В общем собираю себе блок питания от Леонида Ивановича- PSL-3604. Нашёл нужный радиатор, всё просверлил, где надо. и столкнулся с проблемой совместимости метчика и метчикодержателя. Тема вот в чём. Я для резьбы М3 купил метчики. На конце хвостовика метчика квадратное сечение со стороной квадрата 2 мм. В каких только магазах не был... Переискал кучу метчикодержателей с обнадёживающей надписью М1-М10... Но всё это гавно полное. В любом держателе метчик просто прокручивается... И теперь вопрос какие сечения-размеры сечения хвостовика бывают под реальные метчики? А то вокруг одни виртуальные...
Добавлено after 1 minute:
И ещё... Есть такие метчики у которых сечение "хвоста" больше чем у рабочей части?
http://vsegost.com/Catalog/12/12734.shtml
А то, что держатели гавно - это известно. Делают из мягкого металла с крупной резьбой, и они не держат. Я для работы с мелкими метчиками прикупил патрон для дрели. Зажимаю в него метчик и аккуратно кручу руками.
Диаметр хвоста больше, чем диаметр рабочей части не встречал.
Да, при нарезке в алюминии не пользуюсь чистовыми метчиками. Резьба получается с чуть более толстыми зубьями, но такая намного лучше держит, т.к. нынче винты все изготовлены накатом резьбы, а она всегда чуть меньше, чем стандарт - склонна к срезанию алюминиевой нарезки при усилии.
Я использую машинные метчики. У них достоинства- они делают резьбу за один проход ( не надо первый и второй номера ( на гладкой части есть одна или две короткие поперечные полосы, если полос нет, то он основной для последнего прохода) Хвостовик длинный, я его загибаю на 90 град., разогрев на газу .Не надо никакого метчикодержателя.
Загнутый хвостовик, это потраченный инструмент (и места занимает больше).
Так поступать с метчиком можно, только если он явно не последний.
Найти быстро зажимный патрон, в эпоху "Ашановских" шуруповёртов, сейчас вообще не проблема.
Кстати патрон от шуруповёрта в пластиковом обрамлении, довольно ухватистый.
А при нарезке резьбы на алюминии охлаждение в виде масла на поверхность контакта метчика с алюминием требуется или не обязательно так как металл мягкий?
[uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3116839#p3116839"]А при нарезке резьбы на алюминии охлаждение в виде масла на поверхность контакта метчика с алюминием требуется или не обязательно так как металл мягкий?[/uquote]
От толщины пластины где резьбу режетеи зависит
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
[uquote="atmicandr",url="/forum/viewtopic.php?p=3116839#p3116839"]А при нарезке резьбы на алюминии охлаждение в виде масла на поверхность контакта метчика с алюминием требуется или не обязательно так как металл мягкий?[/uquote]Это не охлаждение - это смазка. Обязательно требуется. Практически любое жидкое масло, либо керосин/соляра. Смазка необходима именно потому, что металл мягкий и склонен к закусыванию.
Я просто макаю кончик метчика в банку с веретёнкой.
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3116729#p3116729"]Диаметр хвоста больше, чем диаметр рабочей части не встречал.[/uquote]
Старые советские метчики, у меня несколько наборов которым лет по 30-35, метчики на 2 и 1,5 имеют хвостовик как у метчика на 3мм.
Уже писал не раз, для мелких мечиков в качестве мечекодержателей использую ключики от механических часов и заводных детских игрушек:
Мечекодержатель можно запросто сделлать самому, если не забуду, завтра сфоткаю такой в гараже.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3116766#p3116766"]Кстати патрон от шуруповёрта в пластиковом обрамлении, довольно ухватистый.[/uquote]купил вчера такой патрон.Резьбу нарезал. Доволен как слон. Прошёл первым и вторым метчиками.
Вот сфоткал самодельный мечикодержатель, правда в потёмках и старинной звонилкой, но принцип понятен. Два стальных "брусочка" (прямоугольника) с двумя отверстиями на каждом, в каждом "брусочке" в одном отверстии нарезанна резьба:
Эти брусочки стягиваются двумя стальными прутками с переходом на меньший диаметр с резьбой, зажимая мечик.
На стальных "брусочках" по два пропила, под маленькие мечики:
и под большие:
[uquote="Okkupant",url="/forum/viewtopic.php?p=3117323#p3117323"]Хорошая штука шуруповерт. Забыл про метчикодержатели.[/uquote]
+1, использую шуруповерт. Плюс спирт (для алюминия). Быстро и сердито. Единственное что, под алюминий - лучше подобрать подходящий мечик.
Вручную у меня получается хуже и дольше, чем шуруповертом.
А чтобы отверстие было ровным и нормальным - есть маленький сверлильный станочек.
Для мелких метчиков, до М6-8. оч удобная ручная дрель с патроном под ключ, зажатая в настольные тисочки. Универсальная смазка- топленое не соленое сало. Главное, сверловка под метчик. Ф отв. должен соответствовать Ф резьбы и шагу резьбы.
