Часы на люминесцентных индикаторах.
Перцовый вазелин
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Перцовый вазелин »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3109554#p3109554"]Такого же размера-вероятно, нет, есть немного меньшего размера:
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7012.00
Хотя цифры в нём заметно мельче..[/uquote]
Спасибо. Хорошо что разряд секунд меньшего размера, хорошо смотрится. Правда он меньше ИВЛ1-7/5, и выравнивание цифр не по нижнему краю, а по верху.
*Trigger* писал(а):Есть такие. ИЛЦ1-6/7Л.
http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 5-1-0-2329
И вам спасибо. Тоже очень интересный индикатор, только размер не понятен. Из минусов отсутствие точек, хотя часы, минуты и секунды четко разделены. Еще минус статическая индикация, понадобится много транзисторов, или 6 дешифраторов К176ИД3 вместо одного.
musor
Сообщение musor »
ИЛ 98x33x10\\\34C\циф\УИ-20 вообщето он не часовой(то есть не совсем) это разработка изначално-счетчик для магнитофона верхнего класа...планировалась...
под него даже чип разработан был... но чтото пошло не так хлам так ир остался на складах как неликвиды ..подобных полно всплыло в 90х...про некоторые даже не было информации кроие краткого вкладыша -спавочного листа
Перцовый вазелин
Здравствуйте! Жаль конечно но не ничего не получается с покупкой УИ-20. И тут у меня возникает еще один вопрос. Как я уже сказал хочу собрать часы с секундами, а что если я сделаю их на отдельных лампах? На часы и минуты ИВ-11 или ИВ-12, а что поставить на секунды? Чтоб и по размеру были чуть меньше, и по свечению и яркости одинаковы. ИВ-6 подходят по свечению к ИВ-11? Кто держал в руках и те и другие?
Спасибо.
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Я сильно не присматривался но оттенки зеленого точно не сильно отличаются. Даже схему встречало где ИВ-6 используют как разделитель
musor
Сообщение musor »
я делал в детсве на часы минуты ив6 на секунды ив3 чвет практически один-он ведь люмом определяется а он типовой обычно в них...
тока не забывапйте накал везде разный над подгонять
Перцовый вазелин
То bear2011
Значит ИВ-11 или ИВ-12 можно состыковать с ИВ-6? Спасибо. Попробую пойти в этом направлении.
АлександрЛ
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3119324#p3119324"]Значит ИВ-11 или ИВ-12 можно состыковать с ИВ-6? .[/uquote] Любой одноразрядный вакуумно- люминесцентный индикатор можно, как вы написали "состыковать", надо только учитывать, что у индикаторов бывает разное напряжение накала, а вот анодное/сеточное напряжение, как правило- имеет весьма близкие показатели. Во всяком случае, я особо не задумываясь спокойно менял одни индикаторы на другие.. Так же можно, например, вместо "знаменитого" ИВЛ1-7/5 поставить четыре или пять ИВ-11 или ИВ-12, например.. При этом вместо "точек" использовать сегменты среднего индикатора, или вообще "средним" поставить ИВ3 или ИВ6.. Надо только всё правильно соединить .. :)))
Перцовый вазелин
То АлександрЛ
А прочитать внимательно мой вопрос лень было? Я не спрашивал про напряжения и все такое прочее. Я спрашивал про яркость и оттенок свечения, если их поставить рядом будут ли они отличаться оттенком или по яркости?
Bear2011
Я их рядом не ставил. И специально оттенки не сравнивал. Но как справедливо заметили цвет определяется люминофором а он в СССР был одинаковым наверное для всех индикаторов
P.S Есть же "художники" которые принципиально используют ЭЛТ-мониторы потому что у них цвета "правильные" Если Вы из этих то наверное сомжете отличить оттенки :))
Перцовый вазелин
Bear2011 писал(а):Если Вы из этих то наверное сомжете отличить оттенки
Я не из этих. Видел лампы с голубым оттенком, а так же с зеленым. Вот нашел видео, и наверное это будет ответом на мой вопрос, начиная с 13 минуты видно о каких оттенках я спрашивал. https://www.youtube.com/watch?v=LTh_P92b66M
uldemir
Сообщение uldemir »
imho, за хорошим зеленым светофильтром - все кошки серые. С другой стороны, я сам противник собирать дисплеи из одноразрядных ламп - у такой конструкции угол обзора всегда меньше, чем у готового многорязрядного индикатора.
Bear2011
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3119390#p3119390"]Видел лампы с голубым оттенком, а так же с зеленым. Вот нашел видео, и наверное это будет ответом на мой вопрос[/uquote]
Кхм.. Мне на видео вообще показалось что дело не в оттенках люминофора, а в отражении подсветки от баллона лампы :dont_know:
Wandal
Сообщение Wandal »
Перцовый вазелин писал(а):Видел лампы с голубым оттенком, а так же с зеленым.
Картинки ты видел, а не лампы. Чувствуешь разницу?
musor
Сообщение musor »
да некалиброваная камера и монитор чер знает какая цветоркорекция в видеоредакторе нет эталона привязки....
и главное все люжи индивидуалный одним синее-зеленое синене другим...хм зеленее.. а некоторым вообще кажется оранженвым(далтоникам)
а нормалный
Добавлено after 47 seconds:
а нормалный светофилтр выровняет
Перцовый вазелин
[uquote="Wandal",url="/forum/viewtopic.php?p=3119414#p3119414"]
Картинки ты видел, а не лампы. Чувствуешь разницу?[/uquote]
А вот и не угадал. Видел как раз лампы ИВ-11 или ИВ-12, несколько ламп отличались оттенком. Видимо отличающиеся лампы уже были заменены. Так что даже не все ИВ-11 одинаковы.
Wandal
Сообщение Wandal »
Это называется брак.
watchmaker
Сообщение watchmaker »
Зелёные ИВ лампы передаются большинством дешёвых камер как отчётливо синие, скорее всего из-за ИК или УВ составляющей в спектре.
musor
Сообщение musor »
если автобаланс белого отключить и выбрат дневной режим цветокорекция будет получще днем
Перцовый вазелин
Парни, вы отвлеклись. Я говорю что видел живьем, при чем тут камера и баланс белого?
Wandal писал(а):Это называется брак.
А вот и нет. Циферки ровненькие чистенькие и равномерные, просто немного более голубоватые. Ни о каком браке не может быть и речи. Может разных заводов или годов выпуска? В общем для себя решил что надо пробовать, никто однозначного ответа не даст.
musor
Сообщение musor »
вы слышали о старении?(а о началном тест прогоне в ФОРСАЖ РЕЖИМЕ делаемый на предприяти изготовителе после отжига гетера?) долго работавший индюк ВЫГОРАЕТ изнашивается не толко горячиий катод но ЛЮМ -встречал цветной ендюк от бандуры импортной кде красный почти пропал а зеленый и желтый еще впоне видны
просто выгорел красный люм ( соленй золота пожалели)
я встечал лично следующее в старом калке(стационар с питанием 230в)на ив6 разбили 2разряда я заменил новыми -эти 2 разряда светили много ярче другых и чуть иным оттенком(в голубизну) однако через год защел тудаж -калк лежал на месте и продолжал работать(его не выключали вообще -ВОТ ОН СОВОК НЕУБИВАЕНМЫЙ лет 15работает) но все разряды уже сравнялись по яркости...подсели уже до среднего уровня
Вернуться в «Умные мысли»
