Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3116948#p3116948"]имхо конечно, но гасить сигнал НА ВЫХОДЕ- это маразм[/uquote]Ну раз просят...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
тогда ПОДУШКА...обычная перьевая ;-)
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):гасить сигнал НА ВЫХОДЕ- это маразм
Он занимается звуковыми экспериментами, пишет музыку. Наверное что-то там накручивает полезное для себя. :)
mickbell писал(а):Да не вопрос. Прежде всего, оценим выходное напряжение усилителя. Правда, не указано сопротивление АС, на которых выделяется 40 Вт,
Пишет, что усилок у него вот такой - http://stereo.ru/before/profile.php%3Ft ... 19323.html
А колонки подключены - Salora 30 W 4 Ohm
Сообщение pauk777 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3116853#p3116853"][uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116528#p3116528"]почему нельзя делителем?[/uquote]Можно, конечно. Только второй резистор будет жрать энергию как свинья, а лишний обжора нам не нужен. :))) Одного хватит. С 15 вольтами на холостом ходу нет риска спалить светодиодную ленту, при подключении напряжение сразу просядет на резисторе. Вместо второго резистора будут сама лента.[/uquote]
Благодарочка...за помощь..
Сообщение diesel170 »
[uquote="pauk777",url="/forum/viewtopic.php?p=3116528#p3116528"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3116467#p3116467"]господа вы не поняли у него стоял 603 мост а он заменил на древнее гавно 226 походу попытал выводы моста ибо спалить 603 надо постаратьсчя[/uquote]
заменил на то что было...
603 мост уже был испорчен...[/uquote]
Вот и вышло, что тот кЕтайский мост - и есть ГОВНО. :)))
Сообщение Slabovik »
До чего же некоторые обожают лохматить бабушку, вместо того, чтобы хоть немного изучить матчасть.
Ничего, что у этого усилителя есть выход от его предусилителя? Сигнал с которого нормирован по уровню для подачи на другие усилители, в том числе и на вход микшера. И где есть уже все коррекции, которые регулируются с морды этого усилителя...
Конструкция
Подключение дополнительной акустики — да
Минимальное сопротивление, Ом — 4
Линейный вход — 5
Линейный выход — 1
Вход Phono — да
Выход предусилителя — 1
Вход усилителя мощности — нет
Розетки — нет
Выход на наушники — да (6.3 мм)
под спойлером большое фото задницы
Сообщение Martel- »
Slabovik писал(а):Ничего, что у этого усилителя есть выход от его предусилителя?
Есть конечно. О владелец усила об этом знает. Но ему нужен звук с выхода колонок.
Значит он там что-то выуживает для себя полезного.
Как выуживают полезное, например, с лампового усила.
Может там какое то нравящееся ему подзуживание идёт. В качестве эффекта.
Сообщение musor »
ну пусть выуивает...пока чегонить не спалит...
Сообщение низнайка »
почему не работает транзистор. На базу подается 0,78 Вольт ток базы 10мА ток коллектора не превышает 100 мА казалось бы все условия выполнены а на выходе эмиттера напряжение нету то есть транзистор закрыт получается не понимаю что не так объясните пожалуйста. Сборка только в Proteuse.
(29.24 КБ) 302 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
а сопротивление лампы какое?
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
похоже транз открыт и получился делитель напряжения R3-Rlamp.
24 Ома но могу любое выставить все равно работать не будет
Хорошо тогда так ставлю сопротивление лампы 150 ом а напряжение 6 вольт своего рода равномерный делитель.. то есть 6 вольт должно падать на R3 а 6 на лампе. Но все ровно не работает.
Последний раз редактировалось низнайка Чт июн 01, 2017 08:53:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3116965#p3116965"]Пишет, что усилок у него вот такой - http://stereo.ru/before/profile.php%3Ft ... 19323.html[/uquote]Собственно, это не очень важно, что у него там. Параметры делителя я дал.
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3117477#p3117477"]Хорошо тогда так ставлю сопротивление лампы 150 ом а напряжение 6 вольт своего рода равномерный делитель.. то есть 6 вольт должно падать на R3 а 6 на лампе. Но все ровно не работает.[/uquote]Кнопка-то, надеюсь, отжата?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
да и делитель R1-R2 дает примерно такоеже напряжение, т.е. если сопротивление лампы увеличится — на ней появится небольшое напряжение и транз закроется (он поддерживает на лампе напряжение делителя R1-R2, за вычетом падения напряжения Б-Э (около полувольта).
не понимаю R1-R2 напряжение делителя 0,78в напряжение нужное для открытия транзистора. Следовательно транзистор открывается и работает уже как ключ и на лампу должно подоваться 6 вольт
Но действительно если на базу транзистора подать нужное нам напряжение то такое же напряжение будет и на лампе не выше. Но разве для транзистора напряжение базы больше 5 вольт не критично для транзистора.
Сообщение musor »
:facepalm: какойнах ключ :shock: это обычный эмитерник просто делитель вместо зенера стоит и ограничение стартовых тоеков резиком
непонятно что хотим получить?
транзистор не "знает" какое на нем напряжение относительно земли, он смотрит напряжение (а точнее ток открытого перехода, но он зависит от напряжения) между базой и эмиттером и если на эмиттере напряжение увеличивается то ток базы спадает и транз закрывается (почитай — это схема эмиттерного повторителя. и кстати подумай, почему у неё такое название)
скажите пожалуйста какое напряжение критичное для базы транзистора, я думал что больше 5 вольт на базу подавать нельзя. На транзистор нельзя подавать больше 0,1А коллектор-эмиттер поэтому стоит R3 для ограничения тока.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3117497#p3117497"]:facepalm: какойнах ключ :shock:[/uquote] когда сопротивление лампы было мало — режим транза был ближе к ОЭ (был ток "почти 100ма" на R 150 Ом при Uпит 12V) тоесть основной нагрузкой транзистора оказался R3 и всё напряжение садилось на нем и управления не происходило.
зачем такая схема? — похоже это стаб напряжения с ограничением по току.
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Низнайка, а чего вы хотите добиться этой схемой?
похоже это стаб напряжения с ограничением по току - да именно хотел сделать именно его. а с ограничением потому как даташит больше 0,1А не позволяет пропускать через коллектор.
Сообщение musor »
да это древний стаб но вместо r1 ставят нужнй зенер...подобная схемотехника была распространена в апаратуре 70-80х резистор в колекторе ограничивает ток КЗ и защищает транзистор при заряде банок
в даном случае он ограничивпает ток лампы (мягкий старт)
траанзистор надо брать как минимум на ток в 5раз болще раброчего а напряжение его в 1,3-2раза...делать такое на кт315 :facepalm: полный даун изм :kill:
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
хотя если цель питать лампочку транзистор не нужен подбирают правилный баластный резистор и все
Вернуться в «Практика»
