Позвонил сейчас автору видео, данных проектов.
Думаю кто то возьмет за основу . Эту простую и надежную конструкцию.
В общем , для диапазона 40 метров точные данные и элементы управления.
Берем три шнурка, типа хорошей полевки . Цена ее мизерная .
Значится три куска по 19,5 метра. три хороших распред коробки.
Режем все три куска на пополам .
Ставим по два орешка на каждый кусок .
Далее мотаем две удлиняющие катушки проводом 2 мм типа ПЭВ. с шагом 2мм.
катушка в диаметре 3 см. мотаем 20-22 витка.
Далее мотаем или приобретаем трансформатор ВЧ 1/1 на ферритовом кольце или большом стержне .
для симметрирования центрального провода.( вибратора)
В крайние полотна в центр включаем последовательно катушки и параллельно реле с замыкающим контактом .
Принцип действия таков.
Что при включении одного из контактора , автоматически из цепи выключается удлиняющая катушка .
И получается директор , точнее в сторону этого директора будет идти основное излучение .
Второй крайний элемент с включенной в цепь удлиняющей катушкой будет являться рефлектором .
В общем усиление и КПД находится в размерности 5,5 - 6.0 метров между элементами.
Усиление составляет от 3.8 при плохом варианте со слабой настройкой , и до 6.0- 12 дб при тщательной.
Подавление рефлекторов составляет 20 дб.
Я решил попробовать управление сделать по двум проводам , Поставив в коммутирующую цепь два П1Д-1В
Думаю инфо будет полезна многим нашим радиолюбителям НАМ радио.
И большое спасибо автору экспериментатору нашему коллеге , ветерану эфира.
Николаю Сергеевичу (RD2DA )
Объяснил информацию , очень доступную для повторения.
Всем чистого эфира , и больше DXов . 73!
