Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Марсакот »
vanyap1 писал(а):Красивая работа! :)
:beer: Не то слово ,я о таком даже не мечтаю :)))
Сообщение vanyap1 »
Мое стыдно показывать. Корпусом будет термоусадка.
АЦП пока не припаян. Частота дискретизации - 48МГц.
Смотреть цифровой сигнал с частотой до 20 МГц вполне сносно.
Сообщение Baasil »
А чего стыдиться-то? Ничего криминального, кроме перерасхода припоя и слишком длинных дорожек (впрочем, это может быть допустимо - вы не озвучили, что за прибор).
От перерасхода - лудить через оплетку для выпайки (любую кабельную оплетку, да хоть через многожильный провод). От дорожек - ну, если результат устраивает, то лучше не трогать :))
Сообщение Dik13 »
...скорей всего лог. анализатор к pc, на "кипарисе"-CY.
Сообщение vanyap1 »
USB осциллограф. Это.
50мгц АЦП от ТИ и типовая схема включения. Буферный ОУ рекомендованный в даташите на АЦП и преобразователь для обеспечения отрицательного напряжения. Цифровую часть взял с прошлого проекта - логического анализатора.
После отладки уберу припой с полигонов.
Сообщение антошка »
а схемку или статью можно
Если долго мучиться что нибудь получится.
Сообщение SERYKOS »
Ага, и схемку и статью плиз :beer:
[color=#00FF00]госнаркоконтроль всей правды про канифоль еще не знает[/color]
Сообщение vanyap1 »
тут - http://p45.at.ua/forum/8-19-1 довольно подробно описано єнто.
А анализатор гуглится на ура - saleae, клонов которых китайцы клепают за копейки.
Сообщение bav123 »
В шкаф подсветка с таймером отключения
два канала, начинка
Сообщение _RUS73_ »
Даже нечем похвастаться.
Микро power bank. Как то понадобился для носимого устройства.
Драйвер на pt4115. Плата получилась в дырочку, пришлось обильно залить припоем.
Микро термостат, подогрев. Пока тестовий вариант, прогон.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Слесарь »
Сообщение Пилот »
Что за мультиметр такой? Почему дисплей инверсный, откуда в нем фоторезистор на морде?
Слесарь
Хороший алгоритм. Мне вот в заводской машине не хватает чтобы она сама выбирала частоту вращения по реальным биениям, пытается упорно раскрутиться, а тут все продуманее. В общем, браво :)
Сообщение Слесарь »
Спасибо!
У меня делает три попытки раскладки белья чтоб получить минимальные биения и разогнаться на максимальные обороты соответственно , если минимальные биения получить не удается, делает еще три попытки раскладки белья но уже пытается получить не самые минимальные, а минимальные из тех которые достигались за прошлую серию попыток раскладки. Если самые минимальные биения не достигнуты, то запускается на отжим с теми биениями как есть, но при этом достижимая скорость отжима ограничивается, в зависимости от степени достигнутого минимума биений.
	case MODE_WRUNG_STOW:
		if( lastWrungTimerSec == timerSec ) break;
		lastWrungTimerSec = timerSec;
		HYLCD_ViewSpeed( currSpeed );
		if( wrungTimerSec == 0 ) ROTATION_LEFT = 1;
		else if( wrungTimerSec == 1 ) rtSpeed = setRotationSpeed;
		else if( wrungTimerSec == 10 ) rtSpeed = 0;
		else if( wrungTimerSec == 11 ) ROTATION_LEFT = 0;
		else if( wrungTimerSec == 15 ) ROTATION_RIGHT = 1;
		else if( wrungTimerSec == 16 ) rtSpeed = setRotationSpeed;
		else if( wrungTimerSec == 26 ) rtSpeed = 0;
		else if( wrungTimerSec == 27 ) ROTATION_RIGHT = 0;
		else if( wrungTimerSec == 30 ) ROTATION_LEFT = 1;
		else if( wrungTimerSec == 31 ) rtSpeed = setRotationSpeed;
		else if( wrungTimerSec == 32 )
			wrungTimerSec = 0;
			mode = MODE_WRUNG_TEST_STOW;
			break;
		wrungTimerSec++;
	break;
	case MODE_WRUNG_TEST_STOW:
