Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Hot
Сообщение Hot »
Спасибо попробую
Сообщение sergey-arhipov-1988 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Есть акустика 2.1 хотелось бы сделать для нее проводной пульт с цифровой регулировкой громкости и басов, данная акс уже имеет проводной пульт с двумя переменными резисторами (резисторы моно). Вот хочется их заменить на кнопки, да и с индикацией 8 светодиодов. Есть у меня тинька 2313 вот хотелось бы на ней это дело собрать. Подскажите как это лучше реализовать. Да к стати в программировании мк я новичок.
Сообщение petrenko »
Решение " в лоб" : переменные сопротивления заменить на перемножающие ц.а.п. ,управляемые м.к.
Но ведь есть и готовые решения, хотя чуток дороже.
[uquote="petrenko",url="/forum/viewtopic.php?p=3096835#p3096835"]Решение " в лоб" : переменные сопротивления заменить на перемножающие ц.а.п. ,управляемые м.к.
Но ведь есть и готовые решения, хотя чуток дороже.[/uquote]
Про мк я читал достаточно много, и то что переменные сопротивления можно заменить я знаю, только как это реализовать? Вот здесь мои знания расплываются. Так примерная картина есть но очень слабая. А именно какую и куда подавать команду?
Сообщение АСУ »
[uquote="sergey-arhipov-1988",url="/forum/viewtopic.php?p=3096814#p3096814"]Есть у меня тинька 2313 вот хотелось бы на ней это дело собрать.[/uquote]
У тини 2313 есть 4 канала ШИМ… но не зная программирования тебе такую задачу не реализовать. :dont_know:
[uquote="АСУ",url="/forum/viewtopic.php?p=3096895#p3096895"][uquote="sergey-arhipov-1988",url="/forum/viewtopic.php?p=3096814#p3096814"]Есть у меня тинька 2313 вот хотелось бы на ней это дело собрать.[/uquote]
У тини 2313 есть 4 канала ШИМ… но не зная программирования тебе такую задачу не реализовать. :dont_know:[/uquote]
Это я понимаю. Вот и обратился за помощью.
Сообщение Аlex »
Помощь и то, что Вы ожидаете от форумчан - немного разные вещи :)
Мало вероятно, что найдутся энтузиасты, которые разработают Вам схему и напишут ПО для МК за "спасибо" :)
Сообщение alekseykolesnik »
Подскажите, пожалуйста. Есть два МК, если все упростить, то к МК1 подключены светодиоды и кнопки, к МК2 - кнопки и вся основная схема.
Необходимо реализовать двусторонний обмен по интерфейсу SPI. (Atmega 16, Atmega 48)
С МК 1 должны посылаться биты на на МК 2, который будет выполнять определенные действия. В то же время с МК2 должны посылаться биты на МК1, которые будут зажигать светодиоды.
МК2 - основной, на нем завязана вся работа (схема управления нагрузкой с настройкой режимов посредством меню на жки дисплее).
С МК1 на МК2 настроил передачу битов, но вот не могу въехать как сделать одновременно и обратную операцию. При этом всем МК 2 выполняет другие действия.
Кто поможет - буду очень благодарен!
Сообщение АСУ »
ИМХО. Раз МК2 основной, значит он должен быть ведущим. Производить обмен данными можно двумя способами:
1 По внешнему прерыванию от инициатора МК1.
2 Через определённый промежуток времени принудительно производить обмен данными.
Раз МК2 занят разного рода деятельностью, то обмен по SPI необходимо реализовать на аппаратном уровне…
Пакет данных как мне видится, должен иметь 2 байта. Первый это команда, второй информационный (информация об этой команде).
Прошу прощения, а у Вас случайно нет никакой инфы по 2 методу? Столько времени потратил на поиски и ничего не нашел, может не там искал...
Сообщение АСУ »
Я не совсем понимаю вопрос…
Так это обычный обмен ведомого с ведущим через определённый промежуток времени. Промежуток времени ты определяешь сам в зависимости от поставленных задач. ИМХО. 5 раз в секунду делаешь обмен... вполне достаточно для получения информации по кнопкам от МК1.
P.S. Если не совсем понимаешь как работает SPI или не знаешь как настраивать регистры, то вот в этой книге всё подробно написано - https://yadi.sk/i/p3Ej_rure7zgU
Ну так передача идет же от ведущего к ведомому. А мне необходимо передавать еще и другую информацию от ведомого к ведущему. Спасибо, сейчас гляну
Сообщение АСУ »
Передача по SPI идёт одновременно от ведущего к ведомому и от ведомого к ведущему… похоже тебе нужно книжку покурить… там всё подробно изложено. Удачи!
