Выбор термистора.
Сообщение c2h5oh61 »
Как выбрать термистор для защиты по входу сетевого блока питания (220В) ?
-Это у Вас тут импортные предохранители ремонтируют?
(Вы уже уходите? А что так медленно?)
Сообщение Maykill »
вообще это делает термопредохранитель
а как выбрать- дело хозяина :)
по току-напряжению-температуре
Maykill, пример можно? питание от бытовой сети 220 В, рабочий ток 1 А, цель плавный пуск, без броска пускового тока.
Сообщение Maykill »
что у вас там с поисковиком?
Рабочее напряжение ,В 250
Максимально допустимый рабочий ток,А 1
Температура срабатывания,оС 187
K-18 MARKING 187, TZ K-18 Термопред
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=117918543
а это както с его назначением нестыкуется вовсе
Maykill, надо примерно для такой схемы.
(123.58 КБ) 1214 скачиваний
Сообщение Maykill »
сразу-бы так....
вот про подбор NTC термисторов
http://go-radio.ru/parametri-termistorov.html
с учётом первичного запроса ничего не изменилось, итак: "Как выбрать термистор для защиты по входу сетевого блока питания (220В) ?" (почему аборигены съели Кука? - молчит наука)
Сообщение _RUS73_ »
В чем проблема почитать? Простого ответа нет. Учитывается множество параметров.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение vlasovzloy »
для защиты лучше супрессор параллельно входу диодного моста (сразу после фильтра) и обычный предохранитель к сети. термистор для защиты диодов от превышения тока при заряде сетевой банки, а так он нафиг и не нужен
не густо
Сообщение _RUS73_ »
Учитывается разные параметры:
- время заряда конденсатора
- макс ток заряда конденсатора
- макс импульсный ток моста
- требуемый уровень ограничения броска тока
С учетом этого и расчётов подбирается термистор.
Сообщение Serj66610 »
ставьте любой с диаметром ~1см и на ножках длиной не менее 20мм(что-бы уменьшить теплосьем через плату).
легко подобрать,подключив его(последовательно с резистором 5 ом) к БП и "накрутив" на нем ваш ток в 1А(после того как прогреется).....сами поймете по температуре корпуса,какой вам подойдет.
Я-бы рекомендовал начать с 4-8ом(в холодном).
где стоять-то будет?(в какой схеме)
Serj66610, интересует выбор для любой схемы, сейчас конкретно для безтрансформаторного БП светодиодов
Сообщение _RUS73_ »
Serj66610 давай накатай статью. :))) :))) :)))
Человек уже устал ждать. Только не сильно длинную, и понятную с первого раза. :kill:
всё-таки, кто-то может изобразить универсальный алгоритм выбор термистора?
ну е мое, в гугле забанили чтоле. вот первая ссылка http://cxem.net/beginner/beginner121.php
там таблица в зависимости от емкости конденсатора, внизу тс использует дополнительный выключатель для закорачивания термисторов. так же и в сварочных инверторах и прочих мощных устройствах сделано. только там реле включается
vlasovzloy, спасибо
Сообщение 74LS00 »
Раз уж ответа нет, спрошу освежу тему.
БП киловатный, какой термистор ставить, с завода перемычка?
Открыл ЧД, есть параметры такие как сопротивление и ток, и я не знаю что нужно.
Вот на сварках помню около 50ом был резистор и перемыкался реле, но потом выяснилось что 20вт не обязательно и можно 5вт, да и 4вт тоже сойдёт.
Но в случае с термистором нифига не понятно.
Сопротивление от 1 до 50 ом. Токи от 1 до 16а.
Так какой ставить ?
Они вроде как разных размеров и в сварку ставят по 6 блинов 20мм впаралель.
Но ведь если сопротивление большое и реле, то и мощности там нет.
В планах и реле тоже, но хз где брать.
Похоже на RTD14005 и 9-1393239-1 (RT314005) но похоже нифига не они по ногам.
У меня 2 слева и 2 справа вместе. Тут надо хотябы чтоб диагонально были.
А у первого кроме того что вообще не понятно, но похоже вместе нижние, средние и верхние, то есть она вообще никак, только на проводки.
Со вторым даже не разбирался похоже тоже не оно, тем более за такую цену.
Так что думаю 1 вариант на проводки.
Или для киловатника с ККМ можно послабее ?
Но с ним наверно и резистор проще сделать на 50 ом.
Реле там наверно на 5в подойдёт, как я понял питается оно напрямую от 3.3в
На ккм имхо не надо вообще ничего, там емкость по входу мизерная, не успеет ток подскочить
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
А нет, забыл совсем там через диод банка заряжается. Так вот последовательно с этим диодом достаточно резистора для ограничения пускового тока. Он будет работать только при включении в сеть, остальное время ккм будет накачивать, для дежурки некритично много мощи не потеряется
Сообщение Martin76 »
vlasovzloy писал(а):там емкость по входу мизерная,
Емкость там вся, что после диода APFC стоит и при включении она сначала заряжается до 300В. Ток там так же нужно ограничивать.
Вернуться в «Теория»
