Всем доброго время суток. Помогите разобраться с микроволновкой RAINFORD RMW-173 DG , сгорели резюки R4-1 и R4-2 магнетрон перестал работать , заменил их на новые магнетрон так и не заработал, но резюки сильно греются. В чем причина подскажите?
Схема идентична.
Не работает микроволновка
- Rolsen MS2380M.pdf
- (633.45 КБ) 253 скачивания
Умные мысли приходят лишь тогда, когда глупости уже сделаны.
Re: Не работает микроволновка
в микриках
2 варианта
1. Проверить все элементы нижней левой (нахер не нужной) части схемы
2. Влепить жирную перемычку вместо R4, хуже не будет.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Реле не работает.
Да проблема решилась, заменил реле и поставил вместо резюков перемычку, все работает. Всем спасибо за помощь.
- АлександрNZ
- Друг Кота
При установке перемычек вместо резисторов, реле можно не устанавливать.