Сообщение КРАМ »
В общем случае, когда SPI реализован всеми линиями данных (их две - от мастера к слейву и от слейва к мастеру), обмен В ОБОИХ направлениях происходит ОДНОВРЕМЕННО. Мастер тактирует этот обмен клоками, а два сдвиговых регистра (один у мастера, другой у слейва) обмениваются своим содержимым друг с другом.
Таким образом, можно передать СОСТОЯНИЕ (слово состояния) слейва к мастеру. Передать таким образом СОБЫТИЕ нельзя. Событие с той или иной латентностью может передавать только мастер.
Сиречь, частота обменов должна быть выбрана такой, чтобы чтение состояний слейва не пропускало событий слейва, которые апдейтят оное состояние (флаги).
Сейчас гляну у Евстифеева. Но про то ,что Вы говорите написано в интернете, но не понятно как на стороне слейва сделать так, чтобы в SPDR, по окончании передачи с мастера на слейв, сохранилась та инфа, которая нужна и ее можно было бы прочитать на мастере
Добавлено after 53 minutes 27 seconds:
Нихрена не получается, ладно
Сообщение АСУ »
Что не получается?
МК1 (ведомый), должен помещать в регистр SPDR нужную информацию до обмена по SPI между МК… это делается в любое время, но не во время обмена. Когда МК2 организовывает обмен с МК1, в регистре SPDR МК1 необходимая информация для МК2 должна уже быть.
Допустим тебе нужно передавать состояние кнопок с МК1 на МК2… так вот реализовываешь мастером (МК2) с ведомым (МК1) обмен через допустим каждые 200 мс… МК1 информацию по кнопкам будет записывать в регистр SPDR при старте самого МК1, а последующая запись в регистр SPDR будет производится в прерывании по приёму байта от МК2. То есть в прерывании считал из регистра SPDR то что приняли от МК2, а затем «в него же» записали состояние кнопок. При следующем обмене эта информация будет передана в МК2… Вот примерно так.
Сообщение АСУ »
[uquote="alekseykolesnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3115133#p3115133"]Нихрена не получается, ладно[/uquote]
Вот две блок – схемы примерного алгоритма…
Desktop.zip
(78.04 КБ) 306 скачиваний
Сообщение BOB51 »
[uquote="alekseykolesnik",url="/forum/viewtopic.php?p=3115133#p3115133"]Сейчас гляну у Евстифеева. Но про то ,что Вы говорите написано в интернете, но не понятно как на стороне слейва сделать так, чтобы в SPDR, по окончании передачи с мастера на слейв, сохранилась та инфа, которая нужна и ее можно было бы прочитать на мастере
Аппаратный блок работает в жестко заданном режиме. Если задача выходит за рамки, определенные простейшим стандартным функционалом прийдется добавить программные доработки необходимого и/или перейти полностью на программную обработку, добавить аппаратные линии согласования взаимодействия между МК, разработать свой протокол-примитив для синхронизации обмена.
8)
Или в качестве альтернативы (полнодуплексный обмен) применить UART.
:roll:
Сообщение NebelWefer »
Товарищи, подскажите по такой странной ситуации:
есть усилитель и на входе спектроанализатор на атмеге8. При работающем АЦП на выходе усилителя появляется небольшой гул и случайные низкочастотные всплески ( больше всего похоже, будто басовую струну легонько дергают). Причем есть особенность, на входе АЦП сигнал поднимается на ОУ к середине питания, если отключаю питание ОУ, по гул и всплески передаются даже просто через питание, сигнальный кабель от спектра отключаю. Если ОУ запитан, но всплески слышны только при подключении сигнального кабеля к спектру. В обоих случаях на светодиодной матрице спектра в такт всплескам подпрыгивают столбики, будто и правда кто-то подает их на вход. :dont_know:
Если программно выключаю АЦП, то при всех соединениях никаких артефактов в звуке нет.
Питание меги и предварительных усилителей с одного трансформатора, но с разных LM7812(усил) и LM05(мега), усилитель мощности с отдельного транса.
на меге стоит 0.1мкФ прямо под ней на ножках питания, + подается на Avcc через дроссель 10мкГн.
Опорное напряжение - Vcc, Aref с кондером 0.1мкФ или без пробовал.
Подключение ОУ по схеме от Wiselord , только без входных переменников http://radiokot.ru/circuit/audio/other/39/12.png
И если питаю спектр от отдельного БП ничего не меняется
Выяснил новые подробности: дело на в АЦП, а в выводе информации на матрицу, стоит мне отключить питание столбцов и басиста как не бывало. Использую обычные сдвиги 74HC595, столбцы через транзисторы IRLML6401TRPBF
