Лабораторный БП PSL-3604
- Серёга
- Прорезались зубы
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Спасибо, ребята, я как- то и не додумался посмотреть history.txt и hw-fix.pdf
. Это всё моя невнимательность. Со схемами и топологиями разобрался, буду продолжать сборку.
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
собрал. работает!
правда вместо С1 и С3 впаял вместо положенных 47uF 100v на 330uf 35v.
других вообще не было, только ради проверки.
теперь буду думать над корпусом и перепаивать кондеры на те, что в схемме указанны.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
С этими конденсаторами будет завышенное VN и сильно греться LN337L, поэтому надолго включать не надо, может сгореть. Об этом писал ЛИ.
спасибо. это знаю. сами же отправляли читать тему.
и кстати именно за этот втык огромное спасибо всем вам, многое неясное стало ясным.
нетерпелось запустить железячку уже, вот для теста и впаял с максимальным током, какие нашел у себя, при этом откровенно наплевав на емкость, не хорошо конечно, но вы сами понимаете.
естественно с такими кондерами сильно не гонял, но результаты по первому включению:
мосфеты на операционнике теплые, но не горячие. под достаточно большой нагрузкой на максимальном напряжении в течении 4 минут.
ТОшки, ну в смысле рядок ТО-220ых греется так же. временно вешал их на два радиатора от сокета 775, просто прижав резинкой канцелярской, опять же тестовый режим посмотреть, как оно вообще работает.
дальнейшие действия:
поставить ТЗшные С1 и С3.
дождаться от китайцев тонкого радиатора на мосфеты операционника, тем более крепеж уже предусмотрел.
выточить переходную пластину для ТО-220 и повесить имеющийся уже радиатор.
сделать прозрачный корпус. все таки красиво получилось. не хочу все это в авторский вариант z-2a прятать.
собрать все в корпус.
откалибровать.
пользоваться
откалибровать.
пользоваться
Ну тогда уж и фото надо. Особенно в прозрачном-то корпусе! Я таких PSL-3604 еще не видел )) У меня вот хвастаться нечем - паяю попросту говоря рукожопо. Тем более перепаивал раз *дцать, ибо угорал - уже живого места нету, страшно взглянуть, особенно на выпрямителях. На первых порах отмывать пытался, теперь уже ленюсь. Поэтому обязательно надо было упрятать в корпус и поглубже-поглубже ))
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Ещё красивее смотрится когда транс внизу, а плата сверху.
- (142.36 КБ) 808 скачиваний
to Vingrad, очень очень красиво!
а я все никак не найду время что бы начать корпус собирать, пока что в виде плат.
только переходные провода снял, т.к. на столько сильно торопился включить, то не запаял все 6,3 клипсы до конца.
вышел из положения следующим образом - зачищал провод (взял провода из старого БП компьютера) защищал от изоляции, и кисточку вешал на коннектор а сверху вешал термоусадку и поджимал ею. так и тестировал, а так же так же калибровал. =) (наверное, когда провода будут уже нормальными, то надо будет перекалибровывать)
паять их буду когда окончательно с корпусом определюсь, что бы как можно короче были, плюс радиатор на асинхронник еще не пришел, хотя крепление на фото уже давно предусмотрел, его видно на фото.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Куда верхний вентилятор подключается? У меня параллельно основному.
Да, параллельно основному, он тонкий, тихий, понемногу воздух вверху перемешивает.
Хотя и без него неплохо, на полевики термоскотчем приклеил небольшой радиатор.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
У меня радиатор прижимается пружинками к полевикам через силиконовую прокладку. Она теплопроводящая, но не липкая.
озадачила одна ситуация.
при включении блока при отсутствии нагрузки показывает 0.003 ампера.
сразу не обратил внимания.
но вроде при отсутствии нагрузки должно быть DnP?
это просто калибровка слетела?
хотя я не помню точно, но вроде в первый раз, как запустил то калибровал только по напряжению, там погрешность в сотых была.
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Этот вопрос поднимался. У меня такое было. Пытался найти причину следуя рекомендациям автора, обнаружил скачок напряжения IMON, но из-за чего это происходит так и не установил. Поменял шунты на манганиновые, точные резисторы на фирменные, ОУ на лучшие экземпляры и типы и т.д. и т. п.
Проблема решилась ( и не только у меня ) заменой ОУ U8 иU9, хотя менял и U7. Удивило то, что ставил измеренные, отборные и лучшие, типа AD8512 - не помогало и даже усугублялось. Когда поставил ADTL082, причём не лучшие экземпляры, то сразу получилось ( после калибровки ). Теперь после включения появляется одна лишняя единица ( в индикаторе тока ), которая через минуту уходит в ноль. Аналогично и у ЛИ.
[uquote="flimp",url="/forum/viewtopic.php?p=3117705#p3117705"]но вроде при отсутствии нагрузки должно быть DnP?
