Фотоархив ваших устройств!
Сообщение geniv82 »
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=3103296#p3103296"]Это Машина Судного дня... внутри - МК, mp3-модуль, динамик и вибра.[/uquote]
А где же основной ингредиент - С-4? :)))
abc
Сообщение abc »
не-не, я ж не упоротый какой :)
Сообщение ВикторС »
Зимой сделал "Повер Банк" для автомобильного аккумулятора.
Подзаряжает аккумулятор автомобиля, застоящегося на парковке от другого аккумулятора, соответствующей ёмкости.
Заряжает или в непрерывном режиме или в режиме десульфатации.
Напряжение заряда определяется температурой окружающего воздуха (аккумулятора).
При заданном разряде аккумулятора - донора, отключается сам.
Пользовался им в сильные морозы.
Десятилетний аккумулятор крутил стартер как новый, при температуре до -30 градусов (холоднее у нас не
было).
Схема и описание работы на моём сайте, в разделе "Автоэлектроника".
С уважением, ВикторС.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А как мы догадаемся, какой Ваш сайт???? :shock:
А все. Увидел на фотке!
Станислав
Сообщение ВикторС »
СКАЗОЧНИК,
Под сообщением, правее фразы "Вернуться наверх" есть три прямоугольника с подписями "Профиль", "ЛС" и WWW. Так вот нажатие на кнопку WWW, прямёхонько приводит на мой сайт, указанный в личных данных. :idea:
Прямая ссылка на статью вот:
http://www.domcxem.ru/index.php?option= ... AutoACC_PB :beer:
Сообщение kykymba »
STK500V2 Petka
Сообщение vanyap1 »
Компактно....)
Сообщение kykymba »
а главное он стал намного быстрее AVR910, раза в 2-4
Сообщение geniv82 »
Сообщение Братец Кролик »
Предварительный усилитель на ne5532p
Сообщение vanyap1 »
Полагаю что часов тут недостаточно.
Может и боян, но что есть.
Дисплей брал по ссылке, если че.
https://ru.aliexpress.com/item/4-2-Blac ... 0e9b0da8ef
Сообщение kentgaryk »
Усилитель мощности 2х100Вт http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=143231
Сообщение diesel170 »
Опять надписи на вражеском. Чем русский язык не угодил?
А в петровские времена болтали на французском. Англикосы и пиндосы свои поделки почему-то на русском не подписывают и французы поголовно по русски не шпарили в своё время.
Это у нас, в России, почему-то любят иносранцам задницу лизать. :evil:
Лизать не надо называя например поселок в Тверской области Конаково-Риверклаб или контору леспромхоза в Вологодской области офисом. Это выглядит действительно по мудацки! :)))
А в радиоэлектронике и вычислительной технике, увы, но международный язык английский, стандарт Hi-Fi DIN45500 увы немецкий и 99% советских радиодеталей начиная с 6П3С содрано с буржуйских, а сейчас и содранных нет. Так же как доллар является мировой валютой, а не рубль. Всему свое место в мире, не надо кидаться в крайности. :wink:
Сообщение kaetzchen »
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130822#p3130822"]Полагаю что часов тут недостаточно.
https://ru.aliexpress.com/item/4-2-Blac ... 0e9b0da8ef[/uquote]
а проект выкладывали? интересно..
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3130832#p3130832"]Усилитель мощности 2х100Вт...[/uquote]
А вот интересно было бы сравнить мощность этого усилителя с, к примеру, тем же древним "Корвет 100УМ-048"... :)))
Мне почему-то кажется, что 100-ваттный Корвет раз в пять мощнее этой конструкции... :dont_know: Может быть по тому, что напряжение питания выходного каскада у него 130 вольт, а не 60, как у 7293? :))
И что за мода пошла обозначать мощность в "китайских ваттах"?! Даже серьёзные конструкторы повелись! :kill:
Я не ставил на прогон Корвет, но думаю, что 100Вт на 8 Ом он выдает с запасом. Питание у разных корветов не 130В, а от 85 до 100В в зависимости от модификации. Данный усилитель со стабилизированным питанием 70В испытывался получасовым прогоном на синусоидальном сигнале с нагрузкой 4ом на мощности 100Вт. На 8 Ом естественно будет меньше, можно подняв питание получить 100Вт и на 8Ом но тогда на 4Ом уже будет работать проблематично.
Сообщение serg_svd »
[uquote="vanyap1",url="/forum/viewtopic.php?p=3130822#p3130822"]Полагаю что часов тут недостаточно.[/uquote]
Класс! :beer:
Однозначно оформляйте статью! Таких интересных часов да еще и на "электронных чернилах" я пока не встречал.
Потребление мизерное. Единственный минус - в темноте без подсветки не видно. Зато оформление таким часам на рабочем столе можно море придумать.
Ждем статьи!
Сообщение _AHTOXA_ »
Отличные часики! Это E-Ink или TFT?
(Выглядит как E-Ink, но по ссылке написано "GDEW042T2 is a TFT active matrix electrophoretic display").
