Мелкие практические вопросы
Сообщение rl55 »
Martel-
Чтобы видеть синий экран, надо в Вин7:
пкм комп - свойства - доп. параметры системы - загрузка и восстановление - параметры.
Снять галку "выполнять автоматическую перезагрузку".
Может что и увидишь...
Но в таких случаях часто эта инфа не помогает. Ибо многие СЭС связаны именно с плохим питанием.
И дело тут не в мифической мощности БП, а в элементарных плохих контактах. Не раз уже на эту проблему указываю.
И чаще всего плохой контакт в месте обжима провода в разъемах. У проработавших БП это явно заметно. Измерял неоднократно. Там несколькор десятых долей вольта бывает достаточно для зависона. Потому и передергивание разъемов часто временно устраняют эту проблему (как советуют часто на комп. форумах).
Лучше всего сразу такие дефекты проверять подключением заведомо исправного БП.
Сообщение musor »
ну передернуть конечно можно разьемы хотя обычно это толко в откровеном гавне бывают(разьем жестянка мягкая луженая) в нормалных блоках контакт фосфористая бронза-пружинистая упругая с покрытием галваникой серебром или никелем они не теряют контакт от времени даже через 5лет и вытянуть такой надо постараться еще а те нонеймы жемстянки сами порой выпадают...
Добавлено after 9 minutes 56 seconds:
тестовых прог полно ест мем тест(лучше запускать из доса (в реал мод ) там свой менеджер памяти
в кормпах на NT Real MODE yt доступен грузить тестовую оболочку надо с диска или флехи... гонять долго пару часов с протоколирование в файл на флехе
(если запущено с сд может не работать) потом смотрим логи -наличие 1ничных нескоретированых ошибок тревожный признак(но обычно лечится увеличением таймингаили подьемом питала памяти ) но если есть систематические ошипка по одним адресам-есть битый чип памяти -менять планку памяти или ремонтировать ее
если тест памяти не дал сбоя запускаем барн стрес тесты... учтите проц будет грется на всю мощ это 130% номинала в работе (даже без разгона) с разгоном потреблени может вырастат в 3раза! осторожне следите за температурой особено в начале пока она растет быстро- мониторить надо внутрение датчики ядер проца(в новых мамах) а не датчик на радиаторе-он будет врать на 30-40гр
Сообщение rl55 »
musor, неоднократно измерял падение напряжения на контактах на старых БП. Так вот, наибольшее падение именно в месте обжимки провода замечал, а не между папой и мамой... И дергание самого провода значительно улучшало контакт.
На молексах сплошь и рядом... На материнском дело получше, да и в параллель там по нескольку проводов работают.
Пропаять молексы элементарно, а материнский - еще тот геморрой, но возможно. Несколько штук перепаял... И глюки подобные пропадали.
Конечно, это не панацея. Может у него и другая причина, но я сталкивался с описанными причинами. Причем проверял дотошно - измерял напряжение на самой материнке и однозначно замечал при каких проседаниях возникают глюки. Для +3,3 В в районе 2,7 В у меня были неприятности - всё замирало, не двигался указатель мышки...
Сообщение musor »
я тоже сталкивался но очень давн когда повално продавалили гавноблоки с жестянками(обычно в комплекте с нонейм корпусом минитаур за 300р)... их едва хватало на полгода-гарантию прода -я их обычно не чинил -сразу обьяснял клиенту чоб брал новый хорощий бп (давал список провереных моделейц БП и адрес просвереного магазина) нет не реклама и не не за кэш..просто гемор изза гавно бп ни мне ни клиенту не нужен тех блоков тогда скопилос в углу десятка 2или3 позже переделывал на питалники ЛБП и для диодов и на доноры деталей... кстати там часто даже филтра по сети нетути. :facepalm: ..перемыхи впаяны а по сети всего 2 банки 220мк200в(тоесть 110мк) :shock: реалная долговременая мощ не более 130ва не смотря на этикетки 250 :))) 300 :dont_know: идаже ....350! :facepalm:
Сообщение Martel- »
BF-2 писал(а):к примеру - плохой контакт мышка\штекер(родной PS/2), приводит к полному зависанию,
У меня от мышки в комп переходник (вихляющий, не тугой) вчера я его шевели-шевелил - ничего.
diesel170 писал(а):Нет ли перегрева видеокарты?
Видеокарту я ревизировал недавно. Термопасту новую намазал.
ypppu писал(а):Ещё оперативка может по частоте не подходить.
4 планки по 2 гига я покупал в магазине, со всем тщанием.
rl55 писал(а):многие СЭС связаны именно с плохим питанием.
Сегодня , с утра, за один час, уже два раза зависло!! И я отключил по питанию два винта. Погляжу.
Но хоть у меня и б/п микролаб 430вт, но он неизвестно как ко мне пришёл. Достался просто так. Не покупной. И по большому счету его неглючность я не знаю. Хорошо бы, если б причиной он. Я бы предпочел купить потише. (этот с двумя вентиляторами)
musor писал(а):тестовых прог полно
С нахрапа я с AID64 не разобрался. Но надо . Какая-то она мне показалась не понятной по интерфейсу.
нет привычного протестировать то-то - результат тестирования.
Всё что пишете читаю, пытаюсь вникнуть. Всем спасибо за помощь.
Надо будет отключить комп и все контакты прошевелить. И продолжить наблюдение при отключенных двух винтах.
