Одна колонка играет тише другой (SVEN SPS-702)
Сообщение OTIS »
Колонки SVEN SPS-702,стерео, одна колонка активная, другая пассивная, тихо играет активная! Чтобы исключить всякие ненужные советы, спешу заверить Вас что уже проверено на 100%!!!
Итак, это точно не звуковуха и не драва от неё, т. к. у меня 2 стационарных ПК и у обоих та же проблема и они оба с разной виндой и звуковухами! Это точно не расстроенный баланс звука - проверено на обоих компах! Это точно не провод, т. к. у меня есть 2 новых провода и проверено со всеми ними, результат остаётся прежним!
Пришлось поискать много инфы с форумах, где искал людей с такой же проблемой и как её решать, в итоге попробовал следущее: 1) были заменены обе микросхемы TDA2030L( ДА ДА!!! именно буква "L" в конце, а не "A" как у всех) заказал их новыми и обе перепаял, но ничего не изменилось, всё осталось по старому. 2) потом мне сказали что это конденсаторы-размыкатели, типа 25v 2200мФ, их там 2, поменял местами, результат тот же. 3) проверил трансформатор на пробитие мультиметром, он у меня двуполярный, 3 провода, 2 из которых по 13 вольт, оба провода одингаково показали напряжение. 4) потом решил проверить рабочий ли динамик, перекинул провода активной колонки на место пассивной на микросхеме и динамик заработал!!! -стало понятно, что дело не в динамике!!! 5) мне советовали попробовать проверить релюхи на громкость, тембр и басы, мол они могли окислиться или ещё чето там, но когда их крутишь в рабочем состоянии, на пассивной колонке все 3 релюхи работают нормально, регулирую и звук и тембр и басы.
Кароче, кончились нервы и терпение, немогу понять что случилось, визуально микросхема целая и безо всяких термальных дефектов, кондёров вздутых нет, в чём дело не могу понять!!! Схемы на свой усилок на базе TDA 2030L в интеренете нет!!! Выкладываю фотки своего усилка, может кто то поможет ещё каким-нибудь советом!!!
[url=http://img.radiokot.ru/files/124145/medium/1a7u9i3v5v.JPG]
Сообщение Martin76 »
Похожая схема?
(191.04 КБ) 1982 скачивания
OTIS писал(а):советовали попробовать проверить релюхи на громкость,
Релюх тут нет, это переменные резисторы...
Сообщение OTIS »
может ли это быть один из конденсаторов на 4.7мФ 50V ? мог он высохнуть? если да, то как мне проверить это на месте, чтоб не ехать за новыми и в итоге не лопухнуться, как с микросхемами?
да, схема похожа!
Более вероятно тихо может играть из за высохшего одного из С9-12 по схеме.
Сообщение Zyklon-B »
OTIS
Берёш исправный электролит и подставляеш его (прикасаешся выводами) со стороны дорожек к местам пайки электролитов на плате, соблюдая полярность, если громкость увеличится, меняешь.
Сообщение OTIS »
но С9-12 по схеме это твердотельные конденсаторы (капельки) на фото усилка они зелёные, они разве высыхают? я думал, что скорее всего это чёрные бочёнки, коих 4 штуки на плате (4.7мФ 50V) на схеме они "NP" обозначены
Нумерация по схеме может не совпадать с реальной системой, нужно смотреть по подключению на плате конденсаторы, "зелененькие подушечки" стоят в темброблоке, это пленочные конденсаторы CL11, дохнут чрезвычайно редко, в отличие от электролитов.
Сообщение OTIS »
нашел причину!!!! как я и думал, кондёр 4.7мФ 50v один из 4х и полетел, спасибо Zyklon-B !!! способ оказался эффективный!!! колонки обе зазвучали одинаково громко, когда я прикоснулся другим кондёром, соблюдая полярность, кондёр был под рукой один рабочий 25V 2200мФ, теперь я буду искать в магазе замену , урааа!)) обидно что пришлось потратить 600 рублей на заказ микросхем и их доставку с Москвы, надо было раньше сюда обращаться)) а таких кондёров и у нас в городе полно, копеечные они. зато колонки не выбросил)) сейчас они стоят 2600 рублей)) всё равно в плюсе!
Сообщение OTIS »
Итог решения проблемы: был заменён всего лишь 1 конденсатор, и он оказался 47мФ 16V,а не 4.7мФ как я писал раньше, просто он настолько был мал что не видно было точки между цифрами))) его место положения отмечено "С12"
Сообщение Чумак »
Тоже размыкатель?
Сообщение OTIS »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=3114839#p3114839"]Тоже размыкатель?[/uquote]
ну, судя по схеме, тоже
Сообщение Hawapy »
Такая же проблема! Обрадовался результату поиска по форуму, но решение не подходит. Та же 2030, только колонки Genius, первым делом заменил все электролиты на плате на новые. Не помогло. В наушниках, подключённых в колонку также едва слышен один канал, только у меня со стороны пассивной колонки нет звука. Подыхала постепенно, думал на кондеры. Собственно прошу помощи знающих! Могут ли керамические или пленочные конденсаторы подвести? Крутилки разъём наушников тоже исключил
