Генерация есть, катушка 820uH, а вот выше 3В не поднимается
транзисторы bc846 и bc856
Надо подключать вольтметр (или осциллограф) и смотреть по ним, отматывая/наматывая на катушке витки. И заодно посмотреть, генерация 125 кГц или что-то другое.катушка 820uH
Ох, я с 1995 года начинал. Сначала на спектруме на бейсике и асме Z80, потом с 1997 на IBM 386, потом P 75 на бейсике и на паскале и асме x86, потом в 2000 начал учить Си++ и с тех пор на нём под разные ОС и пишу (и написал дофига всего разного). И вот знаете что? Месяца два назад я выяснил, что я неправильно пишу программы и давно остался в Си++ 98. Оказалось, что уже 20 лет, как используют паттерны проектирования (а я про них не в курсе - ну слышал, но что за фигня не разбирался), 20 лет минимум, как все используют полиморфизм (а я его не понимал и даже не разбирался, зачем он нужен и что это такое) и столько же времени действует парадигма "программируйте с использованием интерфейса, а не реализации". Ну и до кучи, лямбда-функции, умные указатели и всё то новое, что давным-давно в стандарте Си++ 2011 и всеми используется. Ну и контейнеры STL я использую разве что базовые (list, vector, string - вот и всё, пожалуй). А уж о скольких нюансах даже обычного Си я не знал - не перечесть. Вот так вот. А год, между прочим, уже 2017. То есть, за 17 лет я программировать на Си++ по сути не научился (хоть и написал множество довольно сложных программ по работе и для себя) и остался на кустарном уровне. Так что, учиться всегда приходится при любом раскладе, когда бы вы ни начинали.но в программировании не силен
Error 4 variable 'RusCodeTable' must be const in order to be put into read-only section by means of '__attribute__((progmem))' F:\Firmware\GccApplication1\GccApplication1\wh1602.h 32 15 GccApplication1Хоть напишите у кого какие вышли катушки
А какой у вас компилятор?на const unsigned char
А после транзисторов сигнал нормальный? У КТ315 и КТ361 вы не перепутали эмиттер с базой? А то были и такие случаи - не той стороной впаивали. Ну и местами вы их не перепутали?мотал с запасом до 1.4 mH. И сматывал до 600uH
