Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение vlad465 »
Годится, растворы тоже можно мешать самостоятельно.
Но есть нюансы, ваш принцип не совсем подходит, нужно читать. :)
Сообщение Ruzik »
SashaN123
Так все и используют обычный стеклотестолит, сверлилка обычная пойдет. Я раньше сверлил вручную и все прекрасно получалось.
Сообщение SashaN123 »
Разлохмаченное стекловолокно внутри отверстий не влияет на качество металлизации?
Можно ли использовать такой метод: Шпателем замазываются отврстия смесью медного порошка с флюсом. А потом покружается в ванночку с жидким припоем?
Сообщение Ruzik »
Какое еще разлохмаченное стекловолокно? Гвоздем дырки пробивать будем?
Если сверлить обычной сверлилкой с затупившимся сверлом, то качество отверстий не ахти. Вставлять детали не мешает, а вот металлизация - сомневаюсь.
Сообщение PolSerg »
SashaN123 Складывается впечатление, что Вы сами все знаете и тролите обитателей форума.
Логично, если обычное сверло не обеспечивает качество сверления, используйте твердосплавное на высоких оборотах, просто понятие "обычная сверлилка" очень расплывчатое вот моя обычная сверлилка собранная на коленке: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3037607 32000 оборотов, замечательно сверлит твердосплавом.
Это качественная сверлилка...
Моторчик с цангой и обычным сверлом точно не катит?
Сообщение Ruzik »
Интересная ссылка. Спасибо.
О целесообразности.
Если плата с переходами от сотни и более, то химия по ссылке выше, наверное, целесообразна.
Если до пару десятков, то скорее всего можно делать переходы вручную.
Если несколько десятков, то наверное можно придумать что нибудь другое. Что скажете насчет предложенной выше технологии затирания в переходы проводящей пасты с помощью шпателя?
Сообщение DMUTPUUM »
скажите, этот дисплей можно прикрутить к контроллеру mial для реверса?
Сообщение mial »
В ERC12864 вроде стоит контроллер NT7532, по ссылке ST7565. Чем они отличаются не могу сказать, надо смотреть даташит. Исходнике в свободном доступе, если что подправите либу на дисплей. Скорей всего нужно будет подправить только инит. Хотя не факт. Гм, сча посмотрел еще, в моем может тоже ST7565 стоит. Попробуйте короче. Есть большая вероятность что заведется. Давно писал, уже не помню под какой контроллер.
я вышел на него по контроллеру
http://www.buydisplay.com/default/1-8-i ... k-on-white
Сообщение mial »
Значит пойдет :)
какой пин соединять на mosi ? clk и rst понятно
Сообщение mial »
А смысле?
на схеме так
а в том, что я хотел, есть вот такие
Сообщение mial »
Ну у вас то на плате и обвязка там есть. cs на землю, rst, a0, call, mosi
как в схеме. С подсветкой тока проблемы. У вас общий уже заведен. А у меня по моему по массе управляется. Но оно надо и не надо. Подберите резистор, и так пойдет.
Сообщение PolSerg »
DMUTPUUM Чтобы не гадать подойдет или нет, я прикупил дисплейчик в точности как у mial, в комплекте разъем под шлейф, да и стоит примерно как Ваш: http://www.ebay.com/itm/291022273441
у меня есть он в наличии, есть еще вот такой
g64128 не могу даташит найти на него...
СпойлерИзображениеИзображение
Добавлено after 3 hours 6 minutes 46 seconds:
[uquote="Velund",url="/forum/viewtopic.php?p=3099843#p3099843"][uquote="DMUTPUUM",url="/forum/viewtopic.php?p=3099825#p3099825"]как лучше выделить палладий?[/uquote]
Палладиевые тоже были в виде биметаллической проволоки и сплошные. Если при оплавлении кончика шарик черный - это биметалл, в центре медная проволока, из палладий-серебряного сплава только "рубашка", иногда даже видно проволочку, торчащую из оплавившегося шарика.[/uquote]
да. как мне кажется имею именно такие струны.
сколько мне брать струн. чтобы получить нужное количество хлорида палладия? и как действовать?
имеется азотная кислота из радиотоваров, не знаю какой концентрации, солянку ищу, есть сульфид натрия, на сколько мне известно, им можно осадить палладий.
Сообщение Дмитрий М »
Сульфидом натрия не осадите. Палладий если чиста через аммиачные соли садится. Но для Ваших целей достаточно алюминия. Сначала растворить в как можно более концентрированной азотной кислоте и при кипячении, потом осадить хлоридом серебро, из красного раствора осадить алюминием. Потом перевести в нужную соль.
