Урал-авто 2, блок УКВ поздний
Сообщение golota666 »
Привет, есть проблема с данным приемником- оторван провод судя по схеме от блока УКВ, который идёт к ней от 11 контакта разъёма S7 (УКВ). На плате не видно куда его паять, а на схеме судя по всему блок УКВ раннего образца на германиевых транзисторах, в моём случае (как встречалась информация поздний вариант) на кремниевых, и монтаж не совпадает со схемой. Может кто подсказать что, или фотку, или схему более позднюю, я в тупике
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
имеющаяся схема
Добавлено after 16 minutes 7 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/104632/1a8x33kyj4.jpg
ural_avto2.pdf
вот имеющаяся схема
(454.07 КБ) 197 скачиваний
Вот здесь: http://rw6ase.narod.ru/00/awto/ural_awto2.html
По ссылке с названием "Инструкция по эксплуатации 1991 года"
на сколько я понял, лежит именно ваша схема!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3114910#p3114910"]лежит именно ваша схема![/uquote]
Спасибо, это именно она, но как на зло, обрезан скан книги на том куске схемы, где нужно, фрагмент виден, но не весь. Попробую, может разберусь как-нибудь
