Симистор BT138-600 не полностью закрывается
Сообщение LeonOn1 »
Товарищи, подскажите пожалуйста. Беру данный симистор (BT138-600) и подключаю ноги 1 и 2 к 220v, нога 3 (gate) висит в воздухе.
Замеряю напряжение между одной из ног и питанием - вольтметр показывает 12-14 вольт.
Подключаю последовательно к симистору лампочку накаливания 40W. Нога 3 в воздухе. Смотрю ток. Амперметр кажет 180-200 мА.
У меня было 4 симистора этого типа все ведут себя абсолютно одинаково.
Вопросы:
Нормально ли это для данного симистора?
И если это нормально - подскажите симистор с не очень чувствительным гейтом который был бы реально закрыт если на гейт не подавать напряжение.
Заранее спасибо за участие и ответы
Сообщение vlasovzloy »
Нельзя так делать. Гейт должен через резистор к 1 ноге подключен
uvn
Сообщение uvn »
... резистор 200...470 Ом, любой мощности.
Сообщение LeonOn1 »
Подключал разные резисторы - 100, 330 470 ОМ - ничего не меняется
С резистором и без одно и тоже, напруга порядка 15 v
(126.41 КБ) 617 скачиваний
(87.21 КБ) 598 скачиваний
Подскажите на что заменить чтобы симистор нормально запирался.
Сообщение BF-2 »
мож проблема в макетке?
Сообщение Serj66610 »
Нет....проблема в голове....где "обесчанная" лампочка на выходе(параллельно щупам мультиметра)?
даю гарантию,как только ее подцепите-напряжение станет ноль вольт.
Вернуться в «Практика»
