ВСЁ про DipTrace
Сообщение Ruzik »
Slavok47
Границы плат делаем в слое, например В.графика, и окантовываем это все границей платы.
Красная плата - это скопировано с разных проектов в один.
Другая плата - это сделано в одном проекте, видимость связей, можно отключить.
Сообщение AlekseyEnergo »
По моему вопрос был изначально про то как 2 платы одновременно разводить. Но и это полезное видео.
маски шоу вспоминаются, и как то все весело становится.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Ruzik »
AlekseyEnergo писал(а):По моему вопрос был изначально про то как 2 платы одновременно разводить.
Я понял что нельзя сделать границу платы для двух плат.[uquote="Slavok47",url="/forum/viewtopic.php?p=3114568#p3114568"]но при преобразовании в плату, там только можно обозначить границы только для одной платы, дак вот можно ли в PCB Layout разметить 2 платы?
Спасибо![/uquote]
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Сообщение trengtor »
Делал три платы на одной. Т.е. три листа схемы, с разными землями и пр. цепями. Разделять можно линиями скайбирования, сверловкой, фрезеровкой, границами трассировки и т.д.
Сообщение Slavok47 »
ну что я и предполагал, в рамках оной границы, обозначаем другими слоями, уже другие границы разных плат, по сути границы платы нужны только для автокомпоновки, а если в ручную, то и разницы нет, как мы очертим границы, можно вобще без границ
Сообщение AlexFisher »
Без границ платы заливка не работает. Я в таком случае делаю большую общую границу платы, маленькие платки обвожу в слое "вырезы в плате", потом в гербер выгружаю только "вырезы в плате".
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Голь на выдумки горазда! ©
Сообщение ANGELJT »
Когда мне надо сделать 2в1 , делаю все в одной границе + вырезы в плате, заливка в своих границах .
Итог -
Сообщение nikin_n »
DipTrace 3.1 со сравнением трасс по длине и менеджером "стека" слоев
May 29, 2017
Сравнение длин трасс | "Стек" слоев | Выравнивание объектов | Импорт Altium ASCII | Импорт Eagle XML | Новые компоненты и 3D модели
http://diptrace.com/rus/download-diptrace/
Покажу и я своё. Самый первый проект в ДипТрейсе, с «соплями» артефактов трассировки общей шины и т.п.
[uquote="ANGELJT",url="/forum/viewtopic.php?p=3115950#p3115950"]Итог -
[/uquote]
Вопрос: как сделаны эллиптические контактные площадки, расположенные по касательной к окружности?
Сообщение Мурлокотам »
Элементарно: делаете эллиптическую площадку нужных размеров, располагаете в нужном месте и поворачиваете на нужный угол - правой кнопкой на площадке - Задать угол - Ввести значение.
Лом - это сложное техническое устройство.
[uquote="Мурлокотам",url="/forum/viewtopic.php?p=3117778#p3117778"]Элементарно: делаете эллиптическую площадку нужных размеров, располагаете в нужном месте и поворачиваете на нужный угол - правой кнопкой на площадке - Задать угол - Ввести значение.
Изображение[/uquote]
«Я там уже искал» © поручик Ржевский
(56.07 КБ) 1934 скачивания
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июн 01, 2017 21:57:19, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п2.7 правил форума. Предупрежден.
Тогда когда корпус на плату в нужное место установите, нажмите опять правую кнопку мыши - Разбить корпус (не знаю как это по-английски - у меня русская версия), а потом так, как выше описано. Потом это можно обратно в корпус объединить.
Сообщение serg_svd »
[uquote="Мурлокотам",url="/forum/viewtopic.php?p=3117897#p3117897"]Тогда когда корпус на плату в нужное место установите, нажмите опять правую кнопку мыши - Разбить корпус (не знаю как это по-английски - у меня русская версия), а потом так, как выше описано.[/uquote]
Тоже попробовал повторить. Не вышло. Нет такого меню для вывода, чтобы его можно было повернуть на любой угол. Пробовал и готовый корпус разбивать, и просто поставить вывод в редакторе плат....
Придется Вам поподробнее объяснять, как Вы такое провернули
Получилось. Пишу рецепт.
Мышкой надо не на сам пад наводить, а немного рядом. Только тогда появится подобное ниспадающее меню по нажатию правой кнопки. Причем в редакторе корпусов вращать на свободный угол нельзя. можно только в редакторе плат
Сообщение Ruzik »
2 года назад показывал, версия 2.4 тогда еще была.
По ссылке видео.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p2326891
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=2326891#p2326891"]FreshMan
Чтобы появилось правильное меню, нужно при выделении смотреть на цвет. Красный - выделяем площадку, голубой выделяем как компонент. При голубом цвете появится нужное меню с поворотом..[/uquote]
Ну да, все верно - я просто не очень точно объяснил. Почему-то в редакторе корпусов такой функции нет. А в PCB Layout надо сначала разбить корпус, потом подвести курсор к изменяемой части корпуса, так чтобы она выделилась(изменила цвет), а курсор принял вид руки. Тогда если нажать правую кнопку появится то меню, что я выше показывал.
В принципе можно корпуса нужной конфигурации можно и в редакторе плат рисовать, только, наверное, это не логично для САПР.
[uquote="Мурлокотам",url="/forum/viewtopic.php?p=3118073#p3118073"]Ну да, все верно - я просто не очень точно объяснил. Почему-то в редакторе корпусов такой функции нет.[/uquote]
Есть повод потрогать вымя техподдержки, устроив им флешмоб насчет редактора корпусрв (паттернов).
Сообщение Ruzik »
Мурлокотам писал(а):В принципе можно корпуса нужной конфигурации можно и в редакторе плат рисовать
Потом сохранять их в библиотеку.
Тут PCB Layout выступает в роли более эффективного редактора корпусов, в данное время.
Но все равно приходится делать двойную работу - сначала рисовать паттерн в PCB Layout - сохраняется он без названия и без нумерации выводов. Значит все это надо корректировать в редакторе корпусов.
Или может я пока не разобрался?..