Сообщение musor »
аида не тест! это информер по сути, позволяе оценить ваще железо в сравнении...как и болщинство подобных прог кстати простая WCPUID не хуже проги реално тестирующие железо мало распостранены и извесны тока мастерам и оверклокерам ну кроме мемтеста
Сообщение Martel- »
Уважаемые, я пытаюсь проплюсить ваши рейтинги сообщений, но у меня темнеет экран, в середине крутятся точки, типа ожидание, и более ничего. Так что вот так вот непонятно. (возможно в настройках браузера (Яндекс ныне глючный пошёл) что-то не так)
Сообщение dimmich »
От браузера многое сейчас зависит. Так как протокол HTML неимоверно вырос, появилось ооочень много функций, которые все браузеры теоретически должны поддерживать. По факту лучше всех с обработкой протокола интернета справляется Google Chrome. Поставьте его, и проблемы должны исчезнуть. К тому же этот браузер своего рода стандарт стал в последнее время, для него многие пишут расширения/дополнения, встречаются весьма полезные! Блокировщик рекламы только чего стоит!
Сообщение rl55 »
Да какой браузер! У него карма минусовая - великие специалисты из МЯУ постарались... Потому и нет права у него оценивать сообщения. Тигра еще жаловался на это...
А вот память протестить в таких случаях тоже одно из первых дел. Я Мемтестом делаю. И не один проход, а несколько. Бывает через час-два дефект проявляется. Я с загрузочного диска или флешки это делаю из под DOS-a - не из Винды.
Martel-, так ты отключил перезагрузку, как я писал выше? Можеn BSOD и намекнет на что-нибудь...
Там еще прога или утилита какая-то есть логи DSOD читать.
Сообщение Martel- »
rl55 писал(а):Martel-, так ты отключил перезагрузку, как я писал выше? Можеn BSOD и намекнет на что-нибудь...
Нет.
Тот Ваш пост я не понял. Мне не надо видеть синий экран. Ведь он, как я понимаю, ничего кроме того что у меня есть проблема не говорит?
rl55 писал(а):пкм комп - свойства - доп. параметры системы - загрузка и восстановление - параметры.
Автоматическая перезагрузка чего?
У меня же система не перезагружается автоматически. Она парализуется.
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Тот Ваш пост я не понял. Мне не надо видеть синий экран. Ведь он, как я понимаю, ничего кроме того что у меня есть проблема не говорит?
Дает код ошибки, по которой гуглится причина. Ну и на драйвер может указать.
На будущее удобно, если перезагрузка выполняется.
Но можно и в логах посмотреть. На той вкладке, где отключение перезагрузки указывается папка с логами.
Martel- писал(а):Автоматическая перезагрузка чего?
Винды.
Сообщение Martel- »
Окей. Сделал. (убрал галочку)
Сообщение Virtue »
На электромассажере контакты изготовленны из метализированного пластика, которые просто прилегают к плате с которой подается напряжение. Судя по виду там микротрансформатор как во вспышке, то напряжение около 300в при очень малых таках. Будет ли такой массажер сильнее бить током, если вместо контактов припаять медную проволку прям на плату? Увеличитя ли эффективность, или на таких напряженияхх потери в металлизированом пластике просто прилегащим не сушественны?
Сообщение dimmich »
Сомневаюсь что в этом массажере настолько плохо рассчитали сопротивления/проводимости, что на метализированном пластике теряется много энергии. Скорее всего токи не большие, и потери не большие.
Сообщение Virtue »
Я сомневаюсь, что вообще что расчитывали, а просто сделали так чтобы было дешево. Метализированый пластик куда дешевле металических изделий, а простое прилегание дешевле пайки и легче в монтаже.
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Мне не надо видеть синий экран. Ведь он, как я понимаю, ничего кроме того что у меня есть проблема не говорит?
Как уже говорили, синий экран кажет код ошибки. По ему можно узнать причину проблем.
Подробности в источнике.
ПК, разумеется. При выскакивании синего экрана через несколько секунд начинается автоматическая перезагрузка и информацию синего экрана не успеваешь осмыслить/записать для последующего поиска.
При зависании без СЭ после перезагрузки система иногда выдаёт коды ошибок.
Сообщение Virtue »
Посмотрел сегодня подробно микроволновку у которой металл начал ржаветь на внутренней камере. На дне в том месте, где держатель тарелки крутиттся по кругу на колесиках, вообще все в хлам проржавело, как пороги у старого москвича. Как так могло случиться? Есть сильное подозрение, что это результат электрохимической коррозии, то есть где-то на корпус пробивает. Как проверить? При работе померить потенциал между фазой\нулем и корпусом?
А может всё проще? Покраска г..., сам металл - г..., плюс вероятно мельчайшие брызги от пищи и конденсация паров? :dont_know:
Сообщение musor »
не знаю в нрмалных MWO d течение срока службы внутри ничо не ржавет если ваа проржавела насквозь в вней химичели четто или она откровеное полное гавно...из тончайшего не грунтованого металла наскоро покращеного ...
Сообщение Martel- »
Опять я чего-то не понимаю про синий экран.
diesel170 писал(а):При выскакивании синего экрана через несколько секунд начинается автоматическая перезагрузка и информацию синего экрана не успеваешь осмыслить/записать
У меня ни разу не было синего экрана.
До апгрейта бывал, а сейчас нет.
diesel170 писал(а):Как уже говорили, синий экран кажет код ошибки.
Но как он мне выдаст код, если у меня не бывает синего экрана?
У меня происходит полный паралич компа. С застывшей картинкой. Например вот как сейчас я пишу и всё остановилось. И могу прочесть, чт о я написал.
Сейчас я в компе только вечерами, после работы. И после отключения проводов питания от двух винтов (разгруз б/п как вариант тестирования) паралича пока не было.
Вернуться в «Практика»