хотя я не помню точно, но вроде в первый раз, как запустил то калибровал только по напряжению, там погрешность в сотых была.[/uquote]
Только по напряжению, насколько я знаю, калибровать нельзя. Калибровать всякий раз нужно полностью и по напряжению и по току. Возможно в этом и дело. DnP тоже быть не должно - это 'Down Programming' режим, он включается, когда не БП питает нагрузку, а наоборот - ток из "нагрузки", которая в данном случае сама источник, стравливается через полевики выходного каскада. Эта фича описана в "Руководстве пользователя". Если нагрузки нет, а DnP индицируется, значит калибровка неправильная, и БП "думает", что он потребляет ток.
При калибровке лучше сразу подключить к выходу осциллограф - сэкономите время и нервы, если вдруг выяснится, что там какой-либо возбуд, что, увы, не редкость. Этот момент лучше отлавливать и отсекать сразу.
Добавлено after 10 minutes 27 seconds:
[uquote="Vingrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3117828#p3117828"]Когда поставил ADTL082, причём не лучшие экземпляры, то сразу получилось ( после калибровки ).[/uquote]Кстати, перестал генерить с TL-ками? Теперь без емкостей на выходе живет?
т.е. получается вся проблема в операционниках tl082cd?
ох, читал я об этом, но так не хочется их сдувать.
а получается для надежности придется все менять т.е. u7, u8, u9 ну и тогда уж сразу u11.
и вроде ток потребления в тысячных, а как думаете, получится откалибровать?
просто вся загвоздка в том, что заметил одну интересную закономерность - при установке напряжения 1в мультиметр показывает 1.082, при установке 30в реальное значение 30.22, что не линейно, но очень не плохо и понятно (учитывая, что это до калибровки), но при этом что так, что так потребление 0,003.
может все таки с шунтами что не так? ну как предположение.
а вот осциллографа то и нету, даже самого простого.
p.s.ой, да, это я заработался с dnp. спасибо, вы правы, по нулям ток должен быть.
добавленно:
нашел adtl082a, ценник ни разу не демократичный, хотя 5 мегагерцевый.
добавленно:
- Vingrad
- Вымогатель припоя
Это победить не удалось, при необходимости подвешиваю 100 мкФ снаружи. Подозреваю, что виноваты IRF540Z у которых входная ёмкость почти в два раза больше и пороговое напряжение почти в два раза меньше, но менять их не хочется. Ещё один возбуд отловил на частоте 5 мГц при зарядке литиевых аккумуляторов, но его удалось легко устранить ёмкостью 5 -10 пФ.
Да, AD8512В не улучшили картину, а только ухудшили из-за того, что они оказались какими-то неизвестными микромощными ОУ. Вообще на Али мне удалось купить только один раз оригинальные ОУ - это LM833 и то у них ножки плохо паяются, наверное долго лежали. Ещё покупал два раза по 5 штук ADTL082A у одного продавца и ОУ из второй партии сейчас работают, хотя параметры у них предельные по допуску в даташите.
Последний раз редактировалось Vingrad Чт июн 01, 2017 19:09:50, всего редактировалось 1 раз.
У меня вообще не генерило, стоят TL082 100% оригинал, да и остальное практически по ВОМ, на выходе никакие кондеры не ставил, а на выходные провода к клеммникам повесил феррит от какого-то кабеля.
Лишняя единица в индикаторе тока никогда не появлялась, хотя калибровал в прогретом состоянии, а включается часто в достаточно холодном. Или может ТКС у элементов измерения тока такой что ток уходит в минус, а это не индицируется.
Не вникал, но стало даже интересно.
- (11.83 КБ) 1948 скачиваний
- Vingrad
- Вымогатель припоя
ЛИ писал, что моделирование показало критичность схемы к замене элементов, буквально шаг влево - вправо приводит к неустойчивости схемы. На оригинальных деталях ЛБП работает без проблем, проблема только найти их.
обнаружил еще одну проблему, вентилятор на 12 вольт не крутит вообще.
на выходе вентилятора появляется напряжение которое где-то секунд 20 растет до 26, это если вентилятор отключен.
если подключаю, то выше 1 вольта не поднимается, точнее 1,257.
может быть из за того, что рядок ТО-220 пока еще без радиатора?
просто выставил срабатывание при 24, в комнате почти 28, но опять же все глухо.
на счет показаний амперметра, калибровкой не смог убрать. буду менять шунты (на всякий случай), а так же буду менять U7,U8,U9,U11- что бы уж все сразу на единые.
вот напряжение выставляется практически идеально, а ток никак не могу побороть.
p.s. а еще сейчас, пока паял шлейф на USB случайно перепутал провода местами, сжег ADUM1201, хорошо хоть запасная была. =)
связь с компом восстановил.
В смысле "на выходе"? У вентилятора только вход есть )) А так - полевик VT14 ШИМом управляется в зависимости от нагрева DS18B20. Пороги выставляются в меню.
26В? А сколько надо? Он же с V2 кормится. Потихоньку накачивиает отрицательную обкладку конденсатора C49 без нагрузки до уровня "земли". Подключаем кулер - и вся эта энергия быстро рассасывается, т.к. импульсы на VT14 хоть и есть наверняка, только коротенькие, т.к. датчик не нагрет. Попробуйте погреть DS18B20 чтоли... Осциллограф вам все-таки нужен ))
А ну и посмотреть по менюшному термометру, сколько показывает температуру... Выше порога или нет.
