Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
- RoboC
- Мудрый кот
Re: Готовые проекты на ГРИ и ВЛИ и их обсуждение.
Что же там - внутри?
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Внутри ничего сверхъестественного. Готовый MP3 модуль, RGB контроллер на tiny13, преобразователь mc34063, после плясок с 555 таймером решил использовать его. Часы на attiny2313 и ds1307, схема и прошивка от Apparatchik. И куча проводов
В принципе могу раскрутить и сделать фотки. Но только зачем? Я поделился именно реализацией корпуса.
Залил видео работы на радикал.
http://radikal.ru/video/B2zcOeijRLX
- suslogon
- Друг Кота
Если цель была сделать в стиле совсем ретро и еще с намеком на стиль фаллаута, то от светодиодов точно надо было отказаться...
- Appll
- Нашел транзистор. Понюхал.
Мощно
Еще корпус "состарить" и и будет как с игры
Из всех меломанов, хороший транзисторный звук от хорошего лампового отличить смог только осциллограф...
Вот и мои часики в коллекцию.
Корпус самый обыкновенный из обрезков ламината.
Это с подсветкой.
И без.
А это с другой стороны.
По схеме из статьи "Часы с ГРИ на ATmega8" Автор: Ale}.
Добавлено after 3 hours 34 minutes 10 seconds:
Для этих часов корпус делал как можно проще.
Добавлено after 6 minutes 17 seconds:
И корпус из бутылки.
Схемы одинаковые только печатки разные.
Это с подсветкой.
И без.
- Appll
Хмм.... бутылка! Спасибо за идею
Закончил свой долгострой.
Погодная станция на стену.
Два модуля на ин-12: Ардуино + преобразователь +5V->170V на attiny13 + датчик BME280.
Как обычно куча эффектов, подсветка на WS2812 светодиодах, будильники, midi-мелодии (качество так себе).
В качестве основы использовалась коробка от какого то сувенира + латунь (травил ЛУТом)
Инструменты: бормашинка Proxxon + напильник + "кривые руки"
Прочие картинки под спойлером.
- RoboC
- Мудрый кот
Видео быКак обычно куча эффектов, подсветка на WS2812 светодиодах
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3116506#p3116506"]Видео бы
.[/uquote]
Да там всё обычное. По лампам так же как у всех: переливы, плавное зажигание и затухание. По светикам: рабуга, перелив, выбор цвета ну и стыренная идея у mss_ja подсветки "свеча".
Вот выложил очень короткое видео сделанное на тапок. Сорри за качество.
https://youtu.be/nmETS5fL_qY
Последний раз редактировалось LastOne Вт май 30, 2017 10:54:41, всего редактировалось 1 раз.
- shura2000
- Вымогатель припоя
Передняя панель ЛУТом делали?
[uquote="shura2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3116591#p3116591"]Передняя панель ЛУТом делали?[/uquote]
Да, ЛУТом. Как обычную плату. Есть небольшое отклонение от штатной технологии. Я сейчас переношу тонер прогревая бутерброд который составлен таким образом: Снизу фанерный лист, далее газета, на неё кладется плата (или латунный лист) с закрепленной термобумагой со схемой -- термобумагой вниз. Сверху лист обычной бумаги. Утюгом на максимуме прижимаю и жду порядка 90 секунд. В 95 % случаев получается на оценку "отлично". Плата (лист латунный) подготавливается, зачищается с помощью кухонной мочалки жесткой стороной и Пемолюкса. Никаких шкурок не применяю.
- Nikolaj666
- Прорезались зубы
[uquote="LastOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3116571#p3116571"][uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3116506#p3116506"]Видео бы
.[/uquote]
https://youtu.be/nmETS5fL_qY[/uquote]
не сочтите за наглость, а схемкой и скетчем не поделитесь ?
- Appll
[uquote="LastOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3115898#p3115898"]Закончил свой долгострой.
В качестве основы использовалась коробка от какого то сувенира + латунь (травил ЛУТом)[/uquote]
Эффектная коробочка!
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="LastOne",url="/forum/viewtopic.php?p=3116610#p3116610"]с закрепленной термобумагой со схемой -- термобумагой вниз.[/uquote]
А что за термобумага?
[uquote="Egorka",url="/forum/viewtopic.php?p=3116978#p3116978"]А что за термобумага?[/uquote]
Вот такую брал: https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-A4 ... 35391.html
Часы на ИН-12, корпус сделан из винчестера.
Электроника собрана на двух платах. Внутри - PIC16F688 и DS3231, снаружи - 2шт. 74HC595 и 4шт. К155ИД1
- Appll
Вот такие часики)) Деревяшка кажется дубовая, обвесы все что накопал в коробке с хламом
Сверху пшикнул лаком чтоб блестело
"шильдик" протравил как обычную плату.
abc Нут ли проекта в сборе?
Есть в наличии несколько PIC16F688.
Сорри, нет. Схема там ничем не отличается от всех остальных со статической индикацией, а прошивка писалась "при помощи и финансовой поддержке" наших моддеров, которые в своих работах ушли немного дальше стандартного деревянного брусочка.
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
