы, не привязанный к командам ассемблера. Потом по нему легко напишете исходник.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение andrey1212 »
доброй ночи парни!ищу решение задачи-Изображение,нужно позарез,срочно!
Сообщение AndTer »
Если на резисторе падает 11,5В, а его сопротивление 27Ом. То ток который через него течёт I=U/R=11.5/27=0.426A. Если напряжение всей конструкции 220В, а ток в любом участке цепи равен, то P=U*I=220*0,426=93,7Вт...
Сообщение Котофеичъ »
AndTer писал(а): то P=U*I=220*0,426=93,7Вт...
Из которых 4,9Вт выделяются на резисторе а остальные 88,8Вт идут на лампы.
парни!я всё понимаю но утром нодо выдать решение!если можно полное решение. чтобы в тетрадь ученику переписать !
andrey1212 писал(а):парни!я всё понимаю но утром нодо выдать решение!
А Р= это что бы означало?
Если Р - это МОЩНОСТЬ, то мощность ЧЕГО?
Сообщение Irinarir »
Attiny 2313
Разработать полную электрическую схему (выбрать источник питания,
кварцевый резонатор, семисегментный индикатор и другие элементы схемы)
с использованием микроконтроллера Atmel Atiny 2313 и написать
программу для разработанного устройства.
Разработанное устройство должно выполнять следующую задачу:
Устройство контроля проверяет наличие аварийного сигнала на аналоговом
датчике аварии. Если аварийный сигнал выше 3В, это означает наличие
аварии. Максимальное значение – 5В.
После того, как получен аварийный сигнал с датчика, проводится повторная
проверка, через время указанное в таблице задания. Если спустя указанное
время, сигнал с датчика аварии поступает, то на экран индикатора нужно
вывести номер поврежденного присоединения.
Если аналоговый сигнал больше 1В и меньше 3В – на экране
семисегментного индикатора должна гореть черточка.
Если обрыва нет, то на индикаторе должен отображаться 0.
Номера присоединений 35789 время ожидания 0,1сек
Помогите пожалуйста хоть схему нарисовать.
Сообщение pyzhman »
Могу помочь.
Docendo discimus
Сообщение Мачихин Влад »
Здравствуйте, помогите пожалуйста составить структурные схемы ГКЧ по принципиальным схемам.
Сообщение Maykill »
это даже без схемы делается( которой вы даже не предоставили)
Основными узлами генератора качающейся частоты являются перестраиваемый и неперестраиваемый генераторы.
Второй управляет частотой первого по заданному закону
Ну и плюс источник питания и выходные цепи
Сообщение vadim37rus »
Нужно рассчитать резистор R25 и остальные параметры усилителя. Спасибо!
(40.16 КБ) 394 скачивания
Раздел по PIC-ам здесь при чем?
Сюда перенес.
[uquote="vadim37rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3108102#p3108102"]Нужно рассчитать резистор R25 и остальные параметры усилителя. Спасибо!
Сюда перенес.
[/uquote]Пц. Если задаются такие вопросы, то куда мир котится?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение artleko »
Экзаменационные задачи:
1)
Гетеродин приемника с относительной стабильностью частоты +-0,1% настроен на Fг=11.4 МГц.
В каких пределах может изменятся частота настройки приемника, если Fпч=1.6 МГц. Настройка гетеродина верхняя.
2) Входное устройство FM приемника настроена на фиксированную частоту 100Мгц. Определить на сколько дБ будет ослабляться сигнал радиостанции с частотой 104 Мгц по сравнени с частотой резонанса, если добротность котура входного устр-ва равна 12.
3)
Сигнал с частотной модуляцией (f0=10.7 мГЦ, девиация +-0.1 МГц) проходит через избирательный контур с добротностью 60, который настроен на f0. Определить глубину паразитной амплитудной модуляции, вызванной неравномерностью коэффициента передачи контура.
Спасибо
Сообщение user437 »
Здравствуйте. Нахожу выходной сигнал через вычеты, но график не плавный и по амплитуде больше 5В, а должно быть поход на гармонический с амплитудой около 0,6В.
Помогите пожалуйста найти ошибку.
Быть может я итоговую формулу не правильно получил, но вроде как остальное сошлось.
Прикрепил исходную схему, сигнал и данные.
Динамическое представление сигнала в MathCad
Нахождение АЧХ схемы в MathCad. (в Multisim получилось также только там полоса частот начинается с 32кГц, а по расчетам в MathCad с 200кГц гдето. Видимо в Multisime АЧХ строят откладывая частоту f=w/2pi)
Нахождение выходного сигнала по вычетам в MathCad
Сюда перенес.
Выходной сигнал
(58.38 КБ) 380 скачиваний
АЧХ цепи продолжение
(23.81 КБ) 360 скачиваний
АЧХ цепи
(28.82 КБ) 241 скачивание
(24.76 КБ) 384 скачивания
Исходные данные
(31.51 КБ) 365 скачиваний
Сообщение abratus »
Мне нужно получить номиналы сопротивлений и конденсаторов данного фильтра.
Поделитесь пожалуйста формулами расчет коэффициента передачи, добротности итд или хотя бы как их вывести.
Все что нарыл в интернете это похожие фильтры, но конкретно такого нету нигде.
Сюда перенес.
Я вчера считал фильтр и уже даже его спаял.
Пользовался этой книжкой.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 09&turbo=1
Хотя книг по фильтрам на ОУ очень много и других.
Стоит просто в гугле набрать "расчет активных фильтров на оу"
Сообщение Maykill »
Сообщение pict »
Привет. Нужно было сделать измеритель частоты именно такой на дипломную работу. У меня не было кода программы, поэтому я решил купить набор для сборки. Собрал я схему и она не работает. При подачи питания на индикаторах горят 9.9.9.9. Скорее всего микроконтроллер пустой... Так как в схеме есть генератор 200 Гц и он не работает, а он реализован через мк. Может у кого-нибудь есть программа для данной схемы?
(219.35 КБ) 368 скачиваний
Сообщение BOB51 »
:shock:
А при чем тут АВР???
Если взято за основу AT89C2051 (или любое другое из семейства MCS51) вопросы надо в
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=59015
задавать!
На крайний случай идти сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewforum.php?f=53
Ну и студент пошел - даже принадлежность МК определить не в состоянии...
:facepalm:
И ежли на индикаторе все же чего-то отличного от "все сегменты, включая точки" или засвечены или потушены то схемка чего-то таки выполняет.
8)
Сообщение SpeedFighter »
Здарова, инженеры и бакалавры.
Кто подскажет мне рассчитанные хорошие схемки для частотной манипуляции и частотного детектирования?
У меня есть схемки манипулятора (хиленький он) и детектора, которые я приложу тут. Но вот детектирование меня совершенно не устраивает. Как его "наладить" - я уже голову сломал. Я рассчитывал/перебирал кучи параметров и схем - нормально не мог продетектрировать...
Схемки:
https://pp.userapi.com/c637226/v6372260 ... 5d2Xq4.jpg
https://pp.userapi.com/c637226/v6372260 ... -3_hbQ.jpg
Само детектрирование (OrCAD 16.3):
https://pp.userapi.com/c637226/v6372260 ... JBUrOI.jpg - хотелось бы его чутка "сгладить"...
Сообщение vlasovzloy »
курсовая работа? схемы глупо придуманы
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
например чм-ам. у тебя через дрочень напрямую все питание идет через диод на ам
Добавлено after 28 seconds:
посиди немного голову включи и подумай
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
а мож я не прав, тогда извиняюсь
Вернуться в «Теория»