		if( rtSpeed < 100 && disbalance == 100 )
			if( rtSpeed < 60 ) rtSpeed += 2 ;
			else rtSpeed++; // достижение скороти проверки наличия биений бака
		else
			HYLCD_ViewTemp( disbalance );
			normDisbalance = ( 110 - setWrungSpeed ) / 10;
			if( disbalance <= normDisbalance + 1 )
				// начинаем отжим без тестирования
				rtSpeed = 10; // не сбрасывать мощность двигателя
				pump_timer_sec = 60;
				wrungSpeed = 110 - ( disbalance * MAX_DISBALANCE );
				if( wrungSpeed >= setWrungSpeed ) wrungSpeed = setWrungSpeed;
				mode = MODE_WRUNG;
				break;
			else if( superMinDisbalance != MAX_DISBALANCE && disbalance <= superMinDisbalance )
				// начинаем отжим
				if( disbalance < 10 )
				else wrungSpeed = 10;
				mode = MODE_WRUNG;
				break;
			else if( testStowCount >= 3 && disbalance <= minDisbalance )
				// цель достигнута, начинаем отжим
				mode = MODE_WRUNG;
				break;
			else if( testStowCount >= 6 )
				testStowCount = 0;
				if( superMinDisbalance > minDisbalance ) superMinDisbalance = minDisbalance;
				minDisbalance = MAX_DISBALANCE; // свыше вообще не пропускать
			if( minDisbalance > disbalance ) minDisbalance = disbalance;
			pump_timer_sec = 15;
			wrungTimerSec = 0;
			wrungTimerMin = 0;
			testStowCount++;
			HYLCD_ViewTime( 0, testStowCount );
			mode = MODE_WRUNG_STOW;
	break;
	case MODE_WRUNG:
		sW = (unsigned int)wrungSpeed * (unsigned int)10;
		if( sW < currSpeed && CCPR1L > 50 ) CCPR1L--;
		else if( sW > currSpeed && CCPR1L < 255 ) CCPR1L++;
		pump_timer_sec = 10; // помпе работать беспрерывно
		wrungTimerSec++;
		if( wrungTimerSec == 60 )
			wrungTimerSec = 0;
			wrungTimerMin++;
		if( wrungTimerMin == 2 + wrungCount )
			if( wrungCount < 1 && returnMode != MODE_RINSE_WATER )
				wrungTimerSec = 0;
				wrungTimerMin = 0;
				testStowCount = 0;
				wrungCount++;
				CCPR1L = 0;
//				DelayMs( 100 );
//				ROTATION_RIGHT = 0;
//				ROTATION_LEFT = 0;
				setWrungSpeed = userSetWrungSpeed;
				mode = MODE_WRUNG_ROTATION_STOP;
				returnMode = MODE_WRUNG_STOW;
			else
				CCPR1L = 0;
				DelayMs( 100 );
				ROTATION_RIGHT = 0;
				ROTATION_LEFT = 0;
				if( returnMode == MODE_RINSE_WATER ) water = 3; // продолжаем полоскание, лить во все лейки
				else
					LOCK = 0; // отмыкаем и выходим
					HYLCD_ViewRinseSymbol( 0 );
					returnMode = MODE_STOP;
				HYLCD_ViewWashSymbol( 0 );
				HYLCD_ViewWrungSymbol( 0 );
	break;
Сообщение AcousticManiac »
Собрал вторую качалку для травильных емкостей. До первой ехать почти 300км :))) Основание из ДСП от старого телека, привод лотка CD-ROM, поднос за 60 рупий купил, питание от телефонной зарядки. Мощности привода маловато, но и раствора я много не лью, так что ванночки будут легкими.
Сообщение Андрюха 007 »
Класс!!! . А ванночка на чём двигается,на каких нибудь роликах?
Не, просто скользит на выступах-"ножках". Ни колеса, ни ролики негде взять. И поднос-это еще не ванночка, а просто основание, в него я ничего лить не буду, буду ставить контейнеры.
As
Сообщение As »
Ролики удобно использовать прижимные, от кассетников... Можно прямо с кронштейном закрепить на основании - и пусть по ним ездит площадка... :dont_know:
Сообщение AndTer »
А тупо шариков от подшипников насыпать и пусть катаются?
Сообщение -serg- »
AcousticManiacу респект за креативность!
Я вдохновившись идеей самой первой публикации прототипа (почти три года назад), сделал себе подобный "травильный грохот".
Пользуюсь регулярно. Для беспрепятственного движения лотка достаточно той смазки, что была в устройстве доноре.
Инструкция по изготовлению.
