У него клиент пытается через локальную сеть провайдера (у которой нет выхода в инет) туннель пробросить,
Windows 7 вопросы и ответы
Вот о чём и речь.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
korob, ты мне немного ширше пиши и по-русскиkorob писал(а):rl55, скрин закладки "Setting" можно увидеть?
Кстати, напомню, как в окне программы выводится локальный IP В 7-ке и ХР до создания туннеля. Они разные. Я Коробу в ЛС скидывал.
Окно программы SecurityKISS до создания туннеля при прямом подключении кабеля к компу:
в вин7:
В винХР:
Прочитал начало вопроса.
Провайдер - Билайн ? Тут возникает конфликт двух VPN сетей, поскольку и билайн активно использует VPN доступ к Интернету у себя. И здесь собака и зарыта.
Ищи - поддержку VPN Pass Through
Вот здесь почитай: http://www.home-network-help.com/pptp-vpn.html
А на WinXP или через роутер VPN Pass Through чудесным образом начинает работать?
Причина уже ясна - на Win7 при прямом подключении кабеля провайдера VPN клиент SecurityKISS путает интерфейс через который нужно поднимать туннель, и вместо PPPoE соединения (WAN) пытается поднять туннель через локальную сеть провайдера (MAN), у которой выход в инет отсутствует.
"Option", а там смотреть дальше.rl55 писал(а):К чему относится этот Setting?
Да нет, у меня местный, крымский. Ту ссылку дал, чтобы хоть за что-то зацепиться, ибо другого вменяемого не нашел...Муркиз писал(а):Провайдер - Билайн ?
А прочитать не могу - к сожалению, английским не владею... Nicht verstehe...
Ну да, если я правильно перевел...korob писал(а):А на WinXP или через роутер VPN Pass Through чудесным образом начинает работать?
Эту, что ли?korob писал(а):"Option", а там смотреть дальше.
- (89.66 КБ) 368 скачиваний
Да она, только вот толку от неё оказалось мало.
Хорошо, тогда "ход конём". В ручную назначьте на "NVIDIA nForce ethernet controller" IP вида 169.254.ххх.ххх, с маской 255.255.0.0, без шлюза и DNS.
еще есть такая интересная комманда:
cmd
а в открывшемся терминале набрать
ipconfig /all
полезные сведения можно посмотреть о соединениях
Добавлено after 11 minutes 51 second:
короче провайдер лоховый. нырнул как-то в сеть, а там сколько роутеров с дефолтными паролями. ну я на всяк случай списочек сидов с паролями на бумагу зафиксировал, вдруг окажусь рядышком
будет интернет халявный
а так подмывало пароли поменять, покормить провайдеров
cmd
ipconfig /all
мне легче, подключен через дхцп и никаких PPPoe.rl55 писал(а):у меня местный, крымский.
Я его полностью поддерживаю.
Кстати да. Но ещё интереснее посмотреть маршруты и их метрику.oleg63m писал(а):...а в открывшемся терминале набрать
ipconfig /all
route printБольшой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Прописал 169.254.10.20 и остальное, как сказал.korob писал(а):Хорошо, тогда "ход конём". В ручную назначьте на "NVIDIA nForce ethernet controller" IP вида 169.254.ххх.ххх, с маской 255.255.0.0, без шлюза и DNS.
Появилаь неопознанная сеть.
Включил KISS - локальный IP не светится и туннель не создается.
Перезагрузил - тоже локальный IP не показывает. Нажал Connect и ЗАРАБОТАЛО!!!!
Ну так какой вывод, korob - программа косячная?
- (91.29 КБ) 506 скачиваний
Да нет, просто она сама не проверяет интерфейс на доступность инета, а целиком и полностью полагается на ось. А ось подсовывает ей интерфейс с наименьшей метрикой. Дайте в командной строкеrl55 писал(а):Ну так какой вывод, korob - программа косячная?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3115268#p3115268"]Дайте в командной строкепосмотрим так ли это на самом деле.
[/uquote]
Вернуться на старые сетевые настройки (172.....) и на них проверить route print? Или на этих, что сейчас (169....)?
route printВернуться на старые сетевые настройки (172.....) и на них проверить route print? Или на этих, что сейчас (169....)?
Нет, проблема здесь в другом - медвежья услужливость семерки.
В ХР эту службу шлюзования надо было вручную поднимать и настраивать, по умолчанию она выключена, а в 7 - автоматом поднимается, если есть больше чем одно соединение, и конфигурирует ее автоматом по умолчанию правил Микрософтовских представлений мостов. И вручную нужно устанавливать свою желаемую карту соединений.
если кто не в курсах, а может я торможу где-то, в мануалах ХР везде писалось про многоканальное подключение по умолчанию 5 узлов.(пользователей) как ни странно, на самом деле было только 1 подключение. про 7-ку не скажу, не пробовал.
а вот на сервер, как-раз была начальная лицензия на 5 пользователей
Это я так, информация к размышлению
Угу, вернуть "Получить IP-адрес автоматически".rl55 писал(а):Вернуться на старые сетевые настройки (172.....) и на них проверить route print?
Писалось. Но напомню - идеология ХР писалась во времена телефонных модемов, а локальные сети строились как правило с линейной структурой.в мануалах ХР везде писалось про многоканальное подключение по умолчанию
Модем -сетевой адаптер - это автоматом проходило, а вот сеть-сеть мост шел по дофолту, а не автоматом.
А что за IP такой 169. ?
Щас еще раз попробовал 169.254.10.20 вписать - на этот раз и без перезагрузки начала KISS работать... Может в прошлый раз не дождался, но это не важно.
И еще - это у меня случайно проблемы с PPPoE возникли? Разве он не распространен и разработчики программы не видели такой глюк?
Всё-таки, может, разработчики не доработали?
Но, вообще, всем огромное спасибо - почерпнул много нового и интересного. Наконец про этот загадочный miniport PPPoE более-менее понял...
Именно понимание мне и надо было, а не сама эта программа...
тут недавно вариант интересный попался.
в общем не грузится ничего кроме загрузчика. заходим в командную строку, забиваем notepad.exe потом через него explorer.exe и переливаем файлики на флешку или усб диск
Так называемые адреса Zeroconf, диапазон адресов которые присваивают узлы сети сами себе самостоятельно, когда в сети отсутствует DHCP сервер, и явно не назначены адреса вручную.rl55 писал(а):А что за IP такой 169. ?
В прошлый раз мог остаться динамический маршрут в сеть 172.16.ххх.ххх, и после перезагрузки таблица динамических маршрутов была очищена, VPN клиенту ничего не оставалось как идти по единственному маршруту через единственный шлюз в сети 10.ххх.ххх.ххх, созданный после поднятия РРРоЕ.rl55 писал(а):Щас еще раз попробовал 169.254.10.20 вписать - на этот раз и без перезагрузки начала KISS работать... Может в прошлый раз не дождался, но это не важно.
Были сложности с переустановкой Виндовс 7 (типа лицензионный, но без кода - с активатором) - оказывается была причина в настройках БИОС - в них было что-то напартаченно непонятным образом. Решение - сброс настроек БИОС через батарейку в ручную - инструкцию возможно, но сложно найти в гугле .
Свободен лишь тот, кто потерял все, ради чего жил.
