Матричный модуль
Сообщение RuBear »
Всем Привет! :) на днях друг подогнал ведро модулей. как они программируются? может кто то подскажет и что это за модельки такие ,в интернете найти не смог.
ардуино наверное ещё надо? и может подскажете где тему можно создать чтоб подсказали как правильно подключить :oops: :oops: :roll:
нет ничего невозможного
Сообщение TripleKill »
Самый быстрый способ - выписать названия всех микросхем, которые там стоят. Возможно, все подключено по типовой схеме, которую в даташитах найти можно.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Смахивает на разобранную бегущую строку. ))) Сделайте фотки побольше. И микросхемки перепишите. Глядишь и помогут.
А также, укажите сколько их у вас, что хотите на них изобрести?
Есть ли возможность продажи их? Ну, это так, к слову. :roll:
Станислав
Сообщение RuBear »
TripleKill писал(а):Смахивает на разобранную бегущую строку. ))) Сделайте фотки побольше. И микросхемки перепишите. Глядишь и помогут.
дак да это бегущяя строка похоже и была. микросхемки 2 большие ucn5832a-2
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... 5832A.html
http://www.fotolink.su/v.php?id=02d4402 ... 14aa584721
http://www.fotolink.su/v.php?id=128b4e8 ... 7b289fa328
у меня их штук 15-20 хотел собрать бегущюю строку.
Сообщение VIRGO »
Там не должно быть сложно, ucn5832a это сдвиговый регистр на 32 раряда (информация в строке), 4 шт uln2074b это по четыре ключа итого 16шт.(позиция отображаемой строки) на них должны подаваться сигналы с выходов 16 разрядного регистра или дешифратора, смею предположить что сделан он на трёх микросхемах стоящих вряд посередине между uln2074b (на фото раглядеть невоможно какие).
Потратив немного времени с карандашом и тестером можно приблизительно разрисовать с каких выводов разъёма подаются сигналы на входы регистров, потом припаяв несколько кнопок можно попробовать позажигать отдельные светодиоды.
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
[uquote="VIRGO",url="/forum/viewtopic.php?p=3117762#p3117762"]Там не должно быть сложно, ucn5832a это сдвиговый регистр на 32 раряда (информация в строке), 4 шт uln2074b это по четыре ключа итого 16шт.(позиция отображаемой строки) на них должны подаваться сигналы с выходов 16 разрядного регистра или дешифратора, смею предположить что сделан он на трёх микросхемах стоящих вряд посередине между uln2074b (на фото раглядеть невоможно какие).
Потратив немного времени с карандашом и тестером можно приблизительно разрисовать с каких выводов разъёма подаются сигналы на входы регистров, потом припаяв несколько кнопок можно попробовать позажигать отдельные светодиоды.[/uquote]
Немного не в тему...
у меня, уж какой год, лежит фабричная матричная бегущая строка (и не одна) выполненая на бленкерах+ зеленые светодиоды между бленкерами (16 в столбец, 32 в строку в одной матрице) светики и бленкеры управляются независимо. Вот девайс и выкинуть жалко, и завести не просто... :cry:
Сообщение RuBear »
Ребят оказывается там и модуль какой то был )
http://www.fotolink.su/v.php?id=7868553 ... 743f7ee216
http://www.fotolink.su/v.php?id=2bc9b8b ... 894c7d4988
http://www.fotolink.su/v.php?id=784ddae ... 3be42d1476
http://www.fotolink.su/v.php?id=3d8ac16 ... fd38473215
в итоге 25 панелек и один модуль подскажите как это все?))))
Сообщение VIRGO »
Без программного обеспечения и документации это бесполезная железяка.
Поспрашивай там откуда всё это к тебе попало.
R3Dio 73!
Сообщение RuBear »
VIRGO писал(а):Без программного обеспечения и документации это бесполезная железяка.
вообщем так в инете найти и не могу что за произовдитель и документацию, а попало мне это с разобранного кинотеатра,скорее всего бегущяя строка там была....
Hа "матричных платах" digitalia - di.pcb rev.c
На модуле digitalia memlvc
Сами диоды ltp 2188aa
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
RuBear писал(а):смею предположить что сделан он на трёх микросхемах стоящих вряд посередине между uln2074b (на фото раглядеть невоможно какие).
SN74HC238N
Добавлено after 33 seconds:
Ребя чё делать? мож ну его нафиг продать? так то бы запустить его лучш...
Попробовать срисовать схему, хотя бы приблизительную. Посмотреть даташиты на эти микросхемы. Это обычная логика, да драйвера светодиодов какие-то. Потом понять суть работы этой схемы. После чего брать микроконтроллер и мастрячить управление. ))))
Это все реально.
Станислав
Сообщение RuBear »
сегодня примерно накидаю, там тока одно либо 2 места куда я незнаю как и что подключить остальное вроде все понятно, ну чуть позже фоточки будут)
Спасибо за оптимистичный настрой=)))))))
:))) Однако, если надумаете продавать, то укажите в объявлении сколько их всего штук. Ну и фоточку еще одну со внешней стороны, чтобы видно было, что сами матрицы светодиодные живые и не сильно поцарапанные.
Однако, также, если есть желание заморочится и не разбираться со схемой, можно выпаять сами матрицы с плат и использовать уже в любых своих проектах. Например, на этом сайте есть часы на подобных модулях, очень даже прикольные и с управлением без кнопок. )))
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/234/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/206/
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/199/
Вот первые, что попались под руку.
Станислав
Сообщение RuBear »
Спасибо http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=145818
Добавлено after 1 hour 16 minutes 39 seconds:
Вообщем попытался я просто подать питание на планки, восстановил дорожки, подал питание, не чего,ещё раз подал загорелась нижняя строчка, отпустил и опять подал,короче через раз строчки выше поднимаются....
По модулю, вход LTP , но вот странно я думаю +12 и +5 там не когда не чего не было припаяно.........и J4 там тоже 2 контакта обрезанных.......
Получается модули и контроллер шлейфами соединю, LTp подключу,и у меня остается 2 контакта на контроллере непонятных и на каждом модуле тоже 2 контакта непонтных на фото видно)))
http://www.fotolink.su/v.php?id=baa4ba9 ... dee167bd15
http://www.fotolink.su/v.php?id=2ea73de ... db9ef7fbf5
Кажется мне, что могла эта бегущая строка и того... кануть. Может потому ее и разобрали. Сейчас и ЛПТ-то на компах не найдешь уже. Да и куча микросхем...
Может найдутся энтузиасты поразбираться с этим. Я бы же искал либо как модули подключить к МК, либо распаял. )))
Станислав
Сообщение RuBear »
разобрали ее потому что кинотеатр разобрали)
Добавлено after 43 minutes 29 seconds:
Кинотеатр назывался "рубин" Пермь,закамск.
Сообщение abomin »
Вот, накропал схемку в пэйнте ))
Спрашивайте, если что.
В моём экземпляре, кстати, была пробитая SN74HC04N, коротила питание.
Теперь надо пытаться к ардуинке подцепить.
"... я вежливо сообщил рядовому Петрову, что расплавленный припой начал капать мне за шиворот. И отпустил стремянку..." (из объяснительной)
Вернуться в «Умные мысли»
